Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Omega :: OMEGA |
a opět katalyzátor :-) |
Přejít na stranu 1 2 3 4 [5] 6 | |
Jiřik |
Host | Určitě bych tam dal ten z Tvého odkazu. Starý bude nanic, tam ten průtok nebude o moc lepší. Akorát se to dost špatně dostává ven, tím myslím jak svody, tak i to těleso katu z trubky. Je to měkké a velmi houževnaté, já jsem to vyvrtal extra dlouhým vrtákem, ale trvalo to tak půl hodiny pěkného pocení. | ||
trpaslík |
Host | Zajeď si do Eko Raj do Třanovic. Máš to kousek. Dělají dobře katy a výfuky. | ||
fastarrow |
Host | jj díky za tip. Mrknu na web, ale tuším, že to bude v zatáčce před mostkem. Má tam starý vyřazený bus s výfukama což? Zkusím tam zajet a omrknout co nabídne. Hlavně, aby ta spotřeba a tyto problémy byly tímto. Čím to, že takový malý zmetek stojí více než velký kat? Tak mimochodem nemohl bych ten malý kat nahradit případně velkým? | ||
Colommbo |
Uživatel #2374 Registrován: Wednesday 01 February 2012 - 14:51:05Příspěvků: 1192 | Benzínové motory 2.2 spolu s V6 2.6 a 3.2 už nemají postartové vhánění sekundárního vzduchu, namísto toho mají přední malý kat (v případě V6 dva) označovaný jako "startovací", který funguje do doby provozního zahřátí velkého katu, jenž pak funkci malého přebírá. Náhrada malého katu klasickým velkým podle mého možná není a proč je tenhle malý kat dražší než velký, bude vědět asi jen Herr Adam... W124 E320 Coupé - u mě dobrý | ||
Jiřik |
Host | Colombo, díky za info, ale to už jsme tu řešili před týdnem Navíc není úplně jasné, jestli ten "startovací" při provozní teplotě motoru náhodou ještě taky nefunguje .... Pokud máš pravdu, na emisích to nebude u mé GTS vůbec poznat, pokud ne, budu mít bez malých katů docela problém. | ||
Colommbo |
Uživatel #2374 Registrován: Wednesday 01 February 2012 - 14:51:05Příspěvků: 1192 | Mea culpa, já celý vlákno znova nečtu a už si taky nic nepamatuju. Polepším se... W124 E320 Coupé - u mě dobrý | ||
Host |
Host | lidi ted tu řeším stejný problém z katalyzátorem na vectru b 2.5 125kw musím nějaký koupit a nemůžu se rozhodnout mezi tímto může prosím někdo poradit který koupit odkaz zde Odkaz | ||
Fastarrow |
Uživatel #4873 Registrován: Friday 11 July 2014 - 23:39:27Příspěvků: 3 | Ahojte, rok uplynul a řeším to samé u druhé strany - řidičové.. Ovšem teď nemůžu nikde sehnat starší kousek. Jde mi teda o ten malý kat mezi lambdami. Obešel a obvolal jsem všechny mistry co dělají katy a nikdo nic nemá. Volal jsem teda do Oplu kolik by to asi stálo originál a světe div se, překonalo to moji fantazii - nový origo první díl výfuku od motoru s dvěma katy 64 000kč. Tak jsem řekl, že to beru . Potřebuji to NĚJAK vyřešit. Napadá mě jedině koupit nějaký univerzální. Ale jaký?? Můžete mi někdo poradit pls?? Díky OPEL OMEGA 2,6 132KW LPG 07/2003 ELEGANCE CARAVAN | ||
Fastarrow |
Uživatel #4873 Registrován: Friday 11 July 2014 - 23:39:27Příspěvků: 3 | Nikdo nic?? OPEL OMEGA 2,6 132KW LPG 07/2003 ELEGANCE CARAVAN | ||
Anonymní |
Host | nazdar,ja mam 2,5v6 taky jsem to resil a koupil jsem na internetu za 3tisice oba kousky,kovove vnitřky ,na kazdou stranu na obsah 1300,nekupuj na obsah 2500,vyhozene prachy,tak cus | ||
