olej kolem těsnění pod víkem ventilů
maniac
Tuesday 29 August 2006 - 22:20:04 Citovat
čus lidi - popis mám x20xev a dívám se na motor ze předu stojím před autem a na pravé straně víka je hadice která vede z víka někam dolů.... a okolo zárubně na kterou je navléknutá hadice která vede dolu je trochu špinavé víko od oleje a jsou tam takové čáry vypadá to jako prasklé víko ale asi není. jinak když máčku v tom místě na víko ventilu tak tam vidím trochu oleje ale jen na té pravé straně... co s tím můžu s tím jezdit nebo je v prde-i víko nebo jen těsnění. mám to nechat vyměnit nebo s tím jezdit. asi to nejsou praskliny ale hrozně mě to vyděsilo nemáte někdo detail toho víka v tom místě kde je ta hadice která vede někam dolů?
díky moc za rady
Tuesday 29 August 2006 - 22:26:17 Citovat
A zkousel jsi to mastny misto ocistit abys videl jestli je to praskly pripadne po nastartovani odkud ten olej prosakuje ?
iopkek
Wednesday 30 August 2006 - 05:44:26 Citovat
To nejmenší, co pro to můžeš udělat je demontovat to víko (je na pár imbusech) a zkontrolovat jej. Ale předtím bych koupil těsnění i s O krožky a teplu odolný tmel a pokud je víko v pořádku, tak bych to odmastil, dal nové těsnění a pojistil zlehka tmelem a namontoval.
Wednesday 30 August 2006 - 06:24:08 Citovat
doplnil bych jestě kontrolu (a raději rovnou výměnu) hadičky odvetřávání víka ventilů, ta se ucpává a pak způsobuje přetlak a provalení toho těšnění. Je to takova hadička vedoucí zezadu víka do sání těsně před škrtící klapku. Po sundání víka je taky dobrý pročistit (vrtákem v ruce) ten výstup z víka na danou hadičku, bývavá to "zašpuntovaný" směsí oleje a bordelu
Ascona
Wednesday 30 August 2006 - 06:35:23 Citovat
iopkek napsal ...
A cim se to odmastuje?
prťka
Wednesday 30 August 2006 - 06:42:15 Citovat
Pokud se ti to kenom rosí...kašli na to...pokud to teče,vyměnit těsnění pod víkem a překontrolovat všechny hadice ,které vedou do víka ,jak psal Lib....pokud víko nesundáváš a máš hadici o které psal Lib zborcenou a otvor zašpuntovaný...nečistit z venku...jen po sundání víka...ať ti nečistoty nenapadají dovnitř....pokut tam je jen šlem a šroubováčkem to dokážeš vyčistit,aby si to nevrazil dovnitř,tak možno.Ta hadice zespodu o které mluvíš je odvětrání klikového prostoru...musí být čistá a průchodná
maniac
Wednesday 30 August 2006 - 09:05:42 Citovat
chlapi nijak mi to neteče ale je to na tom místě u hadice odvětrávání klikovky mastné od oleje. jo a za 11tis km jsem dolejval 0,1l oleje to si myslím, že je normální... víte nechce se mi do toho hrabat když to zatím nijak neteče. ale také jsem se chtěl zeptat jestli u té trubky odvětrávání klikovy na víku takové svislé čáry tak nevím jestli je to normální.
a ještě jedna věc tak hadička odvětrávání ventilů je přichycena takovou sponou a nevím jak se demontuje poraďte díky
iopkek
Wednesday 30 August 2006 - 09:05:57 Citovat
Něčím, co nenaleptává plasty, ikdyž to víko je děláno z odolného plastu. Může to být technický benzín - omýt a vysušit, co dobře odmašťuje jsou čističe brzd ve spreji.
Wednesday 30 August 2006 - 10:41:39 Citovat
prťka napsal ...
Právě na to mi NIO radil tu zmíněnou fintu s vrtákem v ruce - vyloženě ten špunt "vyvrtáš", samozřejmě i tím vrtákem to tam můžeš zatlačit pokud je člověk schopný vrták, ale mě to šlo dobře _;
Wednesday 30 August 2006 - 10:44:40 Citovat
maniac napsal ...
Kleště (já použil vhodnější meněí sikovky) a stisknout k sobě takový ty dva výstupky co ta spona má. Držet stisklý a posunout, pak pustit. Nasazování opačně - stiskneš k sobě, držíš, nasadíš a pustíš. Je to z materiálu, co se silně vrací na svůj původní tvar a tím drží. Ale občas to je porod udržet to stisklé a a zároveň posunovat po hadici
[ Upraveno Wednesday 30 August 2006 - 10:46:19 ]
Vygenerováno za:0.1443 sec,0.1089 z toho dotazů.
