startovani opelu vectra B 2.0 Di
martin simek
Tuesday 08 November 2011 - 19:14:06 Citovat
Zdravím, mám problem a to takový: dojel jsem s autem na parkoviště uplně normálně a druhy den ,když jsem chtěl odjet ,tak jsem nenastartoval. Teplota venku byla tak 9 stupňů. myslel jsem že mam zavdušněný pal systém ale vše v pohodě. Může mi někdo prosím poradit ? už fakt nevím. Mohou to být svíčky ? děkuji za pomoc Martin
vermier
Tuesday 08 November 2011 - 19:48:41 Citovat
Takhle popsane to muze byt uplne cokoli. Jak se auto chova? Otoci aspon motorem? Ma tendence chytit nebo vubec ne? Sviti diagnostika?
bobesxxx
Saturday 14 April 2012 - 18:07:56 Citovat
tak to resim uz tyden,Oplik nejede jen toci ani neskitne,cerpadlo ok,a zadna chyba,
Saturday 14 April 2012 - 19:15:34 Citovat
Svicky tezko, bez nich to musi chytit i pri 0st. Co snimac otacek vacky nebo kliky?
Saturday 14 April 2012 - 20:09:04 Citovat
Žhavící svíčky můžeš jednotlivě poodpojovat a proměřit, jestli jsou dobré tak mají běžně odběr okolo 15 až 20 A. Nebo padá nafta a v takovém případě si ji motor startováním jen tak nenatáhne. Jestli jsou svíčky v pořádku, zkusil bych auto opatrně roztáhnout.
Saturday 14 April 2012 - 20:23:40 Citovat
Zhavici svicky bych rovnou neresil, mam vyzkousene, ze pri teplote par stupnu dyzl bez nich chytne, trosku tezce ale minimalne skytat by to muselo.
Saturday 14 April 2012 - 21:02:13 Citovat
uz jsem tahal nejede,nafta nepada mam vyzkouseno,svicky neresim je teplo a zhaveni zacina az kolem 0 a dolu a dnes byla zima a oplik zhavil.napada mne jeste tlak vzduchu,no uvidim po diagnostice.zrovna mam novou stk dva dny a takovej kiks.nechci se ji vzdat krasne mne vozila 4roky bez problemu.
Choze
Tuesday 17 April 2012 - 21:56:12 Citovat
Mam take 2.0di a pomerne stejny problem.Rano problemy startu,nadrz cista vse nove a kdyz chyti neni cely den problem.Zhavice taky dobry,uz nevim jak na ni.
nocturne
Tuesday 17 April 2012 - 23:20:26 Citovat
ted jsem resil to same nebo aspon podobne na X20XEV (benzin) a nakonec se ukazalo, ze baterka ma dva clanky napul vyschle. Inu, po deseti letech bez udrzby ma snad i narok. nalil jsem do ni vodu z kohoutku a uvidime...
Projevy:
- pri sepnuti klicku bylo slyset cerpadlo jak nasalo benzin
- starter tocil motorem jako blazen
- auto tu a tam jen tak skytlo
- pri vypinani motoru bylo slyst jak se cerpadlo dotocilo
Dumali jsme nad rele cerpadla, cerpadelm, nad elektrikou, spiinackou, imobilizerem - nakonec me pri hledani napadlo zmerit napeti na rele cerpadla PRI STARTOVANI a ukazalo se (a naslednymi pokusy potvrdilo), ze jakmile zacne starter odebirat z baterky, klesne palubni napeti nekam k 8V a rele cerpadla se zase samvolne rozepne. Starter se pritom uplne klidne dal naprosto ochotne toci...Jakmile jsem starter vypnul, cerpadlo sepnulo (cvaknuti prehlusil dobihajici starter) a jeste se na chvili dotocilo..
Motor pak parkrat skytne na zbytkovy tlak v postrubi a hotovo.
bobesxxx
Saturday 21 April 2012 - 19:36:25 Citovat
tak uz jsem to vyresil,zjistil jsem ze taha vzduch od te nadobky na naftovej filtr ti pitome rychlo spojky jsem vyhazel i s tim a koupil jsem naftovej filtr na audi a je klid.
Vygenerováno za:0.2144 sec,0.1716 z toho dotazů.
