Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Omega :: OMEGA :: Omega exteriér |
čirá optika - problém |
Přejít na stranu 1 [2] | |
KopA |
Nespravuj to co funguje - teprve až se to vys..e! Uživatel #825 Registrován: Thursday 03 August 2006 - 18:52:15Příspěvků: 824 | Je fakt ze H7 je vetsinou pro potkavacky (maceny top pro zmekceni svetla + vetsinou je ve svetle pred ni jeste kos za stejnym ucelem) a H1 pro dalkovy ale ty zarovky maj stejny vykon (55W) takze bude hlavne zalezet na konstrukci svetla (parabol) a taky jestli sviti dalkovy samotny nebo spolu s potkavacima. Bylo tu zminovano mnohokrat ze Omegy B maji v hlavnich svetlometech po dvou shodnych typech zarovek (bohuzel ted nevim jestli H7 nebo H1) takze bych v tom vyroku nevidel zasadni problem. Vectra B CD '98 Liftback ● X18XE ● 85kW ● 170Nm ● F18 ● 0-100: 11,0s ● vmax: 203km/h ● 1327kg | ||
Tomin |
Host | Omega v normalni (ne cire) parabole ma 2x H1 Omega s cirou optikou ma H1 tlumene, H7 dalkove nebo xenon tlumene a H7 dalkove | ||
JardaB |
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Nezkousel nekdo prestavbovou sadu xenonu do DEPO cire optiky misto H1? Nekde tu byl snad odkaz za sadu za cca 3500, do toho bych sel, bo jsem zjistil cestou v noci z Olomouce, ze vidim uplny ho.no a bez dalkovych jsem jel cca 60 __; Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
JOB |
Uživatel #447 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 20:31:16Příspěvků: 3695 | JardaB napsal ... Nezkousel nekdo prestavbovou sadu xenonu do DEPO cire optiky misto H1? Nekde tu byl snad odkaz za sadu za cca 3500, do toho bych sel, bo jsem zjistil cestou v noci z Olomouce, ze vidim uplny ho.no a bez dalkovych jsem jel cca 60 __; Tak to by mě taky zajímalo,dával jsem sem odkaz na sadu za cca2700,- Odkaz Pozor ! - Občas trochu kecam !!(a) Opel Omega C Caravan X25TD - manual 01´ Fiat Scudo 1,9 D 96´ ARO M-461 76´ | ||
JOB |
Uživatel #447 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 20:31:16Příspěvků: 3695 | Jinak problém těch světel DEPO je v tom že v tý čočce není kvalitní chromování ale spíš to vypadá jak pozink Asi tam na chvilku vrazím spět ty starý a uvidíme co se dá dělat [ Upraveno Sunday 07 October 2007 - 12:56:50 ] Pozor ! - Občas trochu kecam !!(a) Opel Omega C Caravan X25TD - manual 01´ Fiat Scudo 1,9 D 96´ ARO M-461 76´ | ||
Vraňoch |
Host | Problemu ma DEPO vic, mj. napr. to, ze parabola je nahore i dole uriznuta, sviti tedy jen po stranach. Vysledkem je samozrejme cca 1/2 svetelny tok, nez u cele paraboly (napr. Hella). Taky ma cocku udelanou z buhvi ceho (typoval bych flasku od okurek), je oproti originalu zazloutla a urcite ma taky vetsi utlum svetla. V neposledni rade ma blbou geometrii parabola-stinitko-cocka, takze u nekterych kusu sviti rozmazane. Nevim jak u zarovek, ale u xenonu je taky uplne nefunkcni uchyceni vybojky v patici. Musel jsem to prisroubovat sroubkama, aby to drzelo. Jinak vybojka povypadla, posunula se mimo ohnisko a vysledne svetlo opravdu "stalo za to". Toz tak. Od DEPO ruce pryc. | ||
JardaB |
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Vraňoch: Z tvého příspěvku tuším, žes do DEPA xenony narval - po prekonani problemu to svitilo lip, nebo to proste nejde? Svetla mam, chtel bych je vylepšit, směrování světla je zda se OK, rozhrani je ostré (až moc, do strany je vidět kulový...), žárovky tam taky drží. Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Vraňoch |
Host | JardaB: ne, ty svetlomety byly uz originalne urcene pro xenony. Ale vyrabi to asi nekde v garazi, takze co kus, to original. Prvni kus, ktery jsem zkousel vubec nesel seridit. Druhy kus seridit po upravach (zafixovani vybojky, atd.) sel, ale sviti opravdu min, nez Hella. Na prvni pohled je vyhodou, ze ma kovovou parabolu, ale ta parabola ma asi horsi odrazivost a hlavne uz popisovanou jinou geometrii (chybi ji horni a spodni cast). To se ale zrejme vyskytuje i u jinych aut, da se to poznat podle toho, ze pri rozsvicenem svetle je obrazec na krycim plexi ve tvaru "H", zatimco u plnych parabol je to vicemene kruhovy obrazec. Faktem ale je, ze parabola s takovouto geometrii musi svitit min. Co se tyka male svitivosti do stran, to ti asi neporadim, klidne to muze mit na svedomi nepresna geometrie paraboly, nepresne umisteni vybojky do ohniska paraboly nebo spatna geometrie cocky. | ||
Anonymní |
Host | Dobry den Omegari.Co myslite moh bych mit na jedne strane cirou optiku od Helly a na druhe cirou od Depa?Na STK by to mohlo projid.Nebo ne?Ty svetla prece vypadaji uplne stejne,nebo se mylim?dekuji | ||
Vraňoch |
Host | v tom bz problem byt nemel. Poznat to je (viz popisovany rozdil ve tvaru obrazce na vnejsim plexi) a kdo to vi, tak to pozna na prvni pohled, ale na STK kontroluji regloskopem, jestli to nesviti kam nema ... a toho se da (vetsinou) dosahnout. ... teda pokud nenarazis na nejakyho zvlast povedenyho vola ... (ner! | ||
