řemenice od klikové hřídele!!!
Friday 12 December 2008 - 18:52:14 Citovat
Ahoj prosím mohl by někdo poradit jak sundat řemenici od klikové hřídele? nejde mi povolit ten středoví šroub a když ho chci povolit točím celím motorem dá se to nějak zaareretovat potřebuji sundat rozvody a hlavu je to vektra B1.6 16V díky moc za nějakou radu
Insan!ty
Friday 12 December 2008 - 18:58:11 Citovat
Praštit do klíče kladivem nepomáhá? __;
martin
Friday 12 December 2008 - 19:10:13 Citovat
ne nepomáhá a snad to má normální závit tam se moc mlátit nedá a šroub je hvězdičkovej
Friday 12 December 2008 - 19:14:20 Citovat
Kvalt, na brzdu nebo postavit na zem a pak by to snad mohlo jit? Nebo je asi normalni postup necim sprajcnout zuby na setrvacniku, pripadne zaaretovat klikovku nejakou kulatinou.
martin
Friday 12 December 2008 - 19:54:03 Citovat
JardaB napsal ...
to už jsem zkošel dát kvalt i brzdu ale stejně to metrovou tyčí protočim asi špatná spojková lamela prokluzuje a jinak setrvák se nedá šprajcnout je tam sice okénko ale je mimo
Friday 12 December 2008 - 19:59:35 Citovat
Martin napsal ...
Ahoj prosím mohl by někdo poradit jak sundat řemenici od klikové hřídele? Potřebuji sundat rozvody a hlavu je to vektra B1.6 16V
A na to abys sundal rozvody a nasledne hlavu je potreba sundat remenici z kliky ... proc ?
Snad staci sundat rozvodony remen ne ....
Friday 12 December 2008 - 20:04:31 Citovat
Je potřeba ten šroub nejdříve něčím pořádně odrazit. Lepší jedna velká rána než více malích ,takže to největší kladivo a bum. Pak se podívej jestli yse ti povede nějak zaaretovat vačkový kola.Ten kvalt tam dej 5-ku protože 1-ku brzdy neudržej. Úplně nejlepší je půjčit si nebo vlastnit násobič utahovacího momentu.
Insan!ty
Friday 12 December 2008 - 20:05:07 Citovat
Martas napsal ...
..má pravdu předsedo
martin
Friday 12 December 2008 - 20:06:34 Citovat
Martas napsal ...
Martin napsal ...
já ti nevím za řemeničkou jsou rysky na nastavení rozvodu a zustal tam poloviční plastoví kryt na rozvody který nejde sundat jedině když s sundá řemenice na klice
martin
Friday 12 December 2008 - 20:12:11 Citovat
Insan!ty napsal ...
Martas napsal ...
zkusím to bez tý řemenice snad to pujde
Vygenerováno za:0.1631 sec,0.1270 z toho dotazů.
