ranní start
Bohumil
Thursday 04 February 2010 - 10:51:33 Citovat
zafira 2,0dti r.v.2003 po výměně a kontrole žhavícího systému po ránu při prvním startu nechce naskočit.Chytá jak na jeden válec.nevíte co to může být.Diagnostika nic nehlásí.Dík za pomoc
Thursday 04 February 2010 - 10:55:45 Citovat
co znamená po výměně....? co se měnilo...?
bohumil
Thursday 04 February 2010 - 13:54:57 Citovat
žhavící svíčky a provedení proměření žhavících obvodů.diagnostika nic neukazuje.Olej motor nežere má najeto 150000tis.vše původní.Motor při studeném startu ma na volnoběh tendenci nepravidelného chodu a spatný start pod bodem mrazu.
Thursday 04 February 2010 - 17:28:36 Citovat
A to dělalo už před výměnou ,nebo jak ? Co přepady,případně tlaky ?
bhumil
Thursday 04 February 2010 - 18:47:47 Citovat
zacalo to ve stredu při -26C.zacala svítit diagnostika-servis kontrola žhavení ,výměna svíček.diagnostika vpořádku.Rano opět stejný problém-servis kontrola diag.žhavícího sys.a kontrola svíček.na diag.vše vpořádku byl jsem u toho.(žadný záznam v celé diag.)Technik-načaté čerpadlo nutná výměna nebo oprava do cca 50000,-.do toho servisu už nepojedu myslím že je to kec.Jinak jsem s tím zatím nic nedělal.
Termit
Thursday 04 February 2010 - 21:13:05 Citovat
Zdravim,sory pisu bez diakritiky pac mi to pise kraviny.-26C pekná kosa to ztuhnu ja natoz nafta.Me tuhla pri -20 a to byla ta nej od shelu.Tankuji vzdy plnou a vyjedu do tydne.jinak pro lepsi chod a cisteni a proti vode pridavam ruzne pridavky,mam taky problem viz moje vlakno.U shelu jsem nic nepridal ( taky za ty prachy !frr ) a do prace jsem jel priskokem.Ted beru u benziny Vervu a zatim v poho.Pricin je tu vypsanych hafo. Hledat -skouset,hledat - skouset.A nevesit hlavu za chvili je kveten _;
steve
Friday 05 February 2010 - 08:07:18 Citovat
Vectra GTS
Uživatel #1288
Příspěvků: 555
Ve žhavení problém nebude,pokud by byla i jedna žahvicí svíčka špatná ,chytla by to řj a po nastartování svítila elektonika.
V návaznosti se špatným chodem k motoru se může rozsvitil,popř.uloži chyba na čerpadle,ale u tebe bych viděl problém v zamrzlé naftě.
Neznamená že když je nafta ze Shellu a ještě alpin že v 26st nezamrzne.U nás jsou to parchanti,nafta zamrzá kolem 20st normálně..
Zkoukni naftový filtr,při mrazu se na něm usazuje šlem který nepropuctí haftu dál o čerpadla.
Opel Astra J OPC 2015
Opel Insignia A OPC 2014
Opel Astra G Bertone 2000
bohumil
Friday 05 February 2010 - 11:46:31 Citovat
jde blbě nastartovat i pri -1C.ted zkouším vymenit přepady je to kolem nich trochu vlhký.Zítra jedu na hory tak uvidim,když tak to tam nechám na díly:-) .
steve
Friday 05 February 2010 - 12:19:40 Citovat
Vectra GTS
Uživatel #1288
Příspěvků: 555
No pokud máš vlhký přepady tak je to skoro jasný,nepravidelný chod než se soustava odvzdušní.
Spíš jse hledali závadu v souvislosti s výměnnou žhavičů.
Je ost možné že ti svítila kontrolka kvůli žhavení i dřív,ale motor chytal klidně i na 3 svíčky,ale tím že se to zavzdušnovalo víc a víc tak už to nezvládlo rozbehnout.
bohumil
Friday 05 February 2010 - 18:46:48 Citovat
tak jsem vyměnil přepady a uvidim ráno.Dám vědět.Jinak to opel trochu nezvladl přepady by bylo lepší umístit do naftového filtru a byl by klid.Jinak dík zase se ozvu.Bohumil
Vygenerováno za:0.1603 sec,0.1246 z toho dotazů.
