Divný zvuk kol
Friday 06 May 2005 - 20:47:41
Ahoj! Dal jsem na Opla Corsu alu kola původně z Formana, ale jinak seděly. Navíc jsou na nich nové pneu Matador. Ale při jízdě to řve jako start letadla. Ovąem nejvíce mě trápí, ľe to řve více při otočení doprava a úplně to ztichne při otočení doleva. Neumím si to vysvětlit. Odpor cítím, ale zatím to vypadá, ľe vrčí jen pneumatika o vozovku. I kdyľ potom nechápu, proč se to při tom točení mění. Je to běľný jev nových pneumatik, nebo je chyba v ráfkách...nebo v něčem jiném??? Děkuji za odpověď!
K_P
Friday 06 May 2005 - 21:04:33
_rendek _rendek _rendek
To je dobrý Martine. Jasný, ľe tam sednou. Forman=Corsa rozteč 4x100, ale středová díra je trochu jiná, Forman 57 mm, Corsa A,B,C 56,5 mm. Jsou to originál ©koda? A od Matadorek taky nelze čekat zázrak.
Friday 06 May 2005 - 21:07:45
Jsou to orig. ©koda.
K_P
Friday 06 May 2005 - 21:18:02
Taky jde o to zda jsou přesně vrtaná na ąkůdku nebo jsou z náhradní potřeby. Já bych se asi nejdřív zaměřil na tu středovou díru, jesli je moľné tam dát středící krouľky, aby kola perfektně seděla.
Friday 06 May 2005 - 21:24:07
Myslíą,ľe ten hukot je tedy těmi disky?? Martin
K_P
Friday 06 May 2005 - 21:48:23
Jak jsem psal, nejdřív zajisti aby byla kola dobře vycentrováná (krouľky), vyváľená, čisté dosedací plochy. Matadorky máą doufám nové rok výroby 2004 - 05 a nejsou poąkozené? Taky koukni na původ jesli jsou ze Slovenska, Ruska, případně jiného státu. Matadorky patří do low-endu, takľe od nich nelze očekávat ąpičkovou kvalitu, ľivotnost, nízkou hlučnost, jejich výhodou je ovąem velmi zajímavá cena. Loľiska máą asi v pořádku?
Friday 06 May 2005 - 21:55:08
A proč si myslíą,ľe to tedy hučí při jízdě přímo a doprava,ale doleva to ztichne??Matadorky máme nové,14 dní na autě ze Slovenska.Kola jsou vyváľená také těch 14 dní.Moc ti děkujem ze rady.
K_P
Friday 06 May 2005 - 22:02:32
Jakou máą vůbec Corsu?
Friday 06 May 2005 - 22:32:33
Corsa B 5-dv. 1.5D
opelixe
Saturday 07 May 2005 - 21:12:27
Ahoj Martine,jestli ti tam něco hučí,nebo vrčí-jak píąeą v ůvodu,problém bude v loľiskách na předních kolech.A rozhodně bych neřekl,ľe forman má rozteč 4x100!První Favority měly rozteč 4x98!!!!Záleľí jak starej to byl Forman!Ty poslední uľ skutečně měly rozteč 4x100!Zajeď do pneuservisu a pozią»uj si rozteče(mají na to tabulky)-jestli to sedí(4x100),tak se podívej,zda-li tam máą středící krouľky!!!Jestli vąe O.K.,tak to bude bohuľel v loľiskách!!!Já bych řekl 100 procentně!A Matador jsou gumy nahovno a na takovým autě nemají co dělat!Hodně ątěstí ahoj.
Vygenerováno za:0.2450 sec,0.1995 z toho dotazů.
