Klimatizace- vyparnik
Wednesday 15 June 2011 - 10:44:17 Citovat
Tak i kdyz to nesmrdi, tak to mlzi, s tim se nic nenadela... Ja teda po odstaveni nikdy nemel problem, kdyz klimu rano vypnu driv nez startuju, tak tam uz asi zadna vlhkost neni (asi to pomalu stece a vykape) ale hned po vypnuti se to vyparuje. Ideal je asi nevypinat, Omega ma kompresor s regulaci tak kdyz to nechladi, tak to moc navic nezere a udrzuje to teplotu vyparniku na par stupnich nad 0.
kejml
Wednesday 15 June 2011 - 11:29:53 Citovat
vyparník klimatizace by se měl pravidelně dezinfikovat, stejně tak jako by se měl měnit pylový filtr, mě se osvědčila dezinfekce ozonem. Není třeba nic rozebírat. Kompresory klimatizací v autech mají progresivní změnu zdvihového objemu z důvodu kompenzace kolísajících otáček.
my děláme dezinfekci za cca 1000 Kč.
wisastar
Wednesday 15 June 2011 - 12:12:44 Citovat
jo akorat ze na kazdym spreji co stoji nehorazny penize pisou ze se ma vymontovat vetrak a hadicka se ma dostat az k vyparniku..... delal sem to s vetrakem a efekt zadny... akorat ten sprej z toho tyden smrdel...
wisastar
Wednesday 15 June 2011 - 12:13:41 Citovat
JardaB napsal ...
jeste mi prosimte vysvetli co ten kompresor reguluje?
kejml
Wednesday 15 June 2011 - 14:44:21 Citovat
jednak jsem nemluvil vůbec o spreji, ale měl jsem namysli ozonový vyvýječ (ozon ničí ty brebery co na výparníku rostou) vetšinou co jsem tak zjistil to bývá, že ruční klimatizace mají pevný zdvihový objem a spíná vypíná spojka kompresoru, u automatických bývá proměnlivý zdvihový objem k omezení spínání spojky kompresoru a uspoře paliva v době kdy máš nacvakáno 24 na klimě a venku je 18, nebo když už je v autě vychlazeno a jen se udržuje teplota. Dle testu ADAC v průměru nárůst spotřeby manual klima 2,55 l/100km, automatika 0,7l/100km. Jsou to hodnoty dlouhodobé. Pro příklad tam uváděli ford ka 1.4 jizda s klimou o 4 litry větší spotřeba
Wednesday 15 June 2011 - 15:20:33 Citovat
wisastar napsal ...
JardaB napsal ...
Tlak na sani, skoro stejny je na vyparniku a tim padem teplotu vyparniku spolu s expanznim ventilem. Tusim ze tam udrzuje pretlak cca 2 -2.5 baru, bez ohledu na otacky a miru chlazeni (v podstate kdyz se nechladi - zavrene klapky na vyparnik, tak se vyparnik vychladi na tech par stupnu, tim padem zavre exp. ventil, klesne tlak chladiva na vyparniku a kompresor zmensi zdvihovy objem na nejake minimum) Systemy bez moznosti regulace na kompresoru periodicky spinaji spojku, novejsi systemy maji el. ventil pro regulaci kompresoru a nekdy nemaji ani mechanickou spojku - snizi zdvihovy objem na 0.
wisastar
Wednesday 15 June 2011 - 15:54:10 Citovat
tak sem vzal ten sprej a hadickou sem to napral do tech odtokovych hadicek nad prevodovkou... nechal pusobit cca pul hodky a proplachnul trochu vodou.... tak sem zvedavy jak to dopadne
nevite nekdo co odchazi na origo klaksonech na omegach? ne a ne ho rozchodit
ciba
Wednesday 15 June 2011 - 21:11:49 Citovat
xladas
Uživatel #2032
Příspěvků: 594
u me troubi vsechno u taty nefunguje hlubokej a u nove omegy taky hlubokej ty klaksony celkem odchazej..
Wednesday 15 June 2011 - 21:15:13 Citovat
No jde o to, jak se pouziva asi... Ja ho pouzil behem 3 let tak 2x (na psa, aby uhnul u garaze, prd platne ) Kdyz tak klakony mam k dispozici
Pedro- Ivan
Wednesday 15 June 2011 - 21:51:57 Citovat
jak to mam presne udelat? Kam mam ten spray nastrikat ze spodu auta? Koupil jsem to auto od kamose a mam ho ta 2-3roky a on nepouzival klimu tak ze to cistim ale ted jsem se rozhod to vycistit poradne !!!! Tak mi napis co mam konkretne udelat. A jeste jedna vec me sere. Kdyz v pareku (kdyz je venku kolem 28) tak klima moc nefuka studena!!!! Cistil jsem uz i chladic klimatizace,dal jsem dotlakovat klimu na požadovany tlak a nic moc. jo studenej fouka kdyz je auto ve sklepe kde je tak kolem 18-20 stupnu. tak fouka super studenej.
Vygenerováno za:0.2605 sec,0.2209 z toho dotazů.
