Mám OB a mám silenbloky podvozku posmrti
Kulha
Friday 28 April 2006 - 10:25:19 Citovat
Poradí mi někdo kde to nejlíp koupit ,aby to bylo kvalitní a ne moc drahý
Ascona
Friday 28 April 2006 - 10:37:39 Citovat
omegalukin
Monday 23 October 2006 - 22:10:04 Citovat
Ahoj, potřebuji u Omegy B vyměnit zadní silenbloky na předních ramenech. Neví tady někdo, zda-li po povolelní a vytažení šroubu půjde ten silenblok ven? Chtěl bych si to opravit sám, jen nevím, jestli ten silenblok není do ramene nalisovaný tak, že ho amatér nevyrazí...
Monday 23 October 2006 - 22:17:17 Citovat
Silentbloky jsem si měnil sám a je zapotřebý ostrej nůž,pilka na železo a svěrák.Je to tam nalisovaný ,takže po vyndání ramena vyřízneš střední část silentbloku a to co tam zbyde nařízni pilkou a ven už by to jít mělo dobře.Nazpátek to musíš pořádně namazat a pak nalisovat ve svěráku.Pokud možno co nejrychleji jinak se guma trhá.Neboj se toho,já už to dělal 3x.
Radlo
Tuesday 18 September 2007 - 09:57:04 Citovat
Dobry den,je mozne aby nove silendbloky na prednich ramenech meli pri testu na hydraulice STK vuli zhruba 0.5 az 0,8mm??Bylo mi to vysvetleno tim,ze je to pruzne ulozeni a ze je to v poradku,ale toto jsem necekal!!Jak pak asi vypada kdyz ty silendbloky jsou vymlacene teda??! __; Dik
Tuesday 18 September 2007 - 10:56:54 Citovat
Kvůli tomu tam jsou, aby vyrovnávaly nárazy při průjezdu nerovnostmi na silnici.
[ Upraveno Tuesday 18 September 2007 - 13:59:04 ]
Radlo
Tuesday 18 September 2007 - 11:19:33 Citovat
Pardon,omlouvam se mel jsem na mysli 0,5 az 0,8cm
Tuesday 18 September 2007 - 13:49:04 Citovat
Vymlácený silentblok se od nového liší většinou tím, že guma je provozem ztvrdlá, částečně rozpadlá, uvolněná od kovového pouzdra silentbloku a nevyrovnává rázy plynulým pohybem, tak jako nový silent, který pevně pruží. U vymláceného ta vůle nebude o tolik větší, ale rázy skoro nejsou tlumené a jsou přenášeny ramenem do nápravnice skoro v plné síle, pak to nahlas mlátí.
Saturday 22 September 2007 - 18:57:08 Citovat
Takže jsem dnes vyměnil zadní silentbloky na předních ramenech a zde je pro představu malá reportáž
Takže sundáme kolo a auto pořádně podložíme,opravdu nedoporučuju pokračovat na originál zvedáku.Je potřeba si připravit Klíč č. 13,2x18,2x21 potom pilku na železo, kladivo a nejakej vyrážecí trn.
Pak sundáme brzdič a jeho držák.
Na to potřebujeme klíč č.13 a 18. Potom musíme sundat samotné rameno které drží na třech šroubech
Jeden šroub drží čep a na to potřebujeme dvě 18 a kladivo + vyrážecí trn.
Na další dva šrouby potřebujeme dvě 21.
Pak už rameno vysápeme z pod auta a daný silentblok kladivem vyrazíme ven.Toto je zadní silentblok na předním rameni , ale dá se to použít i na jiných silentblocích.
Po silentbloku nám tam zůstane kovový obal který musí pryč.Nejlepší zpùsob je ho rozříznout a pak půjde lépe vyrazit.
No a teď už jen namazat jak nový silentblok tak i otvor nejakým lubrikantem no a natlučem nový silentblok na své místo. Samozřejmě kdo má tlakový lis tak to má jednodušší,ale tohle se dá prakticky zvládnout na parkovišti.
Teď vrazíme rameno zpět na své místo a opět všechno podotahujeme,nasadíme držák brzdiče,brzdič atd....
Případné dotazy rád zodpovím _;
No snad to někomu pomůže.
[ Upraveno Saturday 22 September 2007 - 19:03:38 ]
Saturday 22 September 2007 - 19:07:51 Citovat
Ještě bych upřesnil, že přední šrouby na ramenech by se měly úplně dotáhnout až po spuštění auta na kola, aby nebyl silentblok trvale v pnutí, tím jak se auto spustí na zem, pak by se předčasně opotřeboval.
Vygenerováno za:0.1893 sec,0.1326 z toho dotazů.
