diferak prevodovka
Miky
Tuesday 13 December 2005 - 17:32:47 Citovat
Takze stala se mi tahle vec.Kus zubu v diferaku se urval a prorazil telo prevodovky skrz ktery pak strikal olej a poblil cele auto.Potrebuju jakoukoliv radu ohledne koupe jine,jestli ma nekdo at nabidne ,poradi jak dostat nejsnadneji z vozu a tak.Taky potrebuju vedet jestli se nedaji vymenit primo na aute jen kola v diferaku bez vyndavani prevodovky ven.Jestli ma diferak spolecnou napln s prevodovkou ci maji samostatne.Proste cokoliv k tomuto tematu.Diky moc kluciiiii.Ja si du dat panaka.Prima darek k vanocum. _rendek
Tuesday 13 December 2005 - 17:58:26 Citovat
Nejrychlejší a asi i nejjednoduší bude převodovku vyndat a dát jinou ( Inzerce / vrakoviště ). Jestliže je proražený blok převodovky némá smysl uvažovat o výměně koleček.Né že by ta díra nešla nějak opravit (spravit se dá všecko) ale prostě se to nevplatí.
Vycházím s toho že potřebuješ auto na ježdění a v tom případě tě tlačí čas.
Každopádně musím uznat že máš pech.Dej vědět jak jsi to vyřešil.
Miky
Tuesday 13 December 2005 - 19:59:19 Citovat
Diru neni problem zadelat ani na aute, spis jestli jde vymenit jen cast kol diferaku primo na vozu,pokud ano, je to nejjednodussi a nejrychlejsi reseni.Cas me sice tlaci ale prachy jeste vic.Takze 14 dni me nezabije.Kazdopadne koupim klidne celou prevodovku,a vymenim jen cast,POKUD TO DE....rozebiral to nekdy nekdo? De po odkryti spodniho vika prevodovky a vatazeni poloos vyndat ozubena soukoli z diferaku???
Tuesday 13 December 2005 - 20:18:09 Citovat
No, kdyz uz budete mit tu jinou prevodovku, tak bude urcite jednodussi ji vymenit komplet. I kdyby ty kola vyndat sly (pochybuju, ale tenhle typ jsem nevidel) tak to pak vyzaduje slozite serizeni vuli, coz je myslim na aute vylouceno. Demontaz/montaz cele prevodovky neni zdaleka tak slozita, jak to vypada, akorat to chce pristup zespodu ale kamos to delal treba pred barakem a auto vyheveroval na 1/2 metrovy kozy _rendek
Miky
Tuesday 13 December 2005 - 20:32:30 Citovat
A jak ji vyndas ,co vse musi ven?? Jo nevite nekdo kolik oleje se vejde do prevodovky 5 kvalt manual VeBe r.v.97 ??
prtka
Wednesday 14 December 2005 - 08:04:34 Citovat
Miky ..čéče ty máš otázky..ty to budeš dělat sám, tu výměnu...odhaduju že ne...zajeď do servisu kterýmu věříš,zeptej se co máš sehnat...řeknou ti zřejmně převodovku...a vymění ti ji.
Když ti prdnul jeden zub..tak to znamená,že je načlá celá...kolega kupoval na vraku na fiestu za 3 a do 5 se vešel i s prací
Miky
Wednesday 14 December 2005 - 16:07:48 Citovat
To:prtka
No takze prevodovka na vectru na tenhle model F18 stoji 17-23 tis na vrakacich.Je nedostatkovym zbozim,strasne se pry serou v posledni dobe,proto sou tak drahy.Takze asi proto ty otazky.Jinak ti kazdej rekne prodat co nejdriv a koupit jiny auto.Jinak by udajne mel pasovat, coz bych rad overil pokud to nekdo vi, diferak z F16.To se pak da prehodit i na aute a F16 sezenes za 4 - 2,5 tis.Coz je znacnej rozdil.Tvrdili mi to na plzenskym vrakaci ze se to dela,jen musis pak dotahnout soukoli nejakou centralni matkou aby nehucela a volne se tocila,a k tomu je horsi pristup..Jeste se optam v oplu co by stali origo kola do diferaku a overim totoznost diferaku F16 s F18.Protoze menit celou prevodovku kvuli dvoum kolum v diferaku kery sou udajne schvalne mekci aby pripadne odesli ony a ne celej diferak se mi nechce pri tehle cenach a s pripocitanou praci na jeji demontaz a montaz.V tudle chvili se mi prevodovka lepi tim lepidlem na bazi kovu abych byl prozatim alespon castecne pojizdnej abych mohl schanet,i kdyz bojim bojim s tim nekam vyjet.
Miky
Wednesday 14 December 2005 - 20:45:01 Citovat
Jo a na jaky modely se vlasne montovala prevodovka F16?? Je to vectra nebo dokonce astra?
Wednesday 14 December 2005 - 20:53:49 Citovat
No komu není rady tomu není pomoci.Když si myslíš že ten diferák dáš do kupi tak aby se ti nevysipal tak úplně nejlevnější je to kolo vyndat , vyhledat nástrojárnu , nechat navařit ulomenej kus a ofrézovat. Já osobně bych tam dal jinou prevodovku a pryč s tím z baráku.
Miky
Wednesday 14 December 2005 - 21:20:52 Citovat
Tak silenec sem mozna dobrej ale navarovat zuby a frezovat to uz je vazne zbesilost!!!!
Vygenerováno za:0.3465 sec,0.2886 z toho dotazů.
