Palivový filtr a nebo čerpadlo?
Karllos
Tuesday 25 April 2006 - 06:26:00 Citovat
Tak záhada je vyřešena.Bohužel je prý vadná řídicí jednotka čerpadla.
Igi
Friday 22 December 2006 - 21:54:35 Citovat
Yper napsal ...
Zavzdušněné čerpadlo se pozná kromě jiného také tak, že při zapnutém startéru vydává motor úplně jiný zvuk - jde jaksi lehčeji a není slyšet to tzv. klapání - to je zavzdušněné čerpadlo.
Kdo byl vloni na podzim ve Štokách, tak ten zvuk slyšel u mého auta, když se mi to celé zavzdušnilo a já točil a točil, než nafta dorazila! ?lola
Startér s motorem prostě točil viditelně lehčeji.
Mně se při zapnutém klíčku od vlastního čerpadla neozývá žádný zvuk!
Jediné jakoby vrnění je slyšet od solenoidů - dva jsou vpravo (při pohledu čelně) a jeden je za turbem.
Mám dojem, že přímo z čerpadla nemůže být slyšet nic! Alespoň u mne není! Je tam jeden elektroventil, který otevírá naftu do vlastního čerpadla a jinak slouží vlastně jako chcípák motoru. Když se vypne klíček v zapalování, tak el. ventil odstaví naftu a auto zdechne!
Podíval bych se možná na něj - tedy pokud je na co koukat a případně na to, zda na jeho kontaktech je při zapnutém zapalování napětí - měří se přívod a kostra - jedná se o jeden drát, ale asi bude ve svazku s haldou dalších drátů, kterými ŘJ kontroluje chod vstřikovacího čerpadla. Tedy myslím.
Yper poraď prosím ako vymeniť palivovy filter u toho motora ako maš ty aby som nezavzdušnil systém ?ak sa zavzdušní ako spoľahlivo ovzdušniť ?Dík za radu.
P.S Aký typ filtra tam je ?
igi
Wednesday 03 January 2007 - 18:39:22 Citovat
Ešte raz sa chcem opýtať všetkých ktorý menili palivový filter.Dá sa vymeniť aj tak aby sa nezavzdušnil system,alebo po každej výmene je nutné ovzdušniť ? Keď ano tak ako.Ďakujem.
Mám VeBe X20DTL r.v.1997
Wednesday 03 January 2007 - 18:52:13 Citovat
igi napsal ...
Sežeň si dva peány,kterejma zaškrtíš obě hadičky z pal.filtru a ten vyndej.Novej filtr naplň naftou až po okraj a připoj .Popřípadě připoj jen jednou stranou a dolej ho a pak připoj druhou stranu a je to.Žádný zavdušnění nehrozí. _;
Čelda
Wednesday 03 January 2007 - 18:53:05 Citovat
Anonymní napsal ...
igi napsal ...
Můj příspěvek,zapoměl jsem se kliknout.sorry.
[ Upraveno Wednesday 03 January 2007 - 18:54:13 ]
kraken
Tuesday 24 September 2013 - 20:02:24 Citovat
ked je zavzdusnene treba zaliat pal filter az po vrch . potom nech ti niekdo startuje a postupne odtiahnes 4 sroby ventily az pokim nevide skazdeho vzduch a nafta potom zatiahnes a auto musi ist . tie ventily su hnet pod prepadovymi hadickami .
jara89
Saturday 31 January 2015 - 14:20:17 Citovat
Ahoj všicni. Mám opel cdti 110 kw nastartování jde bez problémů ale při rozjíždění se mi skube jako by tam nešla štáva. Když se mi ji podaří roztáhnout nad 60 km/h tak už to nedělá .Nevím si rady. Máte s tím někdo zkušenosti??
Saturday 31 January 2015 - 15:07:44 Citovat
Zkušeného diagnostika na sedadlo spolujezdce s napíchnutým noťasem na klíně a sledovat live data za jízdy...
Vygenerováno za:0.1711 sec,0.1388 z toho dotazů.
