Od koho silentbloky prednych ramien?
csala j.
Tuesday 09 September 2008 - 15:52:12 Citovat
Ahojte vsetci.
S ktorym vyrobcom mate dobre skusenosti?
Zatial mam vyhliadnute od Delphi TD310W za 583,-Sk kus.
Diky.
AUTOMEGA 3003520302
BOGE 87-895-A
CORTECO 21652929
DELPHI TD310W
FEBI BILSTEIN 02263
JP GROUP 880352302
LEMFÖRDER 21776
LEMFÖRDER 21776 02
LUO?S 713012
MAPCO 33849
METZGER 5-SB14
PEX 12.10.244
RUVILLE 985335
SWAG 40 60 0014
TOPRAN 200 503
VAICO V40-1279
A.B.S. 270241
FLENNOR FL4097-J
INDELDIS KX 7 SB10660
INDELDIS KX 7 SB10670
OCAP 1215522
OPTIMAL F8-5108
TRISCAN 8500 24818
TRW JBU380
Tuesday 09 September 2008 - 16:19:19 Citovat
Ja se na ne taky chystam (po zdejsi debate o jejich vulich) a muj automechos me doporucuje LEMFÖRDER. Jsou drazsi, ale prej to cpe vsem, protoze se mu osvedcily. Prej uz je vyucenej na levnych a "vyhodnych"
Brenky
Thursday 11 September 2008 - 17:30:38 Citovat
opravdu se nevyplatí šetřit na dílech přední nápravy....myslím že to nechceš měnit za půl roku znovu jenom proto, že jsi teď ušetřil třeba kilo na kusu.
Csala
Thursday 18 September 2008 - 19:56:45 Citovat
Tak som kupil tie od Delphi.
Z dovodu jednoduchej dostupnosti - objednavka cez internet a donaska az do ruky zdarma.
Cez vikend by som to chcel namontovat
Thursday 18 September 2008 - 20:02:10 Citovat
Csala napsal ...
Až to budeš měnit tak pozor na to , aby jsi ho tam dal stejně jako byl origo !! Jinak nebude fungovat.
Thursday 18 September 2008 - 20:19:20 Citovat
Jeste je dobra rada, jak to tam dat, me to slo pekelne ztuha a musel jsem si udelat pripravek se sroubem M12 a jemnym zavitem. Doporucuju diru poradne vycistit, vyhladit a namazat (teda jako v rameni )
Mimochodem, co to stalo a co stoji zadni silentblok? Ja asi budu muset vymenit komplet, dam to na novou a ramena z novy na starou.
Thursday 18 September 2008 - 20:26:58 Citovat
JardaB napsal ...
Nasadit to jde,chce to velkej svěrák nebo lis. Jinak ještě z vlastní zkušenosti doporučuju zrenovovat rameno komplet. Na materiálu to není o tolik dražší a máš klidný svědomí.
Csala
Friday 19 September 2008 - 07:57:53 Citovat
Diky za rady.
Jak to ma byt v ramene spravne otocene, to uz mam zistene.
S nalisovanim si starosti nerobim, mam vyrobeny vlastny lis. No lis to nieje, je to len obdlznikovy ram o rozmeroch cca 60 x 40 cm pozvarany zo silnejsich ocelovych profilov a 5 tonovu panenku. Na zalisovanie noveho silentbloku pouzijem stary, ale starosti si robim s vylisovanim stareho silentbloku. Nerad by som to riesil vyrezavanim pilkou. Trubku o priemere o 1mm mensiu mozno nenajdem
A je problem odobrat rameno z auta?
Gulovy cap ramena uz som nedavno vymenil, cize tam to rozpojit problem nemam. Ale este som nemal odobrate tie dve skrutky silentblokov, od vyroby este na nich nikto nesahal
Diky.
Friday 19 September 2008 - 08:20:53 Citovat
Dostat stary ven pilkou je IMHO nejjednodussi, vnitrek vypadl skoro sam, kdyz tak se zbytek gumy vydlabe a vyrazi kladivem, a pak jen 1mm plech - brnkacka. Ja to mel docela orezly, nevim, jestli by to slo ven.
Pro vyndani ramena staci oddelat kulak - da se jen vysmeknout z naboje, neni treba demontovat z ramene. Pak 2 srouby, kupodivu nebyly zarezle tak mi to slo bez problemu.
Pri montazi je nutne predni silentbloky nechat volne, auto dat na kola, trosku popojet, nekoho tam posadit a pak teprve v teto poloze dotahnout!
Csala
Friday 19 September 2008 - 11:43:08 Citovat
JardaB napsal ...
Diky. Tak to vyrezem pilkou. Myslel som si, ze je to z nejakeho hrubsieho materialu.
A ten silentblok sa mi vidi nejaky poddimenzovany uz od nova __;
Neexistuju nejake "tuningove" na zle cesty? Ak s nimi nebudem spokojny, tak si ich raz dam vysustruzit zo silonu
Alebo z Omegy nikdy sportak nebude? !!(a)
Vygenerováno za:0.1597 sec,0.1147 z toho dotazů.
