Hluk z převodky
Přejít na stranu  1 2 [3]
rob
Sunday 25 June 2006 - 21:53:18 Citovat
Nepomůže vědět typ motoru,ale typ převodovky,hlavně číslo.Taky jsem to chtěl zjistit a v oplu mi řekli,že tam jsou použity 4 druhy převodovek.Ať prej si vlezu pod auto a zjistím číslo
Monday 26 June 2006 - 08:27:14 Citovat
to Martas: Tak sem zjistil jak se to chova huci to na vsechny rychlostni stupne mezi 40-50km/h (takze nezalezi na otackach motoru). A nema na to vliv vubec nic at dam neutral nebo seslapnu spojku nebo pri brzdeni motorem je ten zvuk furt stejnej (takze asi to lozisko co?).
P.S. mel sem deravej vyfuk tak sem to nemoh driv kvuli kravalu v aute driv presne zjistit.
Monday 26 June 2006 - 08:35:43 Citovat
KopA napsal ...
Vzhledem k tomu, ze je to nezavisly na otackach a lze tedy vyloucit motor, ale zrovna tak na tom jestli je nebo neni zarazena nejaka rychlost (takze lze vyloucit i lozisko na srkrini/spojce) tak bych hledal problem nekde na prenosu sily prevodovka - kola (poloosy, naboje na kolech ...).
Michael
Thursday 09 April 2009 - 13:57:28 Citovat
!!! POMOC PROSÍM !!!
Dobrý den,
mám problém s převodovkou...
Jedná se o vůz Opel Vectra 2.0 16V DTI Caravan, r.v. 1999.
Závada se projevuje šramocením z převodovky. Šramocení je pouze při zařazené rychlosti... Při postupném řazení a se světšujícími otáčkami je šramocení větší. Po sundání levého kola je viditelný nějaký boční plechový kryt převodovky - při zkoušce z něho působí při doteku vibrace.
CO BY TO MOHLO BÝT ?
Díky za rychlou odpověď, nebo radu !
Michael
Lhex
Thursday 09 April 2009 - 14:44:36 Citovat
Michael napsal ...
tzn. i u stojícího auta s vyšlápnutou spojkou?
Michael napsal ...
otáčkami motoru nebo kol?
Michael napsal ...
!!(a) těžká otázka... kdybys to nějak zpracoval a dal třeba na youtube...
Vygenerováno za:0.1677 sec,0.1413 z toho dotazů.
