Vadný AUTOMAT
Přejít na stranu  1 2 [3] 4
nebi007
Wednesday 28 July 2010 - 22:07:13 Citovat
U té puvodni prevodovky mi to psalo pouze tuto chybu:
P0730 - Gear Ratio Incorrect , je mozne ze ta zakoupena prevodovka je na tom hur nez ta puvodni. Cim by se dal merit ten tlak v domacich podminkach??
Wednesday 28 July 2010 - 22:38:14 Citovat
No to je otazka... Mozna bych zkusil odpojit ten konektor bliz u motoru - je pres nej pripojen ventil regulace tlaku, ventil OD a TC Lock - to na test chybet nebude. Bez proudu by mel byt tlak oleje maximalni - bacha razeni bude asi drsne, pokud je prevodovka mechanicky OK. Ale 1-2-3 by to melo radit normalne.
nebi007
Wednesday 28 July 2010 - 23:06:28 Citovat
Zítra zkusím vyzkoušet odpojit ten konektor, jinak jedu také zítra pro hydroměnič k wisastarovi.
nebi007
Thursday 29 July 2010 - 20:37:15 Citovat
Dnes jsem odpojil ten konektor a vubec na nic to nemelo vliv, pise to stejne chyby a jezdi stejne jak kdyz je zapojen. Byl jsem u wisastara pro menic, ale byl jiny - pouze na 3 srouby, ja porebuji na 6 sroubu. Jaky rozdil je mezi AR25 a AR35? Vsimnul jsem si ze puvodni prevodovka byla AR35 a ted jsem tam dal AR25ku. V příloze je vypis dat z prevodovky. Pressure regulator solenoid valve hodnota je stale 10mA jak se zapojenym konektorem tak s rozspojenym. Internal Power control final stage je stale inactive.
Thursday 29 July 2010 - 20:42:55 Citovat
AR25 a AR35 jsou asi uplne stejny, mozna je rozdil v HDM nebo nejakych detailech - kazdopadne jsem slozil z AR25 co byla u 2 litru z doby kamenne zahrabana v hnoji (dekuji Robasovi ) a AR35 z r. 97 jednu prevodovku, rozdil jsem nenasel (krome toho, ze ta stara mela merku a jiny dekl + mechanicky snimac otacek na kardanu pro tacho). Menic z te vykopavky mam, ma i 6 sroubu a pry to jezdilo.
Vyhrabal bych ridici jednotku, nasel zapojeni konektoru (schemata se daji na netu najit) a meril odpory jednotlivych ventilu (u toho vicepinoveho konektoru je navic teplotni cidlo).
darko
Monday 27 September 2010 - 08:08:25 Citovat
taky se přidám,aby nezakládalnové vlákno.mám omegu B z r. 97 2.0 16v automat.Po cca 40 tis. km po výměně oleje se začaly postupně objevovat tyto závady :na volnoběh při zarřazeném "D" kolísají otáčky,až nakonec zhasne motor.Dále při jízdě na 4 stupen při zátěži drobně škube motor.Při delší jízdě na 3 (např. do táhlého kopce) se na displeji napíše "OLWESCHEL." nebo něco v tom stylu.Jízdu to neovlivnuje.
legionar
Monday 27 September 2010 - 08:57:05 Citovat
Legionar kouká
Uživatel #1
Příspěvků: 1263
darko napsal ...
Když jsem měl automat a dal jsem za D a motor zdechnul, tak to u mě dělalo čidlo na klice a blesk nesvítil.
Opel Vectra GTS 2.8 Turbo
wisastar
Monday 27 September 2010 - 21:38:37 Citovat
darko napsal ...
to bych nevidel problem s automatem ale spis s motorem
nebi007
Tuesday 28 September 2010 - 22:15:26 Citovat
Mě už se podařilo automat opravit. Nakonec jsem to vyřešil tak že jsem koupil celé auto bez papírů na ND a začal jsem prohazovat díly. Nakonec se ukázal vadný HDM, takže těď mám po tom všem navíc 2 funkční převodovky a ještě k tomu skoro celé auto. Kdyby jste někdo něco potřeboval tak je to Béčková Omega 3.0 V6, AT, caravan v plný palbě včetně kůže, pamětí atd - viz foto.
wisastar
Tuesday 28 September 2010 - 22:38:58 Citovat
nebi007 napsal ...
ozvy se prosimte na mail Email , mel bych zajem o sedacky a mozna dalsi veci. dik
Vygenerováno za:0.1752 sec,0.1169 z toho dotazů.
