váha vzduchu
Přejít na stranu  [1] 2 3 4 5
Jakke-mv6
Tuesday 28 May 2013 - 13:03:29 Citovat
Zdravíčko , kolik vám na omeze mv6 při volnoběhu saje vzduchu ? mě to píše na litr benzínu 20kg/h vzduchu, je problém že kecá váha vzduchu nebo je problém někde jinde?
FastArrow
Saturday 08 June 2013 - 22:45:00 Citovat
To by mě taky zajímalo, kde zjistím optimální hodnoty, které bych srovnal s diagnostikou...
Sunday 09 June 2013 - 07:26:09 Citovat
Vzhledem k tomu, ze to na volnobeh realne zere cca 1.3-1.5l/h, tak mi tech 20kg vzduchu prijde docela OK, sice by melo byt spis asi 15kg pro pomer 14.7:1 ale ta vaha zas tak presne merit nebude pri malem prutoku. Proste uplne mimo to IMHO neni.
QuasarCZ
Wednesday 12 June 2013 - 15:09:28 Citovat
Mně váha hlásí 12 kg/hod při spotřebě 1.1 až 1.2 l/hod při teplotě motoru 90 °C bez klimy. Váha je měsíc stará originál Bosch.
FastArrow
Thursday 20 June 2013 - 11:49:10 Citovat
QuasarCZ napsal ...
a obsah?, rok?
QuasarCZ
Thursday 20 June 2013 - 22:33:00 Citovat
No je to MV6 X30XE rv. asi 95, přehozený do VeBe 99. Ale údaj váhy na volnoběh bych nebral za uplne smerodatny pro posouzeni jeji spravne funkce. Me se totiz postupem casu nasbiralo pet pouzitych vah rv. 95 - 2000. Vsechny na volnobeh krasne hlasily 12 - 14 kg, ale pri jizde byly mezi nimi diametralni rozdily. Jedna jela celkem pekne, druha mela diru pod plynem a za vedra byla total chcipla, dalsi mela vykyvy v tahu ve vyssich otackach a '"kopala' pri razeni apod. Co ja se nablbnul s prehazovanim, testovaci jizdami, cistenim isopropylalkoholem nebo technicakem... Navic byl mezi nimi rozdil tak 2l/100km ve spotrebe, nejmin zrala samozrejme ta nejlepe jedouci. Pak me to prestalo bavit, koupil jsem novou a mam klid. Byla za 3700 Kc a urcite mne to za to stalo.
FastArrow
Monday 05 August 2013 - 23:29:53 Citovat
a dá se nějak poznat špatná váha z výsledků diagnostiky? Špatná v tom, že sice funguje, ale neukazuje zcela správně.
FastArrow
Wednesday 07 August 2013 - 12:53:23 Citovat
Nemáte někdo zkušenost s touto? Nějak to nebere ten dlouhý odkaz - musíš zkopírovat tento odkaz do prohlížeče. Případně je to obj. kod Objednací kód AM34999
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1203926&path[]=1204002&path[]=1204818&path[]=1212203&path[]=1248968&path[]=1318365&product=34999
[ Upraveno Wednesday 07 August 2013 - 12:56:15 ]
Wednesday 07 August 2013 - 18:03:41 Citovat
Sice nějak nechápu, proč se snažíš řešit váhu vzduchu (asi ti tedy motor nešlape, jak by sis představoval...) Zkušenosti s touhle vzduchováhou nemám, kupoval jsem kdysi Bosch přímo u Opla a stála asi čtyřku, takže tahle za ty prachy by na vyzkoušení nemusela být špatná, člověk v životě přijde o víc...
FastArrow
Thursday 08 August 2013 - 00:02:03 Citovat
NO tento motor jsem ještě neměl a není tu nikdo v okolí Havířova s kým bych to vyzkoušel a porovnal - takže nevím jak to má nebo nemá jet.
Nicméně i když jsem se snažil, tak mám spotřebu průměrnou 14-15l dle PC. Na LPG více. (z Nového JIčína do Frýdku po skoro dálnici průměrná rychlost cca 100km jsem měl spotřebu 10-10,5 na tempomat) Z FM do Havířova cca 20km pak stoupla o 1l. To je ok. Ale potom pár křižovatek ve městě a už to jede nahoru a to nemusím drtit. Zjistit vadnou váhu je problém, tak si říkám, že bych později koupil novou a zkusil. Nevím jestli se dá vrátit (na zkoušku) - můžu to zkusit. Ideální by bylo vyměnit si s někým váhu a vidělo by se..
Podle toho co jsem tu četl bych měl mít menší spotřebu. Zkrátka trochu sešlápnu a mám pocit, že než se auto nějak výrazně pohne, tak se hlavně zvedne spotřeba. U Lancie Kappy mám teď spotřebu vyšší o 2l a nejde váha, tak tam to je kvůli ní a auto je lenivé.
Ale jak píšu nemám to s čím srovnat...Mám pocit, že všechny 2,6 jsou v okolí PHY __;
Vygenerováno za:0.1411 sec,0.1080 z toho dotazů.
