Demontáž předního nárazníku
Forin
Thursday 20 July 2006 - 20:30:05 Citovat
Ahojte lidi. Tak mám pořád nějaký trable s tou mojí VeBe 99, 2.0i. Potřeboval bych se dostat k chladiči klimy. Tzn. sundat přední nárazník. Nevíte někdo prosím, jak jej dát dolů? Díky
Dmcd
Thursday 20 July 2006 - 21:48:39 Citovat
je to prisroubovany na podbehu kola nahore a dole, dva srouby jsou pod predni maskou a zespodu je to na 2-4 plastovejch nytkach... potom musis oddelat podbeh (ja ho jenom odehnul) a sroubovakem vyhnout platovou pojistku kterou drzi naraznik na blatniku (resp. na plechu pod blatnikem - je to uplne nahore, videt je to od kola...) tezko se to popisuje, jak to sundas, tak budes hned vedet... kdyz se podivas od kola tak je tam plastovaj uchyt a v nej je ten naraznik nacvaknutej - musis sroubovakem vyhnout zobacek a potom naraznik normalne smerem dopredu sundas.
Forin
Thursday 20 July 2006 - 22:24:56 Citovat
Díky, zítra jdu na to.
Forin
Friday 15 September 2006 - 16:54:13 Citovat
Tak to zkouším a pořád mi to nejde. Chtěl jsem ten podběh sundat úplně, abych se tam lépe dostal, ale drží to takový plastový potvůrky, který nevím jak dostat pryč. Zkoušel jsem to vyloupnout šroubovákem, ale nedaří se. Přijde mi, že když ten podběh neoddělám, tak se tam nedostanu. Nevíte někdo jak na to? Díky
Friday 15 September 2006 - 18:27:45 Citovat
normálně ho odehni.Uchycení nárazníku je u jeho vrchu asi 5 cm daleko
Forin
Friday 15 September 2006 - 19:51:27 Citovat
Hotovo, je dole. Ale nakonec tam byl šroub. Zřejmě je to u každého typu jinak.
Dmcd
Saturday 16 September 2006 - 09:29:43 Citovat
jj mas pravdu ze ten tachytnej mechanizmus je jeste jistenej sroubem - ja kdyz psal ten navod tak jsem si to moc nepamatoval a ted jsem to nedavno rozebiral znovu a je to jeste sroubovany - pristup je zevnitr od podbehu prisroubovano pres blatnik do narazniku...
Bobik
Thursday 21 September 2006 - 10:10:31 Citovat
Mám auto ťuklé na předním nárazníku na pravé straně, mezi nárazníkem
a blatníkem je od kola až k blinkru 1.5 cm mezera. Zajímalo by mě, jak je
to s tema úchytama. ( asi to bude poškozené ). Je to součástí nárazníku
nebo se to dá koupit samostatně ? Můžete to trochu popsat ?
Dík
Thursday 21 September 2006 - 10:22:45 Citovat
Bobik napsal ...
Dík
Ten úchyt je tam zatepla přilepenej,asi to budeš mít bud odlomené nebo jen nalomené.musel bys to sundat a kouknout.
Dmcd
Thursday 21 September 2006 - 10:37:06 Citovat
Bobik napsal ...
Dík
Ja mel to same (proto jsem poprve sundaval) - ty uchyty budou ulomeny, ja je tam nazpet pridelaval trafopajkou s rozstrihanym vickem od vypinace - proste z uchytu vyskrabal vsechnu tu hmotu co se odlomila z narazniku, naraznik ocistil ale neodlamovat zbytky hmoty - tu trafopajkou pomalu roztavovat a pridavat novou z vypinace - smichavat to dohromady at se to dobre spoji (je potreba plast kterej teplem jen zmekne ale nezacne se palit - prvne si nejakej najdi, me se osvedcilo prave vicko od staryho vypinace) a udelat novy uchytavaci packy pro uchyty (jsou z jinyho materialu, je mekci a hlavne pruznejsi) - potom nasadit ty uchyty a packy na narazniku roztavit do sirky aby to drzelo...
opravovano pred pul rokem a drzi mozna i lip jak puvodni... je potreba si s tim vyhrat. bacha pri taveni hmoty na narazniku - nesmis jit moc hluboko jinak se propalis skrz nebo ti popraska barva (ale to by jsi musel delat horkovzdusnou pistolou a to nebudes )
spatne se to vysvetluje, kdyztak se zeptej a ja to doupresnim...
[ Upraveno Thursday 21 September 2006 - 10:47:52 ]
Vygenerováno za:0.1687 sec,0.1357 z toho dotazů.
