Autor
Příspěvek
Vraňoch | Saturday 01 August 2009 - 00:25:17 | | |
No, tenhle motor (z vlastni zkusenosti) zrovna neoplyva nejakym silenym zatahem do cca 1900 ot/min, ale ze by to pri rozjizdeni chcipalo, to se mi nikdy nestalo. Krome (jak se ptal Freez) chovani bez zateze, jak se to chova pri zatezi = od cca 2000 ot/min vys = na volne silnici nebo dalnici, do kopce, atd. Zrychluje to ochotne, nebo je to taky mrtve? Pokud to pri zatezi funguje, tak to nejspis nebude pricpanymi filtry (nafta, vzduch). Mozna spatne nastaveny posun aktivni casti plynu (u tohoto motoru je elektronicky) nebo spatny snimac plynoveho pedalu ..... ??? je toho fakt hodne. |
Klára | Monday 03 August 2009 - 19:03:37 | | |
Ne nechcipa a normalně to šlape jinak oleje tam tedko taky moc neni musim dolet novej a koupit si novej filtr |
Klára | Monday 03 August 2009 - 19:08:53 | | |
Zase tomu takhle moc nerozumim ale je to hrozně líný když zrychluju |
Martas | Monday 03 August 2009 - 19:17:58 | | |
Tenhle popis je dost neobjektivni, zkus sehnat nekoho s nejlepe stejnym autem a projedte se vzajemne tim druhym ... |
Petr__ | Monday 03 August 2009 - 21:26:28 | | |
Klara: jsi/jste z Prahy? taky bych rad porovnal jinou OB TD |
Vraňoch | Monday 03 August 2009 - 22:29:59 | | |
taky jsem z Prahy, tak se muzeme dohodnout - ale ted o prazdninach byvam dost mimo |
Petr__ | Monday 03 August 2009 - 22:38:54 | | |
byvam do peti v praci, ale staci neco domluvit a neni problem jit driv |
Klára | Tuesday 04 August 2009 - 11:48:18 | | |
Kdyžtak jsi..pani ze mě ještě neni ...ale nejsem ,jsem z Berouna |
Vraňoch | Tuesday 04 August 2009 - 17:02:26 | | |
OK, kdyztak mi nejak pisnete a domluvime se. Spis ale az ve druhe 1/2 srpence nebo v zari. |
Petr__ | Tuesday 04 August 2009 - 19:45:12 | | |
ted mam opacnej problem, pri rozjizdeni na jednicku a pak na dvojku mam pocit, ze neco prokluzuje, spojka bere neco za polovinou a nezda se mi spatna a gumujici zadek bych asi poznal, si myslim, ze zas tak blbej nejsem i kdyz tam uz moc vzorku neni auto jde neumerne do otacek vzhledem k akceleraci... ale zas to dela jenom nekdy, ted je zas ve stavu, ze si musim davat bacha na plyn |
