Nabíjení akum.
Saturday 05 January 2013 - 16:27:38 Citovat
Tak typ motoru jsem napsal a typ auta taky,tak ted vybrat
Saturday 05 January 2013 - 19:30:23 Citovat
Třebas Odkaz anebo Odkaz či prostě nějakou jinou slušnou značku...
[ Upraveno Saturday 05 January 2013 - 19:51:57 ]
ondra
Sunday 06 January 2013 - 21:59:46 Citovat
Ono tak ani nejde o typ auta a jeho motor, ale spíš o to, co tam máš za alternátor, jakou má auto elektrickou výbavu a pokud to je diesel, tak určitě zvolit baterii s co největším startovacím proudem, ne kapacitou, protože ta je až druhořadá.
Pokud se ti tam rozměrově vejde, tak bych se nebál ani téhle: Odkaz
Sunday 06 January 2013 - 22:24:36 Citovat
Ta je good, mám ji v autě... _;
lesak
Monday 07 January 2013 - 08:34:21 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Baterie Starline jsou podle výrobce reciklované baterie.A mám kamaráda který dělá ve fabrice kde se vyrábějí kotouče-říkal mi že se tam dělá několik značek (výrobců)a když některý neprojde jakoukoliv výstupní kontrolou (je hodně parametrů které se kontrolují)tak se to dá do krabic starline.Proto třeba kotouče Ate nemají na boku označení aby se mohly prodávat pod jinou značkou.Jo a osobně jsem viděl dvě auta s novými tlumiči (najeto 300km)a oba tekly.
Lidi to jste fakt tak bohatí že kupujete regulérní zmetky od f.Starline.
[ Upraveno Monday 07 January 2013 - 08:37:37 ]
Odtahová služba
dada
Monday 07 January 2013 - 21:44:33 Citovat
ahoj, tuhle nabíječku mám v kůlně, nenabíjela ani prd, pak jsem zjistil, že měla odspodu pojistku.....6A takže po připojení na aku pojistka po chvíli prdla a nazdar. Vše svítilo a vypadalo jako že nabíjí. Nahradil jsem pojistku 20A a vše funguje klid podlaha je betonová a hořet může plným plamenem ale je to šmejd.
ondra
Tuesday 08 January 2013 - 00:13:41 Citovat
dada : Panáčku...on bude problém totiž někde jinde a ne v nabíječce, která je konstruovaná na určitý maximální protékající proud. Proto ti vyletěla ta 6A pojistka. Je to jednoduché, nabíječkou pro baterie v rozmezí do maximálně 50Ah nemůžeš nabíjet baterie s kapacitou vyšší než těch 50Ah...plus minus pár Ah navíc by ještě vadit nemělo, ale rozhodně už ne s kapacitou o desítky Ah větší. To je přesně ono, praskají nám doma 10A pojistky...tak tam dáme rovnou 25A nebo hřebíky... kutil Tim hadr.
No a další věc je ta, že aby jsme se vyvarovali právě přepálení pojistky v nabíječce a nebo nějakého dalšího poškození, tak správný postup zapojení je ten, že : Nejdřív připojíme svorky od nabíječky na baterii a pak až zapojíme nabíječku do el. sítě. Když se to udělá naopak, tak vznikne proudový náraz, který může zbytečně nabíječku zničit a nebo poškodit baterii.
Tuesday 08 January 2013 - 11:02:37 Citovat
ondra napsal ...
...nabíječkou pro baterie v rozmezí do maximálně 50Ah nemůžeš nabíjet baterie s kapacitou vyšší než těch 50Ah...plus minus pár Ah navíc by ještě vadit nemělo, ale rozhodně už ne s kapacitou o desítky Ah větší...
Myslím si, že to tak není a už vůbec že by kvůli tomu dokonce odešla pojistka. Nicméně dávání silnější pojistky či hřebíku samosebou taky není ta správná cesta...
ondra
Tuesday 08 January 2013 - 11:51:43 Citovat
No, myslet si to můžeš...:-) Je to podobný princip, jako když koupíš trafo 230V/12V 50W a zapojíš na něj žárovku 12V 70W. Protékající proud ti to trafo za čas oddělá, protože se bude zahřívat vinutí víc než je přípustná mez. A aby se to nestalo, tak tam od toho je pojistka, která je dimenzovaná na maximální možnou zátěž. Je to podobné, protože baterie je při nabíjení také spotřebič a protéká tam nějaký proud.
lesak
Tuesday 08 January 2013 - 13:26:13 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Z nějakého důvodu asi výrobce na tu nabíječku napsal že je pro baterie 20-50Ah.Proto ti to háže tu pojistku a taky ta baterie může mít jeden článek ve zkratu což silnější nabíječka nerozpozná.
Odtahová služba
Vygenerováno za:0.1563 sec,0.1161 z toho dotazů.
