pískání od zadního kola, brzd. kotouče?
Luba
Sunday 09 January 2005 - 17:27:00
Zdravím, včera se mě stala taková příhoda - jedu po dálnici a najednou se začalo někde od zadu ozývat pískání. Nejdříve pomohlo zabrzdit, ale později uľ ne. Zastavil sem a PZ disk byl úplně rozpálený, LZ byl studený. Nechal sem to vychladnout a dojel pomalu domu, kde sem sundal kolo. Destičky OK, s brzd. kotoučem jde otáčet, ale v jednom místě trochu drhne. Na kaľdé straně byl skoro 1mm opotřebovaný a asi je uľ trochu zvlněný. To samé jsem potom naąel i na druhém zadním kole (malé drhnutí, opotřebení).
Tak a otázka zní, od čeho myslíte ľe bylo to pískání, které uľ se teď neozývá a dál, jestli má cenu nějak řeąit ty kotouče - vyměnit, stočit, nebo je nechat jeątě nějaký čas doľít...
Diky L.
Astra G, 1.8 16V, cca 80tkm
Sunday 09 January 2005 - 17:43:51
Co takhle loľisko. Kdyľ drhnou desky, tak zpravidla nepískají, pokud nejsou na kov, ale loľisko ano.
Luba
Sunday 09 January 2005 - 17:49:37
Mno loľisko mě taky napadlo, ale to by pískalo pořád ne? A navíc po 80tkm by snad mělo být ok.
Sunday 09 January 2005 - 17:50:58
Nenech se mýlit. Můľe odejít klidně a pískat stále taky memusí.
dada
Sunday 09 January 2005 - 20:25:02
prubni třmeny, musí se jimi dát pohybovat, pokud jsou čepy chyceny tak to můľe taky blbě vracet a je zle.....dělal mi to kadett, samo na předku na zadku byly bubny
Tuesday 11 January 2005 - 12:07:48
No nevím jak je to přesně dělané u Astry, ale pokud je tam bubnokotouč a ľe asi ano, tak si myslím, ľe by to mohlo také dělat neutaľené kolo a zvláą», pokud tam teď v zimě máą plecháče a v létě hliníkáče a pouľíváą pro oba typy kol stejné ąrouby - tj. kónusové pro hliníkáče (ty se v plechu můľou povolit) nebo obecně povolené kolo. Bubnokotouč na zadních kolech je na Nábě drľen jen jedním malým ąroubem se zápustnou hlavou a to jen proto, aby otvory v bubnokotouči, kterými procházejí ąrouby od kola, byly správně nastaveny vůči dírám se závitem v Nábě.Zadek totiľ musí být utaľen dost natvrdo, jinak při brľdění (nebo zhoupnutí) začne plavat a to je to pískání, nebo můľe plavat i trvala - trvalé pískání a tření o jednu destičku a pak se i hřeje.Bubnokotouč je vlastně jen nasazen na středovém vystřeďovacím okruľí Náby a jde sundat volně rukou - kdyľ není zajiątěn tím jedním mlým ąroubečkem- nic ho vlastně nedrľí-jen ąrouby od kola.
Jinak mírně hází vąechny bubnokotouče - kdyľ to stočíą, tak po čase se znovu zvlní - je to dáno tím, ľe je to nevyzrálá litina - jen ©védové mají min. jeden rok tyhle věci zrát na slunci, vodě a mrazu na dvorech - a moľná, ľe ani oni uľ nee.
Vsadím boty, ľe teď, kdyľ jsi sundal kola a znovu je nasadil, tak to uľ nepíská a ani nedře. Stačí, aby nebyl dotaľen jen jeden ąroub!
Pokud ti to jiľ nedělá, tak bych to zvláą» neřeąil.
Luba
Monday 28 February 2005 - 09:59:51
Protoľe se mi to znova objevilo, tak jsem to včera rozdělal. Kotouč trochu drhnul, takľe sem měl podezření, ľe se něco nevrací. ®ádný bubnokotouč u mě není, ručka zadělaná přes lanko ke k třmenu. Kdyľ jsem to vąechno sundal, tak vąechno chodilo ok, ručka, pístek, zkrátka ľádný problém. Takľe pro jistotu sem to promazal a navíc otočil pístkem několikrát doprava (vleze dovnitř) - tím to po nasazení přestalo drhnout a teď je vąechno ok a vůbec nic se nehřeje....
pr»ka
Monday 28 February 2005 - 13:18:47
Jeątě taková blbos ,jak přitahujeą ąrouby aby byly namazány.Pokud je tam dáváą na sucho a drhnou povolí se ti za chvíli.Moľná ľe jsi je mazal já jenom tak..
Luba
Monday 28 February 2005 - 15:35:03
Mno jasně, ąrouby jsem nijak nemazal, přikáp sem je lepidlem na kov Lacetti?, povolí jen velmi hrubou silou... Jen musíą dát bacha aby toho lepidla nebylo moc a nebylo to z nějaký vyąąí řady, potom nepomůľe ani velmi hrubá síla
BRTO
Saturday 12 March 2005 - 21:56:48
Ahoj mel jsem podobny problem, obcas mi desne piskalo zadni kolo. kdyz jsem to cele rozebral tak jsem zjisit,ze mi spadla pruzinka,ktera nejakym zpusobem patrila k rucce a drhla. mel jsem to dost dlouho nez jsem se rozhodl to rozebrat. Predpokladam,ale ze kdyz to mas rozebrane tak to asi tohle nebude
Vygenerováno za:0.1832 sec,0.1364 z toho dotazů.
