chladící systém
Přejít na stranu  1 [2] 3 4
Wednesday 16 March 2005 - 19:20:19
Tywe NIO, taky mě to napadlo, ale nechtěl jsem moc straąit, znám to z Mazdy, ale kdyľ má louľi pod autem, zkusil jsem pumpu.
Mike
Thursday 17 March 2005 - 21:15:55
těsnění pod hlavou by nemuselo dělat louľi.
A kdyľ jsme u straąení, taky můľe být vadná hlava...
Já měl teď to samý, akorát ľádná louľe, ľádný tlakování, jen mizela voda. No a pod vstřik.komůrkou byla v hlavě díra....
Ale tohle vypadá na to čerpadlo, jen je to odvaha, ho neměnit. Já ho dělal po kaľdých 120tkm.
Friday 18 March 2005 - 10:44:38
Takľe máą naftový motor. Ten má rozvod řetězem a z toho důvodu je pak také lehčí přístup k vodní pompě, která je hnaná klínovým řemenem.. Demontuj pravé kolo (předtím ale auto zajisti proti sesmeknutí), demontuj plastové nadkolí - plast, který ti zakrývá pravou stranu motoru. Uvidíą gumový řemen. Napínací kladku poznáą, je to plastové kolečko na páce, kterou podpírá váleček (napínák). Zhruba nad ním je pak i řemenice vodního čerpadla. Na spodní straně bývá navíc protimrazová pojistka. Pokud tam někde uvidíą jen trochu vody, pak můľeą konstatovat, ľe čerpadlo netěsní.
Pokud je to čisté, tak se podívej po vąech gumových spojích a nebo přímo na spodek chladiče, zda tam není mokro. Podívej se i po bloku motoru, zda tam někde není voda přímo na něm, protoľe vodu ti to můľe propouątět jak ven, tak i dovnitř motoru - proto se jeątě podívej i na měrku oleje - byly by na ní vodní krupičky nebo se podívej i na plnící otvor na víku ventilů - resp. na zátku, zda tam není bílo-ľluto-hnědý ąlem. Pokud ano a ve větąím mnoľství, tak se ti voda tlačí do oleje a je to na »éso pod hlavou, zrovna tak, jako kdyľ vodu najdeą někde na bloku motoru zvenčí.
Pokud se jedná o ztrátu v nětěsných spojích hadic a trubek a i drobnou neteąsnost na chladiči, tak to lze opravit dotaľením spojek - pokud jsou dotahovací, nebo přídavkem kremľské hořčice do chlad. okruhu a nebo mletými otrubami - je to jinak origo přípravek prodávaný na pumpách.
Já se ale obávám, ľe to ve tvém případě bude něco větąího - podle rychlosti ztráty kapaliny a výpadku topení do interiéru.
klubo
Friday 18 March 2005 - 12:36:07
Ype ale 1,7 nemá řetěz ne?
Friday 18 March 2005 - 12:43:10
Já se obávám ľe má - v mém manuálu "jak na to" není o mém dvoulitru sice ani řádka, ale o 1,7 ano a tam jsem jinak někde vyčetl, ľe řetěz má, ale samo, ľe se mohu mýlit a podvědomí mi to jaksi přiřadilo podle mého motoru i k téhle kubatuře.
Četl jsem to tam v souvislosti s jeho výměnou a ľe by se měl řetěz měnit kaľdých 120 000 km. Přitom v téhle knize je napsáno i o benzínech, které vąichni mají jen řemen.
Friday 18 March 2005 - 14:06:43
Co by se napsalo, je to VeBe 95-99 obecně.
Mám takovej pocit, ľe řetěz se nemění.
Friday 18 March 2005 - 16:01:29
nevsiml jsem si ty louze, muze to byt pumpa.
Mike
Friday 18 March 2005 - 20:34:29
Wox62.84.144.177 napsal ...
pumpu nedělali, ale něco říkali o tom, ľe dlouho nevydrľí. Louľe je vpředu vpravo. Motor X17DTL
Astra F
tam rozhodně řetěz nebude
uľ jen proto, ľe mi stojí v garáľi a teď jsem díky NIOvi, ten řemen nastavil tak jak má být
Friday 18 March 2005 - 21:01:53
Já ty ropáky neznám, ale teď bysme se mohli dobrat k příčině, já jsem za pumpu.
Friday 18 March 2005 - 23:04:19
riwal napsal ...
pridavam se.
pokud netce zadna hadice
Vygenerováno za:0.1344 sec,0.1004 z toho dotazů.
