OB MV6 klima
Maros
Monday 15 September 2008 - 23:38:42 Citovat
Caute. Chcel by som sa poradit, kde by mohla byt chyba na mojej OB MV6 1996. Dnes rano som prisiel do auta, zapnem klimu, pocul som ze sa otacky jemne zdvihli (z toho usudzujem ze kompresom klimy sa pripol) ale klima nic. Ani ventilator sa nezapol a vzduch ide rovnaky ako predtym. Da sa nejako doma zistit ci mam dostatocny tlak? Moze to byt nieco ine ako tlak? Dost som jej daval zabrat a pustal som ju v dost vysokych otackach cca 3700/min po jazdne po dialnici. Dik za radu.
Tuesday 16 September 2008 - 07:33:09 Citovat
Pokud se kompresor pusti (zapne) tak dela dost kraval, jak se to chova tobe ?
Tuesday 16 September 2008 - 07:51:39 Citovat
Mimochodem, kolik bylo venku stupnu? Kdyz je pod cca 4-5st, nemusi uz sepnout. A otacky treba me celkem nic nedelaji, krome zakolisani, spolehliveji poznam pripojeny kompresor dle spotreby na PP. Me bezi kompresor pri nizkych otackach celkem potichu, uvnitr nic neslysim.
Tuesday 16 September 2008 - 08:42:49 Citovat
Tlak chladiva ověříš tak, že odšroubuješ čepičku z plnícího ventilku a opatrně zmáčkneš střed ventilku. Správně by tam měl být dost vysoký tlak, mělo by to hodně silně zasyčet (pozor na oči), pokud to bude jen slabé foukání, nebo to neudělá nic, tak je okruh prázdný. To, že běží kompresor viz JardaB, spotřeba bez klimy na volnoběh je cca 1.1 l/hod, s klimou asi 1.8 l/hod.
Tuesday 16 September 2008 - 11:56:02 Citovat
Zajimave. Na 2.5V6 mam bez klimi 0.9-1L a s klimou 1.5L :
Tuesday 16 September 2008 - 12:33:59 Citovat
Tak u každého auta to bude trochu jinak, ale na klimu by to mělo být tak o půlku víc, taky jde o to jestli je zařazeno N nebo D.
Maros
Tuesday 16 September 2008 - 14:23:31 Citovat
Dam vam vediet hned ako sadnem do auta. Dik
Tuesday 16 September 2008 - 15:16:35 Citovat
No jeste je tu takova nechutne pracna varianta, proste zvednout haubnu a podivat se, jestli se stred remenice toci __;)
A demoverze 6V bude mit asi mensi zakladni spotrebu nez plna verze tohoto motoru !!(a)
Maros
Tuesday 16 September 2008 - 20:49:50 Citovat
takze este vcera sa spotreba jemne zdvihla, dnes uz nic. Zvihol som auta na zdvihak a cely motor od spodu bol cely od oleja. Takze asi kompresor v prdeli Ma vplyv kompresor aj na spustanie ventilatoru klimy? Pretoze ten moj sa nezapne. Klima je plna, skusal som trochu vypustit cez ventil. Moze byt ten olej chyba kompresora, alebo elmag. spojky? Je tam nejaky simering? Dik
Tuesday 16 September 2008 - 20:52:21 Citovat
V klime je toho oleje pomerne nepatrny mnozstvi (deci a pul) navic je obvykle barevnej (zelenej), je to opravdu z klimy ?
Vygenerováno za:0.2688 sec,0.2256 z toho dotazů.
