vůle ve spojkovém pedálu
Ondra
Tuesday 16 September 2008 - 10:54:07
ahoj, mam takovy lehký problem. Tyka se to spojkoveho pedalu, resp. vůle v nem. Zabira rovnomerne a radit taky neni problem, ale na konci jeho chodu kdyz ho uvolnuju tak jakoby jeste o kousek povyskoci a o neco jakoby klepne, je to rozsah cca 1 cm, ale je to citit jak v noze, tak je slyset to klepnuti. Muze to byt predzvesti nejakeho vetsiho problemu? Pripadne jak se toho zbavit? Je mozne tam neco nekde dotahnout, ci tak neco?
diky moc
Tuesday 16 September 2008 - 10:56:06
Je to Vectra A, B nebo C ?
Ondra
Tuesday 16 September 2008 - 11:14:41
sorry vectra b, rv 2000, 2.2i z22se
Tuesday 16 September 2008 - 11:35:26
zkus se podívat na tu vratnou pružinku u pedálu,jestli ti nepřeskakuje ONA
Ondra
Tuesday 16 September 2008 - 11:40:00
Jak se tam dostat? Z podvolantu je to kompletne oplastovany a nevypada to ze by to slo sundat aniz bych musel rozebrat komplet pristrojovku...
Tuesday 16 September 2008 - 12:07:29
Zespodu je "suspapir" a nad nim je vydech z topeni ...
Ondra
Tuesday 16 September 2008 - 12:29:57
dekl jsem sundal, ale zadnou pruzinu nenasel, jedine ze by byla schovanan primo v tom valci co vede do motoroveho prostoru, v nem je prave ta vule patrna, da se s nim i lehce vexlovat nahoru a dolu...
ta pruzina ma ten pedal pritahovat k sobe kdyz se vraci nahoru, nebo naopak odpuzovat, at vim aspon na ktere strane pedalu mam patrat?
Zvlastni je ze se to pri zahrati motoru, potazmo celyho auta, vyrazne zlepsi, muze na to mit vliv teplota, v lete do nedelalo a zacalo to presne co zacali tyhle mrazy...
Tuesday 16 September 2008 - 13:05:38
no,jak to tak čtu,tak se omlouvám za případnou mystifikaci,pružinu si pamatuji u jiného typu \vectry.Je možné,že vše vrací ten váleček s hydraulikou,to by pak bylo jiná...Kouknu pak,jak to má V6
Tuesday 16 September 2008 - 13:16:28
Uvnitr "drzaku pedalu" by mela byt zkrutna pruzina ktera pedal vraci.
Ondra
Tuesday 16 September 2008 - 13:17:06
obavam se ze je to tak, protoze jak rikam po pruzine ani vidu ani slechu... cili predpokladam ze nizka hladina brzdovky muze mit vliv i na chod spojky, potazmo spojkoveho pedalu, pletu se?
Vygenerováno za:0.1455 sec,0.1151 z toho dotazů.
