Autor
Příspěvek
MirekS | Friday 27 January 2006 - 08:32:05 | | |
Dost bych trval na posilovači řízení, v Corse ho mám a je to pohoda proti Formanu., zvlášť pro ženskou. |
nejva | Friday 27 January 2006 - 09:43:33 | | |
Tak auto se jí líbí, jen ten volant je "hnusnej". V některých modelech jsou volanty jiný. Jak to poznám - podle toho jestli má servo?? To je ten hnusnej _s103 |
nejva | Friday 27 January 2006 - 09:59:45 | | |
Proč se neukázal ten obrázek? V náhledu to bylo O.K. |
Dmcd | Friday 27 January 2006 - 10:05:37 | | |
A kterej to byl ten volant? Jsou dva druhy... jeden baculatej jakoby 4-ramenej (to je na starsich autech) nebo jako "novinka" 3-ramenej... Me se vic libi ten baculatej (aji ho mam ve VeBe)...
Ale jak tak koukam, tak starsi corsy maji takovej hnusnej 4-ramenej volant, no fuj, to je hnus velebnosti... Pokud se ji nelibi ten tak se ji nedivim!!! Spodni ramena 2x tlustsi nez horni, takovy cosi nepovedeny... <span class='smallblacktext'>[ Upraveno Pá led 27 2006, 10:08 ]</span> |
nejva | Friday 27 January 2006 - 12:08:21 | | |
Tendle je ten "hnusnej" (zkusím to znovu vložit)
<span class='smallblacktext'>[ Upraveno Pá led 27 2006, 12:10 ]</span> |
nejva | Friday 27 January 2006 - 12:12:20 | | |
Já to tam snad nedostanu. Tak ten obrázek toho volantu je tady:
Odkaz |
driver | Friday 27 January 2006 - 12:21:17 | | |
Ahoj. Nevím, jestli Ti to pomůže v rozhodování, ale motor 1,2 má rozvody řetězem a ne ozubeným řemenem, jako všechny ostatní. Když to auto budeš servisovat - o starost míň. Šťastnou ruku při výběru. |
nejva | Friday 27 January 2006 - 12:31:41 | | |
driver napsal ... Ahoj. Nevím, jestli Ti to pomůže v rozhodování, ale motor 1,2 má rozvody řetězem a ne ozubeným řemenem, jako všechny ostatní. Když to auto budeš servisovat - o starost míň. Šťastnou ruku při výběru.
Ale 1,2 má minimálně o litr větší spotřebu |
Skopek | Friday 27 January 2006 - 12:52:13 | | |
V baculatym volantu je airbag a vypada fakt o poznani lepe nez ten "dvouramenej" nebo jakej to je _rendek |
Dmcd | Friday 27 January 2006 - 12:56:06 | | |
nerekl bych o poznani ale ROZHODNE A O 1000% lepe!!! Jinak je to ten hnus co jsem videl... Akorat nevim kde jsem videl ty horni ramena... Asi blba fotka (ta moje)...
Jinak s tou spotrebou je to dost relativni... 1.0 musis vice hnat aby jela jak ta 1.2 (1.2 sice ma mensi vykon ale objem nicim nenahradis!) - povinny ruceny by melo byt stejny. <span class='smallblacktext'>[ Upraveno Pá led 27 2006, 12:58 ]</span> |
