+12V
Anas
Wednesday 21 March 2012 - 22:09:10 Citovat
Uživatel #1063
Příspěvků: 22
Zdravím vespolek a prosím o radu. Chystám se namontovat DRL světla na Zafiru 1,8 16V, r.v. 2000. Poraďte prosím kde nejlépe najdu +12V při zapnutém zapalování? Díky za nápovědu!
Thursday 22 March 2012 - 09:27:02 Citovat
U každé motorizace a výbavy to může být trochu jinde, ale já to vždycky hledám tak, že zapnu zapalování a změžím na všech pojistkách v pojistkovém panelu v motorovém prostoru, na kterých +. Potom vypnu zapalování a změřím ty stejné pojistky a na které + zmizelo, tak tam denní svícení zapojím.
Ondra B
Thursday 22 March 2012 - 09:32:04 Citovat
+12V najdeš spolehlivě na drátech na čidlo spátečky, dobře přístupně a v motorovém prostoru
ondra
Thursday 22 March 2012 - 10:48:50 Citovat
stačí "projet" pojistky a relé v motorovém prostoru, jak bylo řečeno. Těch vhodných tam bude vícero a vybíral bych u pojistek z těch s menší proudovou hodnotou a u relé je pojistku nutné dodělat. Tohle pátrání po takové pojistce mi zabralo vždy tak minutu:-)
Thursday 22 March 2012 - 19:52:30 Citovat
Ondra B napsal ...
Asi se zeptám blbě, ale kde to čidlo tak přibližně hledat? __;
Thursday 22 March 2012 - 21:30:38 Citovat
Nic si z toho nedělej, já se taky umím ptát jako blbec, pokud něco nevím, od toho poradny jsou. A protože přesně taky nevím, hledal bych čidlo zpátečky nejspíš někde na převodovce, nějakej bazmek, ke kterýmu vedou dráty a vůbec bych se taky nedivil, kdyby to bylo zespodu pod autem... Kdybych nutně potřeboval v motoru +12V, asi bych to radši řešil z pojistek, jak tady už výše radil Legend
Ondra B.
Friday 23 March 2012 - 07:37:54 Citovat
Když se podíváš do motoru, na pravou stranu směrem k chaldiči jak je domek řazení na převodovce tak, kousek pod ním je na bloku převodky jediné čidlo s dvěma dráty, tam to nejlépe napojíš bez jakéhokoliv problému.
Více na Odkaz
Anas
Monday 26 March 2012 - 19:54:22 Citovat
Uživatel #1063
Příspěvků: 22
Pánové díky! Jak bude chvilka, vrhnu se na to. Snad neco klapne, ať už pojistky nebo na tu zpátečku. _;
Anas
Tuesday 27 March 2012 - 20:33:58 Citovat
Uživatel #1063
Příspěvků: 22
Tak jsem se na to dnes mrknul a vypátral 2 možná místa, kam by šlo celkem jednoduše připojit DRL, aby se zapínaly po otočení klíčku. Snad se to bude hodit i jiným... Jak jsem tak koumal nad tím spínačem zpátečky a pak nad pojistkama, objevil jsem jakýsi konektor pod krabičkou s pojistkama (budu rád, když mi někdo řeknete, kam vede), je tam modrý a černý drát, černý je +12V za zapalováním. Obrázek přikládám.
No a pak jsem náhodou našel takový větší a hlavně úplně volný konektor, schovaný pod krytkou, poblíž levého světlometu. A ejhle, na 1 pinu opět +12V. Obrázek opět přikládám, opět prosím o pomoc s jeho "identifikací", zřejmě je na něco nachystaný, ale na co? Nicméně přístupný úplně sqěle, stačí do něj vrazit "kus drátu" amělo by to fachat.
Jen škoda, že není někde 12V až po nastartování motoru...to už by musel být nějaký ten modul na rozsvěcování DRL, že jo?
Snad to někomu pomůže _;
Tuesday 27 March 2012 - 21:35:53 Citovat
Nejlepší je to DRL zapojit přes relé, aby DRL zhaslo, když rozsvítíš normální světla, tak je to dané vyhláškou. Takže jeden konec cívky relé zapojit na + na klíček, druhej konec na tlumené světlo a je to. Spínací kontakt relé se zapojí jedním koncem taky na + na klíček a druhej konec na DRL
Vygenerováno za:0.1497 sec,0.1113 z toho dotazů.
