Problém při startu prosím pomoc |
Přejít na stranu 1 [2] | |
Colommbo |
Uživatel #2374 Registrován: Wednesday 01 February 2012 - 14:51:05Příspěvků: 1192 | Pokud je palivová soustava v pořádku (drží tlak) a palivo během tankování a placení nesteče zpátky do nádrže, tož máš pravdu... W124 E320 Coupé - u mě dobrý | ||
Stepo |
stepo Uživatel #2246 Registrován: Saturday 12 March 2011 - 09:13:22Příspěvků: 242 | Ono jde i o to, ze i kdyz tam tlak i palivo je, stejne se pri toceni starterem pusti cerpadlo, ktere nasava to, co je zrovna v nadrzi a pretlakovy ventil pousti zpet prebytecne palivo vratkou. Takze uz u startovani, nez motor chytne, to tlaci do valcu i to, co je v nadrzi, nejen palivo, ktere v te dobe bylo v liste a trubkach. Mne osobne se vloni stalo, ze mi cca 2x v rozmezi tydne auto nenastartovalo. Vzdy za tepla. Tak jsem se na*tval a mesic stare cidlo otacek kliky vymenil....a pohoda. [ Upraveno Tuesday 12 March 2013 - 10:49:33 ] | ||
Richec |
VeBe CARAVAN 1.8 16V X18XE Sport r.v.98 Uživatel #1426 Registrován: Wednesday 13 February 2008 - 12:32:04Příspěvků: 453 | Stepo napsal ... Ono jde i o to, ze i kdyz tam tlak i palivo je, stejne se pri toceni starterem pusti cerpadlo, ktere nasava to, co je zrovna v nadrzi a pretlakovy ventil pousti zpet prebytecne palivo vratkou. Takze uz u startovani, nez motor chytne, to tlaci do valcu i to, co je v nadrzi, nejen palivo, ktere v te dobe bylo v liste a trubkach. Tak jsem zas o něco chytřejší Dík VeB Caravan 1,8 16V X18XE 85KW Spotr r.v.12/98 in-line ROLLERBLADE na blbnutí s dcerou Merida Crossway TSF100 do přírody | ||
"N" |
Uživatel #1505 Registrován: Tuesday 03 June 2008 - 16:17:09Příspěvků: 76 | Tak pánové v servisu na nic nepřišly,diagnostika taky nic.Omega si od té doby jezdila bez nejmenšího problému, dnes mi měnili lištu na dveřích,někdo se ji snažil sebrat, no a když mi dnes předávali Omegu zpět závada se opět projevila,tentokrát chytla a hned chcýpla to zkusili asi třikrát a nic.Pak se ukázalo že po rozsvícení kontrolek se neozve čerpadlo,ze zadní části se line jen ticho.Auto zůstalo v servise stímže se na to podívají příští týden, tak pak dám vědět. | ||
Martas |
Host | "N" napsal ... Tentokrát chytla a hned chcýpla to zkusili asi třikrát a nic.Pak se ukázalo že po rozsvícení kontrolek se neozve čerpadlo,ze zadní části se line jen ticho. To je ale normalni cerpadlo se spusti jen pokud neni v palivove soustave tlak, pokud startujes nekolikrat tak tam je a cerpadlo se nepusti. | ||
Radmil |
Host | caute,Cerpadlo v nadrzi po zapnuti klicku se rozbehne natlaci(par sekund) vypne.(tohle se deje ikdyby jste startovali treba10x za sebou,cerpadlo sepne vzdy ikdyz je natlakovano) A po nastartovani ma bezet stale a nezavisi jaky tlak je v palivove soustave a nebo kolik je benzinu v nadrzi.Vsak ho odpojte a nenastartujete vubec....zdar | ||
"N" |
Uživatel #1505 Registrován: Tuesday 03 June 2008 - 16:17:09Příspěvků: 76 | tak čerpadlo odešlo do věčných lovišť, podle servisu je příčinou jemný kal který se usadil za ta léta na dně. | ||
Stepo |
stepo Uživatel #2246 Registrován: Saturday 12 March 2011 - 09:13:22Příspěvků: 242 | Dobrej tip, premyslim, ze si preventivne vytahnu to svy a kouknu dovnitr.... | ||
