Chroustani v zadnim kole!!
RopMan
Saturday 19 November 2005 - 13:10:47 Citovat
Pri rozjezdu z nuly na 1,mi neco v pravem zadnim kole skripne nebo chrousne, a za boha nemuzu na to prijid co to je!?Dela to jenom pri rozjezdu nebo kdyz se kolo zacne protacet na lede.Jinac je klid i pri velkem zatahu.Myslel jsem ze skripne vzdycky tlumic ale ten to pravdepodobne neni.Zeby lozisko v kole???Ale zase to neni ten zvuk ktery se line kdyz je vymlaceny homo.na predku u jinych aut,to ne.Nevite co by to mohlo byt???predem dik.
Saturday 19 November 2005 - 15:43:47 Citovat
co uložení pružiny?
Saturday 19 November 2005 - 16:07:22 Citovat
Zkusil bych sundat kotouč a podívat se jak je na tom ruční brzda
RopMan
Saturday 19 November 2005 - 22:20:51 Citovat
No rucni to nebude,jsou nove celisti i kotouce!Spis to ulozeni pruziny ale kdyz lomcuju z autem na miste tak nic neslysim.Hm bude to mit neco spolecneho se zaberem,protoze to slysim vzdy z nuly jak se rozjedu.Na zlomek vteriny tu vrzne......Kdyz na to prijdu dam vedet.
Saturday 19 November 2005 - 22:22:29 Citovat
poloosa?
Tomis
Saturday 19 November 2005 - 22:58:27 Citovat
Priklanim se k te ruzni brzde potazmo paknan. U me napr prolezl ten koudsek co drzi pruzinkou pakny skrz ten zadni kryci plech a jak to "skrounalo"
Lukáš
Tuesday 27 December 2005 - 17:12:43 Citovat
Já bych to asi rozdělal a všechno kromě paken promazal.
JohnyT
Saturday 07 January 2006 - 12:24:17 Citovat
Ahoj, mam podobný problém.Při větším zatížení vzadu (5 osob) také slyším zvuky, které mě znervozňuji.Dokonce jsem jednou vystoupil a díval se, zdali něco za sebou nevláčím. Komplet brzdy a ložiska jsou nové.Prý tlumiče jsou již dávno za zenitem. Tak nevím, ale dle toho zatížení by ty pružiny mohli dělat neplechu.
Vodník
Saturday 07 January 2006 - 17:04:04 Citovat
Uživatel #327
Příspěvků: 732
Já bych kouknul na kardan. On se při rozjíždění dost hodně zatřese a může klepnout o podlahu nebo o něco jiného, když se třeba uhnije nějaké to pružné uchycení. A to může dělat i při plném zatížení auta.
Kysa
Saturday 16 June 2007 - 10:57:14 Citovat
Mám ten samí problém (2.5TD-Caravan) a domnívám se že to bude spojková lamela nebo přítlačák poněvadž mi to příjde jako škubání při rozjezdu a dělá mi to jen když je to hodně ohřáté....zatím to tak moc neřeším......Brzdy,tlumiče a silentbloky jsem dělal cca 3měsíce....a tím to nebylo.....
Vygenerováno za:0.1712 sec,0.1246 z toho dotazů.
