Jarda Cep
Monday 03 January 2011 - 19:54:36 Citovat
Zdravim, chtel byhcf poprosit o radu, mam opla corsu B, a jde mi o nabijeni baterie, mam tam primo tuhle baterii:
"http://cgi.ebay.de/Original-Opel-Autobatterie-55Ah-12V-255A-DIN-DF_W0QQitemZ250751661614QQcategoryZ61504QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DDLSL%252BSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%252BDDSIC%26otn%3D8%26pmod%3D250747923949%252B250747923949%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D6112259796706994238"
Je to nejaka baterka primo od Adama Oplu 55Ah a 255A, dneska sem ji bodnul na nabijecku a nekde na netu sem vycetl ze se ma nabijet jakou ma kapacitu podelit nabijecim proudem a tulik hodin na nabijecce, moje nabijecka dava 4 ampery, tedy sem to spocetl na nejakych necelych 14 hodin, ale po kontrole asi po 7 hodinach zacala baterka bublat, tak sem ji z nabijesky shodil. Nevim kdy presne zacala bublat, mohlo to byt drive a taky po tech 7mi hodinach.
Muhu se zeptat jestli je baterka na odpis nebo muze byt normalni ze takhle bubla, a nebo mam zvolit mensi nabijeci proud mam tam moznost jeste neco kolem jednoho amperu.
Diky za rady Jarda
Monday 03 January 2011 - 20:09:14 Citovat
Čemu říkáš "bublat " ? To že baterka při nabijení jakoby šumí jak sodovka je v pořádku. Jinak ten výpočet doby nabíjení je v pořádku. Jak je ta baterka stará ?
[ Upraveno Monday 03 January 2011 - 20:10:12 ]
Monday 03 January 2011 - 20:47:05 Citovat
Bateka se standardne ma nabijet cca. 1/10 jmenovite kapacity, tazke 55AH proudem kolem 5,5A.
Pokud se jiz skoro nabita baterka nabiji stale "velkym" proudem (vetsina nabijecek ma vetsinou moznost volny alespon dvou proudu pokud to neumi automaticky) tak se zacne zahrivat a tim i bublat ale drobne bublinky, pokud je tam dost elektrolytu a baterka neni vyslovene horka nejsou na skodu..
dada
Monday 03 January 2011 - 21:16:45 Citovat
tyhle baterky docela vydrzej, problém je, že nejdou dolít a po odpaření vody vylezou desky, tím se sníží kapacita a tudíž se nabíjí kratší dobu. Proces je nevratnej, oschlá část desky už neožije ani po dolití. Pokud je 3-5 leet stará tak do odpovídá ale ještě sezonu by vydržet měla a na podzim kup novou.
Jarda Cep
Monday 03 January 2011 - 22:30:02 Citovat
Diky vam za rady, takze ja ji tam necham jeste nejakou hodinu na nabijecce, sice sem nabijeni prerusil, ale to snad nevadi. A uvidim ja se bude v aute tvarit, je pravda ze uz je baterka asi 4 az 5 let stara a az letosni zimu jsem poprve nenastartoval, kdyz bylo tech minus patnact. Necham ji teda vysumet, jeste aspon 5 hodin, nebo myslite kdyz uz sem prerusim dobijeni ze to znova zapinat nemam a dat po tech sedmi hodinach nabijeni rovnou do auta?
Jj a baterka sumi, ja nekde cetl ze kdyz zacne sumet tak je jakoby dotlucena na svoje maximu, asi spatny clanek.
Monday 03 January 2011 - 22:38:17 Citovat
Takhle stará baterka má nárok na výměnu.Jinak každej slušnej servis by mohl mít zátěžák a ten ti řekně jestli jí máš ještě trápit nebo vyhodit.
Richec
Monday 03 January 2011 - 22:43:03 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Myslím, že pokračování nabíjení není na škodu. A jak Ti píší ostatní. Jemné bublání a mírné ohřátí stěn baterie je normální jev při nabíjení. Ovšem pokud jsou stěny baterie teplé až horké, je něco v nepořádku! Ale teď zrovna si nevzpomínám co :_:n
dada
Tuesday 04 January 2011 - 20:40:59 Citovat
vlažné.....horké už smrdí výbuchem __;
Richec
Wednesday 05 January 2011 - 09:05:16 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
dada napsal ...
Jj, tak nějak mě to kdysi říkal baterkář. Ale nebyl jsem si jistý a nechtěl vyvolat paniku
Jarda Cep
Wednesday 05 January 2011 - 22:29:47 Citovat
Tak sem ji nakopnul 7 a 6 hodin, steny nebyly ani vlazne, myslim a baterka zatim drzi, uvidim az bude stat auto chvilku v nejakem vetsim mrazu a popripade koupim jinou nejakou silnejsi. Diky vam za rady
Vygenerováno za:0.1376 sec,0.1064 z toho dotazů.
