POZOR NA MOTORY X18XE a X18XE1 s RJ Simtec 70!
Přejít na stranu  1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
Dallas
Friday 18 November 2005 - 19:54:35 Citovat
karel_astra_coupe napsal ...
1) Kontrolka motoru se mi nerozveci.
2) Cidlo, ze ktereho ridici jednotka nezpracovava signal je ve vaze vzduchu, proste cidlo teploty nasavaneho vzduchu (ted je na nouzak - dava 15 stupnu porad)
3) Projevuje se to tak ze v nizsich otackach (asi do 3000) to cuka (hlavne na dvojku, pri ostatnich rychlostech je to v poho az do 1000, nechapu cim to je _s103 )
Jestli na tom e-bay neco uzitecneho nabizi, mrknu na to, uvidim. Diky
Ta jsi mi ale nerekl ze se Ti nerozsveci kontrolka.To nevypada ze by jsi mel spatnou jednotku.Zeptej se Mariana co mu to delalo.Ja myslel ze to mas nejak overene,ze je spatna.Myslim ze mas spatny EGR a ne jesdnotku.
pozor na ten Ebay
Monday 21 November 2005 - 09:29:02 Citovat
presne tato jednotka tam je uz od zaciatku septembra, ponuka je tam presne rovnaka, takze mam silny pocit, ze to je dobra lopata. Ked som sa ja zhanal po jednotke, presne s touto fotkou som to pozeral a uz vtedy mi to smrdelo. Mal tam nastaveny viac ako mesiac myslim na prihadzovanie ceny. A teraz pozeram, ze je to tam zase s aktualnym datumom.
Dan
Monday 21 November 2005 - 12:34:06 Citovat
riwal napsal ...
qpc napsal ...
Riwal: rok 2000 měl ještě X18XE ? myslel jsem,že v tom už byly Z-tkové motory..
Ne měl X18XE1 a to roky 98-00 a potom až Z18XE, teda tak jsem byl informován, už tu nechci nic tvrdit.
Já mám vectru z 99 a mam motor x18xe, slyšel jsem že další ročníky už měli právě x18xe1, který nedopadl dobře v recenzi už kvůli jiným věcem, teď si to vybavuju ale matně a tak nemůžu být konkrétní..
karel_astra_coupe
Wednesday 23 November 2005 - 20:27:09 Citovat
Na tom e-bay to neni jednotka, ale navod na opravu te jednotky za fixni cenu, a ta aukce se porad opakuje, protoze navodu v elektronicke podobe je neomezene mnozstvi.
Jinak mam to, ze to je jednotkou, je overene pres diagnostiku, resp. se to tvari tak jako Marianovi, ze by to klidne mohlo byt vahou, resp. cidlem teploty nasavaneho vzduchu - kontrolka motoru by mi melo v takovemto pripade svitit?
Ja vazne uvazuji o tom, ze bych ten navod za 10EUR zkusil, i kdyz se mi zda jako kravina, ze by to bylo tak jednoduche - ten clovek totiz pise,ze se RJ ani nemusi vyndat a ze laik to zvladne za 10-30 minut.
Dallas
Wednesday 23 November 2005 - 23:04:14 Citovat
No tak s tim kupovanim pockej,ja mam tu Marianovu jednotku tak zkusim neco vymyslet.
Thursday 24 November 2005 - 07:29:15 Citovat
Kdyz uz jsme u vrtani v ECU, vsiml jsem si,ze tam neni skoro zadny standardni svab,aspon podle oznaceni krome CPU a pameti (Motronic 2.8.1) .Jsou to vsechno fakt uplne zakaznicky obvody,nebo jen s matoucim znacenim? Zkoumal to nekdo? Jinak by me taky z principu zajimalo, co muze zpusobit takovouhle systematickou zavadu, predpokladam, ze nejaky elektrolyty tam na analogovych vstupech nebudou...???
karel_astra_coupe
Thursday 24 November 2005 - 18:54:33 Citovat
Tak jestli na to Dallasi prijdes, tak poslu tech 10EUR tobe;-)Jinak myslim ze ten clovek tim musi celkem slusne vydelavat.
Jeste pro upresneni: Muj mechanik nahrival cidlo a meril ho na vstupu do jednotky a na vystupu. Pri vstupu se ty hodnoty menili, ale za jednotkou uz nic ==> je to v RJ.
karel_astra_coupe
Monday 05 December 2005 - 17:50:10 Citovat
Ahoj, jen zvonu upresnuji zavadu - vrtalo mi to hlavou, tak jsem zkusil vymenit pristrojovku a jejda ==> kontrolka motoru sviti! Tak jsem tu mou pristrojovku rozebral a zjistil, ze ten tisteny spoj vedouci k te diode kontrolky motoru je rucne seskrabany, aby to nesvitilo Pekne veci schovane od puvodniho majitele k zakryti zavad:-(
Monday 05 December 2005 - 18:24:20 Citovat
Karel.astra: no fuj,pěknej podvod..
Dallas
Sunday 18 December 2005 - 17:33:21 Citovat
Velice rad bych se prihlasil o Tech 10Eur. je to fakt celkem jednoducha oprava....
Vygenerováno za:0.1906 sec,0.1448 z toho dotazů.
