Sháním servis (Olomoucko, Šumpersko....??)
Michal
Tuesday 24 March 2009 - 08:53:20 Citovat
To zase nee ono to vypada ze to je naprostej vrak z toho co tady pisu ale ono to zas tak hrozny neni jako potreboval bych aby na to nekdo mrknul dal jsem za to na podzim 35 t je tam i plyn to jsem tady mozna nenapsal, ale denne s stim autem jezdim a ve stichu nebo tak me nenechalo mozna jsem u tech zavad trochu prehanel
Lhex
Tuesday 24 March 2009 - 09:00:32 Citovat
!!(a) tak aspon ze sis v srpnu nekoupil kone nebo velblouda, zacatkem zari by ti chcipli...
ale vážně: někomu to odvez. A už brzo!
Michal
Wednesday 25 March 2009 - 17:51:02 Citovat
Takze jsem tu s novymi postrehy rozhodl jsem ze si takovy nejaky maly servis udelam sam Rozhodl jsem vymenit svicky kabely olej a chtel bych i chladic ale ten se mi nechce moc novy kupovat a nevim jestli starsi ma cenu sthnul jsem si prirucku jak na to . Na jakem jinem (rozumej bezcenem ) aute bych se mohl aspon trochu neco priucit kdo nic nedela nic nepokazi takze zatim nemam koupeno nic dival jsem se zatim jen na ceny dilu v auto kelly. Takze prvni problem -oddelal jsem kryt svicek ze se podivam aspon jak to vypada zdelam jednu faju a co nevidim oleje jak krava .Ten olej je u vsech 4 svicek a je ho tam celkem dost v tu chvili jsem se docela lekl takze jsem hned hledal tu a zjistil ze bude asi spatny tesneni vika ventilu takze dalsi vec na kterou se bude muset zamerit, ale ted tak premyslim neni uz toho na me moc ? Zacinam se toho lekat .A mam pocit ze tohle uz je na me moc a nezvladnu to jinak jsem se dival pod vicko jestli tam nenmam penu jak jsem se nekde docetl kdyz necham chvili motor bezet ze by to signalizovalo vodu v oleji .Ani ve vode se nezda byt olej .To by mohlo byt v pohode?Mysli te ze jako technicky vzrucny ovsem motoru neznali se mam do techto veci vubec poustet? Zvladnu to ? A nechtelo by na ten motor zkonrolovat vic napriklad i to tesneni pod hlavou?Rikal jsem si ze bych pekne v garazi vypustil olej .vymontoval svicky .Podle navodu sundal to viko vymenil tesneni dal zpet viko .Svicky dal novy olej filtr a ze to bude ok:Nebo alespon lepsi a ze tim nic nepokazim .Cekam na vase pozehnani .
Wednesday 25 March 2009 - 20:37:16 Citovat
ten olej se tlačí přes těsnění bud rohem nebo ke svíčkám a víš proč? Je tam přetlak To znamená,že ta hadička,co je nahoře a odvětrává víko,bude přiucpaná
Jinak sundat víko problém nebude,ale na nandání to chce postup utahování šroubů a utahovací momenty,takže i příslušnej klíč
Wednesday 25 March 2009 - 20:39:19 Citovat
První je hadice odvětrávání prostoru klikové hřídele
Wednesday 25 March 2009 - 20:40:46 Citovat
Dále velice důležitá hadice je ta silnější co vede z víka hubice nasávaného vzduchu před sáním. Tato hadice se stářím zbortí a tím je neprůchodná.
Co se pak stane. Z klikového prostoru se odpařují páry pod ventilové víko, ale nemají kam odcházet. Pod ventilovým víkem vzniká tlak větší než by měl a prdne těsnění ventilového víka a olej nám zatopí zapalovací svíčky a poškodí je. V závislosti se mohou poškodit i zapalovací kabely. Tato hadice musí být pevná a držet tvar. Pokud ji máte jako žvýkačku ihned ji vyměňte a zkontrolujte prostor zapalovacích svíček. Pokud svíčky budou zatopené olejem okamžitá výměna ventilového těsnění a nezapomenout na O-kroužky pod šrouby
Michal
Thursday 26 March 2009 - 09:25:04 Citovat
Je tady nekdo s Olomouce? Kam jezdite se svýma Omegama? Ctěl bych asi rovnou vyměnit i těsnění pod hlavou myslím že to bude lepsi at uz je v jakymkoliv stavu . Kdyz uz to bude rozdelany tak at mam jistotu ze to bude jakz takz pretesneny. Cetl jsem si jak na to ze bych se do toho mozna i pustil, ale nemam s tim vubec zadne zkusenosti a hlavne chybi vybaveni .Nemam ani takovou základni vec jako momentovy klic a ten se pouziva skoro u kazdeho ukonu. Podle toho co jsem cetl bych si na to i trofl ale..... Takze to sverim nejakemu ,, odbornikovy" Kolik je tak vas odhad ceny prace + vymena tesneni pod hlavou+ srouby hlavy+ tesneni pod vikem + novy olej svicky kabely . nejvetsi problem ze ze mame doma garaz a vyjezd do kopce a to dost prudky(sklep mame pod urovni terenu). Kdyz se to pokusim delat doma sam pak to slozim a motor bude KO To auto uz z garaze nikdo nikdy nedostane:D Protoze traktor se tam neztoci a na vytlaceni by bylo potreba tak 20 lidi .
Lhex
Thursday 26 March 2009 - 09:52:10 Citovat
udělej co ti radí qpc, to zvládneš. To tesnění pod víkem se doporučuje originál, náhražky vydrží málo, a neutahovat moc, je to plast!!
do těsnění pod hlavou bych se zatim nepouštěl, je to práce řádově mnohem složitější a u tebe možná zbytečná.. radši oprav ten chladič, pak se uvidí -(chladiče se zanášejí a často nejjednodušší je koupit nový!!)
Thursday 26 March 2009 - 10:10:02 Citovat
Nevim jak u tohoto motoru, ale s tim plastovym vikem byva problem v tom, ze se deformuje - zejmena drazka pro tesneni a pak nepomuze ani nove tesneni. Me se osvedcilo dat do drazky silikon na motory (v tube nebo kartusi do pistole, v bauxxx atp...), do nej vtlacit tesneni (klidne stary pokud neni tvrdy, je drahy jak mrcha) aby couhalo rovnomerne cca 1mm. Nechat zatvrdnout a pak namontovat.
Michal
Thursday 26 March 2009 - 15:03:32 Citovat
Ty O krouzky jsou tam jako kde prosim ?
Vygenerováno za:0.1728 sec,0.1381 z toho dotazů.
