ČIDLO POLOHY KLIKOVE HŘIDELE x12xe
Přejít na stranu  1 2 [3] 4
Zbyša
Wednesday 16 June 2010 - 07:20:48 Citovat
Odkud jsi nejsi někde z okoli ostravy?
Zbyša
Wednesday 16 June 2010 - 17:07:11 Citovat
Na 1000 krát se omlouvám měl jsi pravdu opravdu při nastartovanem motoru šla zavada smazat a zda se že auto už jede dobře - ale při jizdě od toho kamarada co mi to napojoval jsem zkusil asi 30x zastavit vypnout motor-nastartovat a jet dál - při každem druhem startu (přesně bez vyjimky) zhasla a znovu se rozsvítila kontrolka elektroniky a zustala svitit až do dalšího zastavení-nechal jsem auto doma vychladnout a zda se byt ted vše ok už jsem byl na prubefahre.-uvidime co to bude dělat dál - jaky maš na tohle nazor? ted akorát ta voda že mizi o vikendu na to mrknu jestli někde viditelně neprosakuje
Hujer
Wednesday 16 June 2010 - 19:53:10 Citovat
To s tím běžícím motorem jsem ti psal hned, jak jsi vznesl první dotaz. Mohl sis ušetřit to martýrium.
Zbysa
Thursday 17 June 2010 - 06:18:13 Citovat
Jo ja vím už ti budu věřit ) tak ráno jak jsem jel do práce tak na prvni křižovatce cca 500m od baraku jsem zase skákal jak koza ale potom (9Km) to bylo super jako by nic - už jsem z toho blázen to auto si ze mě děla srandu.
Thursday 17 June 2010 - 07:36:51 Citovat
Zbysa napsal ...
A co jsi ocekaval ?
Vymazanim chyby ktera tam navic nebyla se nic zmenit nemuze (ani jakymkoliv pouhym vymazanim chyby) a nic jinyho si s tim autem nedelal.
Poskakovani muze delat zapalovani, dodavka paliva, EGR, volnobezny ventil ... ale predevsim jsi psal o vaze vzduchu ze tam byla jako chyba.
Zbysa
Thursday 17 June 2010 - 09:40:04 Citovat
jak nedělal to čidlo jsem vyměnil a změnilo se to že to už neskáče tak moc -předtim to skakalo pořád i teple
Zbyša
Tuesday 20 July 2010 - 06:18:00 Citovat
Takže pánové po dlouhé době jsem se k tomu opět dostal-zajel jsem za známym co ma autoservis a štourali jsme se v tom chvíli (navečer nebyl moc čas) přišli jsme na jednu teorii kterou se chystám ověřit ale dřív než to podniknu tak se vás ptám jestli nema někdo zkušenost-naše teorie je že vzhledem k tomu že se strácí voda z chladiciho syytemu a to dost (cca 0.5l za 15km) a na praskle těsnění pod hlavou to nevypada (posoudil mechanik podle barvy a množstvi oleje sviček a pistů-viditelynych přez svíčku) tak jsme vydedukovali že: by to mohlo škubat v malych otáčkách proto že je pořád otevřeny egr a voda že by se mohla ztrácet taky přez egr protože přez tělo egru je kanalek k topení tak že by to tam někde prosakovalo a voda by se spalovala pomalu ve všech válcích současně takže by nebylo nic viditelne jako při prasklym těsnění pod hlavou. takže mam v plánu sundat ten egr z motoru a podivat se na těsněni mezi egrem a hlavou a popřípadě zaslepit přírubu od egru k trubce co vede do sání. mate s tímhle někdo zkušenosti????????
Zbyša
Tuesday 20 July 2010 - 06:21:18 Citovat
Podotýkám že diagnostika hazela chyby -viz výše a pak jednou hodila egr a ted už nepiše nic - ale auto se chová pořád stejně
Zbyša
Tuesday 20 July 2010 - 06:46:24 Citovat
Zbysa
Wednesday 21 July 2010 - 07:04:16 Citovat
Nikdo žádný komentář? ani zkušenost s podobným problemem?
Vygenerováno za:0.1516 sec,0.1219 z toho dotazů.
