(Ne)funkcni ABS
maben
Monday 07 June 2010 - 16:16:16 Citovat
Zdravim ve spolek,
VeBe '97, X16XEL. Jiz delsi dobu mi nefunguje ABS (resp. funguje, ale jakmile prekrocim cca 50km/h tak se rozsviti kontrolka a konec). Posledni dobou se mi vsak stava neprijemna vec - pri nizsich rychlostech (dokud se nerozsviti kontrolka) se ABS naprosto nesmyslne spousti, na suche silnici, i pri jemnem brzdeni. Pomalu mi konci technicka a tohle je asi docela zavazny problem.
Zde je vypis z OP-COMu:
OP-COM - KW82 Communication Window> 1997|Vectra-B|Chassis|ABS 415
KW82 protocol initialized.
ECU ID= **,90468980,EBC10,OVKC09WZ,06/11/96,
Unhandled KW82 CRC Error Detected!
Total number of fault codes: 3
00039 - Left Front Wheel Speed Sensor Incorrect Signal
Not present
00042 - Right Front Wheel Speed Sensor Incorrect Signal
Not present
00025 - Defective Tooth On Wheel Sensor
Not present
Jste nekdo schopny odhadnout co vse se musi vymenit a kolik by to zhruba stalo? Pokud byste mi to vysvetlili, budu rad, netusim co si mam predstavit pod "Poskozeny zub na cidlu kola".
Pripadne jde nejak jednoduse ABS odpojit? Aby nefungovalo vubec a hlavne nesvitila kontrolka na palubni desce.
Predem diky za odpoved!
maben
Monday 07 June 2010 - 16:33:14 Citovat
Tady je jeste slovenske oznaceni tech chybovych kodu:
00039 - Senzor (ABS) - lavy predny - vzduchova medzera/operacia
00042 - Senzor (ABS) - pravy predny - vzduchova medzera/operacia
00025 - Vadny senzor ozubeneho kolecka
wisastar
Monday 07 June 2010 - 16:59:39 Citovat
no tak jasneji to diagnostika napsat nemohla ne?? Sundat kola, vzit dratenej kartac a procistit zubky, vytahnout cidla a vycistit. pak to zkusit znova. jeste prostrikat konektory.
Monday 07 June 2010 - 18:11:20 Citovat
maben napsal ...
Takhle to snad neprelozi ani vietnamkej Translator !!(a)
Vsechny chyby jsou nepritomny signal, prostriknout konektory/zkontrolovat vedeni a postupem co pise Wisa nic nezkazis.
maben
Monday 07 June 2010 - 19:36:11 Citovat
Dik!
A kdyz by to nepomohlo, jde nejak jednoduse ABS vypnout?
wisastar
Monday 07 June 2010 - 22:08:16 Citovat
jo jde. vyndat pojistku, kontrolku a je to
maben
Monday 07 June 2010 - 23:39:12 Citovat
Hm, doufal jsem v reseni, ktere nezahrnuje pouziti hrubeho nasili proti pristrojove desce
maben
Tuesday 08 June 2010 - 14:14:22 Citovat
Tak jsem drhnul a drhnul, prostrikal kontakty a je to stale stejne :-/
Dam ji do servisu, achjo, vectra, to je radost!
wisastar
Tuesday 08 June 2010 - 15:42:29 Citovat
maben napsal ...
vsechny 4?
maben
Sunday 27 June 2010 - 11:29:58 Citovat
Tak nakonec tam byli 2 praskly klouby, samostatne se neprodavaj, takze vymena poloos. No, ale uz to funguje (cidla byla OK).
Vygenerováno za:0.1836 sec,0.1339 z toho dotazů.
