Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Ascona :: ASCONA
motor točil pořád plný a nešel vypnout
Přejít na stranu  1 2 [3] 4
Tuesday 13 March 2012 - 22:52:52 Citovat
Odkaz _;
Wednesday 14 March 2012 - 10:25:32 Citovat
Mluvil jsem před chvílí po telefonu zase ze servisem a chlap mi řekl, že se propálili písty a že je to ta příčina. Je to možné že to vzniklo kvůli tomu? Nebo se ty písty mohly propálit až potom? Moc se mi tomu nechce věřit. Díky za vaše rady.
Wednesday 14 March 2012 - 10:35:23 Citovat
To by chtelo fotky, ale nedovedu si predstavit, ze by s propalenymi pisty jel motor na olej... A to je ten samy servis, co menil turbo?
ondra
Wednesday 14 March 2012 - 10:59:01 Citovat
Propálené písty jsou důsledek, nikoliv příčina. Jen tě zkouší... .
Wednesday 14 March 2012 - 11:41:39 Citovat
Ano je to ten samý servis,odpoledne tam jdu. Jsem domluvený i se znalcem co se tím zabívá tak ho vezmu sebou.
wisastar
Wednesday 14 March 2012 - 16:20:25 Citovat
Kdyby se propalil pist tak by nebyla komprese k zapaleni oleje... Co to mele za kraviny?? Jenom te zkousi aby nemusel platit opravu.... nenech se. On moc dobre vi ze za to muze on!
Wednesday 14 March 2012 - 16:27:28 Citovat
Jestli nebyl olej jen v intercooleru a jak se dalo nove turbo, mohlo to poradne profouknout a natlacit do motoru, turbo samo o sobe nemuselo byt vadne. Ale to by mel servis vedet, ze pri vymene turba se IC cisti... A neni to common rail? Pak by jeste prichazelo do uvahy selhani vstriku, ale to max. u jednoho valce.
lesak
Wednesday 14 March 2012 - 18:45:29 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Už jsem přesně toto řešil u jednoho zákazníka.Nechal si odborně....seštelovat turbo na větší výkon a turbo tak přeplnovalo že byla moc chudá směs a propálilo to písty,nedal si říct turbo přendal na jiný motor a stalo se to samé.Najel s tím jen 5 tisíc.Přesně co říkáš najednou mu vylítly otáčky-zřejmě jak se udělala malá dírka v pístu pak už to šlo rychle.Podle mě je problém v špatně seštelovaném turbu.
Odtahová služba
Wednesday 14 March 2012 - 20:42:14 Citovat
Jestli to byl dyzl, tak se tezko da mluvit o chude smesi... U benzinu zas snad nehrozi horeni oleje.
lesak
Thursday 15 March 2012 - 08:37:14 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Jak to že se nedá hovořit o chudé směsi u ropáka.Někteří takzvaný tuneři rozštelujou tlaky na turbu takže tam jde moc vzduchu (jednoduše poštelujou tu tyčku co reguluje tlak)ale už neudělají nic s dávkou paliva a je chudá směs raz dva.
Odtahová služba
Vygenerováno za:0.1596 sec,0.1186 z toho dotazů.
