Nestartuje 2,5v6 a je emulze na vičku a hrdle oleje
stvacek
Wednesday 11 January 2012 - 16:24:33 Citovat
Dobrý den pánové. tak jsem dnes konečně složil svoji omegu po bouračce a snažil se ji nakopnout, marně.. behem karosářských prací jsem jel za karosářem cca 1,5 km bez vody a chladiču tam a z5 (může to být těsněním pod hlavama ale nechci byt pesimista) Nejsem automechanik ale auta spis beru jako hobby a proto se ptám zkušenějších .. Nalil jsem vodu do chladiče, nakopnul, jelo to 2 sekundy a zhaslo , poté jsem to už nenatočil.. jakoby tam nešel vzduch . vše je na svém míste. behem točení šel v garaži citět benzín a na víčku a hrdle oleje byla ŽLUTOHNĚDÁ emulze.. může to byt tedy svíčkama ? jelikož horký olej se vypařuje po schladnutí by mohl vytvořit tu emulzi ne? to by odpovídalo i tomu že to nechce chytnout a že je snopel na svíčkách . jaký je tedy váš názor ? nebo můžete mou teorii potvrdit ?
wisastar
Wednesday 11 January 2012 - 16:27:55 Citovat
kilak a pul tam a zpet bez vody je docela dost.... vidim to na tesneni pod hlavou nebo prasklou hlavu....
stvacek
Wednesday 11 January 2012 - 16:43:10 Citovat
pro upřesnění 1,5km tam a po tydnu z5 ne hnedka .. ja ji tehda neměl po 1,5 km ani zahřatou ..
stvacek
Wednesday 11 January 2012 - 16:46:56 Citovat
jinak jsem ji pak měl asi měsíc v garáži po měsící ji nakopl, potřeboval sem čumák dopředu a pak další měsíc do dneška stála. po nalití trochu vody už nechtěla chytnout.
Wednesday 11 January 2012 - 17:22:00 Citovat
Tenhle motor bych bez vody ani nestartoval, to byl ten nejblbejsi napad... Myslim, ze bude po smrti, komplet, to slo mozna u S120 ale tenhle ma problem se uchladit i s vodou.
stvacek
Wednesday 11 January 2012 - 18:05:21 Citovat
no ja ho obcas jen "promazal " a hned vypnul i v garazi a vzdycky sel nakopnout.. ta emulze pred havarkou nebyla a po havarce se tam nedolivala voda a mesic to stalo takze z vody ta emulze neni urcite.. zitra skusim vycistit ty svičky .. a uvidim.. ten olej uz tam je tez dlouho protoze minuly majitel to předtim měl jen na okrasu.. Nemělo by to při přehřátí vyhodit kontrolku ? nebo se automaticky vypnout ? to možná ani nebylo 1,5 km byl to fakt jen kousek ten převoz.. navic z kopce jsem to pouštěl na Neutral
Wednesday 11 January 2012 - 18:10:21 Citovat
To ze se motor po orave natoci bez vody je celkem normalni praxe, kdo se s tim ma pak zas vylejvat kdyz neco neni v poradku, ale jet s tim 1,5 km to uz teda bezny neni.
Kontrolku na prehrati tenhle model urcite nema a duvod jestli to jde nebo nejde natocit v zavislosti na tom jestli je s nebo bez vody taky neni zadny.
Wednesday 11 January 2012 - 18:25:40 Citovat
Kdo videl, v jak tenkem materialu sedi ventilova sedla a jak jsou slabe valce, tak to IMHO bez vody nenatoci ani na zkousku, pokud neni magor nebo to neni jeho auto...
stvacek
Wednesday 11 January 2012 - 18:40:14 Citovat
bylo to snad jen kilometr mimo mesto a z kopecka ..z kopecka to jelo na neutral a venku bylo pod nulou.. ale nechtelo s emi utracet za odtahovku na 1 km v 22 hodin v noci ..jak jsem mel Clio 1,2 na dojetí ktere bylo zhnite a čekalo se jen na zešrotovani jezdil jsem 2 měsice bez vody bo bylo fukle tesneni a to byl rocnik 91 a vyplo se to pri prehrati .. mi řekněte ze omega z roku 96 nadupana elektrikou az po koule nepozna že se ji přehřiva motor..
Wednesday 11 January 2012 - 18:46:24 Citovat
Nepozna
Vygenerováno za:0.2125 sec,0.1626 z toho dotazů.
