Pratele kamaradi... Pomoc...:-[ |
Přejít na stranu 1 2 [3] 4 | |
Stepo |
stepo Uživatel #2246 Registrován: Saturday 12 March 2011 - 09:13:22Příspěvků: 242 | Nepropousti olej O-krouzek na cidle hladiny oleje ? Je pod altecem seshora na olejove vane, pokud to protika tamtudy, muze se to po vane rozlevat v zatackach. Olej z pod vik by asi byl videt i na krycich plechach svodu samotnych a to dokonce i seshora ( pri posvitu svitilnou ) Zepredu pod remenici mas sucho ? ( muze protekat gufero kliky ) | ||
Franta |
Host | No pravě že je rozlitej po celý šířce hrany olejový vany pod řemenicí. Ráno když jsem to objevil tak byl "rozstříklej" skoro pod celou šířkou auta (i na nosníkách). Celý jsem to očistil ( v práci jsem vypadal jak ....) a mrzák nikde netekl. Přijel jsem ke garáži a hranka vany opět s poměrně velkou vrstvou oleje. Při pohledu zepředu strana spolujezdce tentokrát suchá a přišlo mě to jako kdyby vytejkal někde zpod rozvodů. Kvůli tomu už nemůžu ani spát, čumim po netu, hledám možnosti co a jak... napadá mě pomalu koupě novýho motoru a následný zástavby ale zase mám omezený finance, už teď jsem se do toho docela vydal... potřebuju jezdit a Omča mě furt zlobí :'( | ||
Franta |
Host | Tak vcera vecer kontrola otreno nastartovano a nic... Olej nikde, dnes rano dojedu do fachy a cejtim zase smrad otevru [nechal jsem nastartovano] a koukam ze mrzak kape z leve strany pred altikem cca 1 kapka za pul minuty. Jo a kdyz jsem kontroloval olej po dnu co stala tak jsem zjistil ze mi to mrzaci v servisu po* mam olej cca 3mm nad max. | ||
JardaB |
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Trosku nad max urcite nevadi, tam je velka rezerva. Ja bych podezrival odvetravani motoru, je to slozity jak ponorka, nebo nejaka netesnost v chladici oleje - je jasne, co se stane, když se dostane i par kapek vody do oleje co ma nad 100 stupnu... Nedela ti to nahodou tehdy, když se to vic ohreje? Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Franta |
Host | No vypozoroval jsem to až když je to projetý pořádně... takže určitě 90 a víc stupňů... Teď jsem mimo ale můžu zkusit nahodit pár fotek kdyby se chtěl někdo mrknout můj mail: Email | ||
Franta |
Host | Muze to delat vlozka sportovniho filtru + tim po*rana vaha vzduchu? [to moje cukani]..... Take jsem to tu uz nekde tusim cetl... | ||
Colommbo |
Uživatel #2374 Registrován: Wednesday 01 February 2012 - 14:51:05Příspěvků: 1192 | Máš sportovní vložku v origo airboxu anebo kónus...? Dělat by to neměla, váha by to měla pobrat, jedině že by byla vložka už hodně zaneřáděná a propuštěla nedostatečně. Zkus použít normální vložku filtru a uvidíš... W124 E320 Coupé - u mě dobrý | ||
Franta |
Host | No uvedomil jsem si ze po nandani vlozky to nedelalo ale tak cca po mesici provozu to zacalo poskubavat az potom pretesneni to zacalo fest... Uz mi jde hlava kolem, cuka a dotoho ten volej... Ja chci chocholouska... | ||
Colommbo |
Uživatel #2374 Registrován: Wednesday 01 February 2012 - 14:51:05Příspěvků: 1192 | Mno, napsals, že "O vikendu jsem nechal pretesnit vika ventilu, vymenit z:((ap. kabely, vymenit svicky a tesneni na sani." A začlo ti to pocukávat asi měsíc po namontování sportovní vložky filtru. Budu-li jako laik uvažovat nahlas, tož se ti postupně zasíral sportovní filtr, ale furt to bylo dobrý, bo bylo špatný i těsnění na sání, takže vzduch do motoru šel i tudy. Jestližes dal nový těsnění na sání (kam?), tož teď už toho vzduchu, je-li vložka filtru připozacpaná, může být fakt málo... Anebo pak ty kabely či svíčky... W124 E320 Coupé - u mě dobrý | ||
Franta |
Host | No ja jsem vytah ten sportovni filtr tak je cistej jak snih ( ca pul roku starej ). Tesneni na sani komplet ( a stejne mi prijde ze to bere nekde fales ). Opecovavam to auto az moc a potom se to zacne sypat jako krava... Nerozumim. | ||
