Čelní sklo
Tuesday 15 June 2010 - 11:45:27 Citovat
Mam sklo jiz objednano, koupeny lepidlo od BENER + primer cirka 250,-Kč, nova lista v oplu objednana, zitra me to ceka. Akorat jsem vyzakal v autoskle strunu a predstavoval jsem si neco jako struna tenka, ale to je struna jak do sekacky a hlavne povrch hladky, pry tam ma byt naneseny nejaky brusny material jako rezadlo. Su zvedav
TOMdesign
Tuesday 15 June 2010 - 12:54:19 Citovat
Uživatel #1280
Příspěvků: 572
ještě jednu drobnou věc... máš dobrou pistol na kartuše?
Insignia ST OPC fl. /2017/
Signum 2,8 V6 turbo 184 kW
Tuesday 15 June 2010 - 16:03:21 Citovat
Tak jsem to dneska vyrezal ven ani to nebylo tak hrozne, ale to co je pod tim to je hruza nahore asi zatekala voda a je to rezate jak prase toz co ted s tim? Zakladovka a pak primer, nebo jak ted postupovat musim to tam oholit kartacem a zatrit, vsude sem to orezal az na barvu. Takze jak mam ted postupovat?
Tuesday 15 June 2010 - 18:13:58 Citovat
Ja to mel rezavy, mistama durch, normalne jsem dal drateny kotouc na flexu a sjel na plech. Pak ta penetrace.
Tuesday 15 June 2010 - 18:29:45 Citovat
No to mam tez, tez jsem to ojel az na plech ted to natru takovim tim starym odrezovac se tomu rikalo (nebo tak nejak). A pak ta penetrace, teda myslim ten primmer? Pekne to smrdi ten primer pripada me to jak naka guma nebo neco takoveho a ten primer se teda natira az tesne pred tim nez jdu lepit nebo to muzu natrit uz dneskaA mam to natrit uz dneska aby to
Tuesday 15 June 2010 - 19:33:40 Citovat
Anonymní napsal ...
Penetrace se nanáší určitou dobu před lepením né dřív né později a ten čas by měl být danej na tom penetráku.Navíc bych ho nanášel hned po odříznutí toho původního skla
Tuesday 15 June 2010 - 21:26:55 Citovat
Je tam napsano ze na rez dve vrstvy v rozmezi 15 minut, na lak 1 vrstva, takze zitra musim prikoupit ten penetrak jeste jeden je toho mala lahvicka docela drahe. Snad se zadaři a sklo tam zitra bude, akorat toho bordelu co s toho je
Tuesday 15 June 2010 - 21:35:25 Citovat
Anonymní napsal ...
Jo drahý to je ,ale bez toho to kloudně nedrží.Jinak pozor na aplikaci lepidla.Nevím jaké jsi koupil,ale některý už mají tu špičku připravenou a některý né. Jde o to že musíš vytvořit pokud možno co nejvyší vrstvu (cca 2cm ) o průřezu trojůhelníku.Tedy do té aplikační špičky vyříznout pokud tam není takový véčko.Bohužel nemám fotky ale snad to chápeš.
TOMdesign
Tuesday 15 June 2010 - 22:25:12 Citovat
Uživatel #1280
Příspěvků: 572
no nevím, já jsem kupoval primer starline a stojí jen cca stovku a lepidlo taky starline a drží super...
Wednesday 16 June 2010 - 00:00:02 Citovat
Dostal jsem k tomu tu spicku s tim obracenym V, ale nevim zda 2cm nejsou moc vysoke na dva cm to nevypada.
Vygenerováno za:0.2056 sec,0.1516 z toho dotazů.
