Autor
Příspěvek
Standa | Monday 22 November 2004 - 11:26:26 | | |
riwal | Monday 22 November 2004 - 11:53:42 | | |
Těsnění pod hlavou je v prdeli v lepąím případě a v horąím je prasklá hlava. Chělo by to hned řeąit a nejezdit s tím. [ Edited Mon Nov 22 2004, 12:13PM ] |
Anonymous | Monday 22 November 2004 - 12:11:18 | | |
....a co propojit chlazení s mazáním.....no jo, sem vůl. rozhodně ti drľím palce |
klubo | Monday 22 November 2004 - 12:35:02 | | |
jak poznám ľe mam ve vodě olej? já sem totiľ takovej hypochondr na auto.... |
riwal | Monday 22 November 2004 - 12:42:49 | | |
Otevři expanzku chladiče a uvidíą, pokud tam je, tak to určitě poznáą. Na hladině plave hustá tmavá kalná sračka, přesně jak píąe Standa. Pro změnu pokud máą vodu v oleji, tak kdyľ sundáą nalejvací víčko oleje do motoru, tak je na vnitřní straně takovej světlej hustej ąlem. |
NIO | Monday 22 November 2004 - 20:32:08 | | |
riwal napsal ... Otevři expanzku chladiče a uvidíą, pokud tam je, tak to určitě poznáą. Na hladině plave hustá tmavá kalná sračka, přesně jak píąe Standa. Pro změnu pokud máą vodu v oleji, tak kdyľ sundáą nalejvací víčko oleje do motoru, tak je na vnitřní straně takovej světlej hustej ąlem. ten slem nemusi byt ale nasledkem vody nebo nejake vady. je to kondenzat. Voda se pozna na merce. |
NIO | Monday 22 November 2004 - 20:33:48 | | |
Standa62.240.191.35 napsal ... Zdravím vąechny opláky, pánové mám problém s přítomností oleje v chladící kapalině. V nádobce s chladicí směsí se mi obevila hustá srač.., na výkonu motoru jsem nic nepoznal, ľádná pára, ľádný kouř. Odsál jsem toho asi 1 litr, musel jsem dolít olej. Astra G Caravan 2.0 Dll. Díky za radu.
udel je si test. dolej olej na urcitou hladinu. vypust vodu , vyplachni cele chlazeni a nalej novou vodu.Pak jeszdi a po nekolika desitkach km to zkoukni. |
luk | Tuesday 23 November 2004 - 00:52:37 | | |
na 98% praskla hlava, na vykonu to neubere, jen se micha olej do vody...da se s tim jezdit, pak ale praskaji hadice chlazeni, staci malinko povolit vicko na nadrzce s vodou takhle jsme to resili na 2,0i 16V 110kW... skvelej motor, ale tohle me pekne sral....:-) to bylo spis pro zasmani |
NIO | Tuesday 23 November 2004 - 20:47:57 | | |
luk194.228.173.204 napsal ... na 98% praskla hlava, na vykonu to neubere, jen se micha olej do vody...da se s tim jezdit, pak ale praskaji hadice chlazeni, staci malinko povolit vicko na nadrzce s vodou takhle jsme to resili na 2,0i 16V 110kW... skvelej motor, ale tohle me pekne sral....:-) to bylo spis pro zasmani
hm ... 98% ses asi jasnovidec. tak to se na tebe budu obracet s vecma o kterych je vice moznosti opravy, |
luk | Tuesday 23 November 2004 - 21:30:39 | | |
od doby co mam Opela mi nic jineho nezbyva...:-) jasne, az si nebudes vedet rady tak rozdam karty |
