Centrál - ¨pomoc hori mi to!
Marian
Saturday 15 October 2005 - 18:41:17 Citovat
Zdravim vas, kedze som nic nenasiel v starsich vlaknach, prosim o pomoc - som mimo domova na navsteve a mam problem s centralom:
central prestal fungovat - klucikom mozem otvorit iba dvere od sofera a vzadu kufor, vsetko ostatne je zablokovane.
central predtym 100% fungoval, dnes som ho pouzil minimalne 10x. Auto som naposledy zamkol korektne dialkovym ovldanim.
Viete mi niekto poradit co to je? Zajtra idem domov a netusim, jak do auta vpustim rodinu. Zatial nic nepomaha. Baterka je OK, auto startuje, svetla svietia. Moc dik
prtka
Saturday 15 October 2005 - 19:20:21 Citovat
Ze vnitř snad otevřít jde ne? tak rodina klidně nastopí.Neodešla ti baterka v klíči...nebo zkus synchronizaci..strč klíček do spínačky.otoč až se ti rozsvítí kontrolky a zmáčkni dálku
Marian
Saturday 15 October 2005 - 19:39:13 Citovat
Nejde otvorit zvnutra nic, je to uplne seknute. Uz som prisiel na dovod - vypalena poistka. Ale to je naprd - akonahle som vlozil novu, po 2 otvoreniach sa zase spalila. Neviete co s tym?
Dallas
Saturday 15 October 2005 - 20:58:11 Citovat
Marian napsal ...
VIm....
Mongoose
Sunday 16 October 2005 - 09:09:26 Citovat
to Dallas
No tak mu to řekni
Dallas
Sunday 16 October 2005 - 10:56:56 Citovat
Vsak ja uz mz to rekl
Marian
Sunday 16 October 2005 - 18:26:12 Citovat
Vdaka Dallasovi problem vyrieseny: pod gumenym husim krkom na zadnych dverach (pri klboch) su droty, ktore boli prelamane a niektore uplne utrhnute. Nudzovo to mam opravene, bude s tym treba skocit do servisu, nech sa to cele opravi inde ako v mieste zlomu.
Mira
Sunday 20 November 2005 - 23:25:43 Citovat
Mně přestal fungovat centrál na LZ dveřích. Po hodinovém laborování jsem ho rozchodil - asi zaoxidovný kontakt v konektoru ve dveřích (nebo ulomený drát, který se náhodně spojil?), ale pořád nejde "zamčení na druhý západ" - závora. Netušíte někdo, jak to přesně chodí a které dráty ve svazku do dveří na to mají vliv? Ve schématech, co jsou v knížce o Astře a Zafiře to nemohu najít a čtení o centrálu je víc než stručné. Mimochodem, návod na sundání tapecírungu je skvělý, str. 284... vyšroubujeme šroub dole v držadle a držadlo (4) vyjmeme... ALE JAK? Je tam asi někde ještě nějaká západka a tak držadlo odolalo všem pokusům o nedestruktivní vyjmutí...
Dík za všechny rady.
Palic
Monday 21 November 2005 - 07:52:39 Citovat
Uživatel #437
Příspěvků: 493
2Mira: central zadnich dveri funguje asi takto: do serva vedou 3 draty jeden je spolecnej, jeden pro klasicky zamknuti a druhej pro zamknuti do zavory (odemyka se pripojenim opacneho napeti na spojecnej proti ostatnim dvoum)..... to znamena bud mas prerusenej drat pro zamknuti do zavory, nebo mas vadny mikrprepinac v servu..... oprava je budto mikrospinac vymenit nebo propojit dratem...... (nevim ted jak i kdyz jsem to nedavno delal).......
Astra K ST, B16DTR
Astra J ST, A14NEL
Vectra B Caravan, X20XEV
Monday 21 November 2005 - 09:09:17 Citovat
2 Palic: houbeles si pamatuješ a to jseš mladej kluk! Dělali jsme to spolu na mém autě.
Pokud se vyjme (vyletuje) ven mikrospínač, tak se oba krajní vývody musí spojit - proklemovat měděným drátem.
2 Mira: držadlo (madlo) zadních dveří - na jeho spodku je kulatá záslepka - vypíchnout ven a šroub také ven.
Pak je tam záslepka, oválná, tu také vydloubnout a pod ní je další šroub. Celý ten plast drží na min. dvou šroubech (teď si nejsem jist), ale pokud tam bude v tom plastu další nějaká záslepka, tak vydloubnout a šroub pod ní ven.
Ještě předtím ale musíš vydloubnout ten plastový truúhelníček v rohu okna - spodní vnější roh odpáčit - drží na dvou plastových trnech a pak ho vytlačíš směrem do středu okna.
Pokud máš kličku na stahování oken, tak si musíš vyrobit něco, co vypadá jako pletací jehlice s háčkem. Kličku postavíš směrem dolů, tapecírunk nad kličkou zatlačíš co nejvíc do dveří a háčkem vyháčkuješ pružinovou pojistku.
Mezitím jsi sundal tu plastovou část tapecírunku.
Tapecírunk drží na spodu ještě na dvou šroubech - pod kapsou. Až je vyšroubuješ, tak trhneš za spodek směrem k sobě (je to jako na škodovce - jsou tam trny po obvodě) odtáhneš ho ode dveří a pak zatlačíš směrem nahoru a vyhákneš ho i s tou stírací gumou z rámu dveří.
Hotovo a můžeš se ve dveřích hrabat!
Vygenerováno za:0.2295 sec,0.1891 z toho dotazů.
