řízení astra G
prtka
Sunday 23 January 2005 - 06:49:59
Mám problém s řízením.Kdyľ auto dlouho stojí, tak po nastartování jde těľko otočit s volantem po chvíli je to v pohodě.Nevěřím ľe je to normální.Měl někdo takový problém?
Anonymous
Sunday 23 January 2005 - 08:32:28
no mně se tohle někdy stáva kdyľ se po vypnutí motoru jeątě snaľím dorovnat kola, ale pravda je ľe po startu mám zatuhlej volant jen tak první 2 ci 3 metray jízdy a je to ok. Ale jestli to u tebe trvá déle tak bude asi nějakej problém na servu.
Sunday 23 January 2005 - 09:23:54
Ted jsem kouknul ze mas Astra G.
Tak je to tim ze baterie je malo nabita a pokud neni v okruhu vetsi napeti jak 11V tak el. cerpadlo posilovace nefunguje. Zacne fungovat az zacne auto dobijet.
3:zavady vyskyujicdi se na ASTRE G:
napeti v siti mensi jak 11,2V
praskla vysokonapetova 60A pojistka
nizka hladina oleje v servu.
Pri techto stavech posilovac nefunguje a je odpojen.
prtka
Monday 24 January 2005 - 08:45:57
Díky za odpověď, zapoměl jsem jeątě dodat, ľe to udělá třeba, kdyľ jedu dlouho rovně a pok chci odbočit, třeba s dálnice.
Anonymous
Monday 24 January 2005 - 10:11:28
NIO212.65.198.34 napsal ...
Zavada č4:voda v čerpadle.
dada
Monday 24 January 2005 - 14:40:57
já mám řízení v poho AstraG/1.6/16v/2002 ale kdyľ potřebuji udělat "losítest" tak občas posilovač nestíhá řízení je dost neochotné.....je to v extrému kdyľ s ním trhnu ale i tak, poprvé ve mě dost hrklo
ronin44
Monday 24 January 2005 - 16:55:25
Mne to robi nieco podobne, ako Dade, Astra 1,4 16v, Vacsinou ide servo OK, ale obcas sa mi zda, ze trochu "zatuhne", hlavne pokial nemusim dlhsie tocit volantom. Nieje to ale vyrazny rozdiel, zeby slo riadenie s odporom. Naopak, niekedy ide az prilis lahko. Oleja je tam ale dost. Mam ho skusit nechat vymenit? Ta baterka moze byt fakt slabsia. Jo, a niekedy (otvorene okno, stojim na volnobeh) dokonca ked potocim volantom, pocujem motor serva a trochu zakolisu aj otacky...) Je to normalne?
Monday 24 January 2005 - 19:38:19
ronin44195.20.162.49 napsal ...
to zakolisani ba nemelo byt az tak markantni. maximalne ze by uz bylo servo trochu chyceny a nebo auto malo dobiji. nekdy se muze stat ze je malinko slyset piskani serva ale jen malinko
ronin44
Monday 24 January 2005 - 20:23:45
Dik NIO,
zakolisanie - fakt len niekedy, je to z volnobeznych otacok (cca 900) na ja neviem, priblizna 1100. Teda nie vela... A hned ako prestanem tocit volantom, tak to prestane. Moze to byt aj starou baterkou? Myslim, ze je tam este povodna (6 rockov). Nepomohla by vymena oleja v serve? A mozem tam dat hociaky olej do serva, alebo len orig. Opel?
Servo - dufam ze nebude pocuchane. Pocut ho len ak ho fakt pocuvas a tocis volantom (stojis na mieste). Podla chlapika, ktory mi auto predaval na som uz bol meneny jeden motor serva a svato-svate mi tvrdil, ze su tam dva ??? To sa mi nejako nezda, je to Astra G/ 1,4 16v/1998.
Este pikoska k servu - ako prvu som kupoval v jednom bazare v Astru G, 2,0Di/99, udajne padol na nu sneh zo strechy, takze bola na nej robena iba plecharina... Skusovna jazda - OK, ale ked som odchadzal z bazaru, odisla elektronika serva - stigro, rovno som ju tam nechal a nastastie mi vratili vsetky peniazky (oprava podla MaH cca 16000Sk)...
Tuesday 25 January 2005 - 19:07:32
proste olej do serva, cervenej.
to by me zajimalo jak by vymenil motor v servu. to je kouzelnik ne??
Vygenerováno za:0.1565 sec,0.1175 z toho dotazů.
