opel omega mv6-servo?
walto
Wednesday 17 November 2010 - 15:02:15 Citovat
Moja skusenost so servom na OC 2,6:
- znicoho nic (v priebehu 2 dni), tj. nie postupne, som na mieste pri volnobehu nedokayal lahko potocit volantom
-pozrel som si poradnu renbau
-vymenil som olej v serve
A nic, to same ako pred tym:
-pokym je to studene je to OK
-ked sa system trochu zohreje zacne pri volnobeznych ot a malickom zatoceni volantu (ozaj len naznak zatocenia volantu), byt pocut jemne cvakanie niekde od cerpadla serva
-podobne cvakanie sa ozyva aj pri vytoceni volantu do ktorejkolvek krajnej polohy
Moja otazka:
Je to v cerpadle serva alebo je dobre sa pred jeho rozobratim/vymenou pozriet na regulacny ventil na prevodke riadenia?
Vopred dakujem za odpoved!!!
Wednesday 17 November 2010 - 19:24:01 Citovat
Podle mých zkušeností je chyba přímo v čerpadle. Měl jsem podobnou závadu u svojí Omegy, která se projevovala že při běžné jízdě servo fungovalo normálně, ale problém byl, když jsem jel v patrových garážích a potřeboval jsem točit plný rejd třeba během necelé vteřiny, v tu chvíli servo nestíhalo a rval jsem to velkou silou ručně. Vyměnil jsem servopumpu a problém je pryč.
walto
Friday 19 November 2010 - 16:23:21 Citovat
Nazdar Legende! Dakujem Ti za reakciu!
Asi budes mat pravdu.
Myslis, ze to cerpadlo dokazem aj na motore s klimou vymontovat sam? Oplacke montazne postupy totiz hovoria o tom, ze pre demontaz servocerpadla je potrebne vymontovat kompresor klimy.
Nemsa nejaky demontazno-montazny postup?
Friday 19 November 2010 - 23:03:05 Citovat
Vyndavat klima kompresor je zbytečně složité a zbytečné. Já servo pumpu měním horem, tzn. odmontuju kolena sání a celé sání mezi motorem a chladičem vyndám, tím vznikne docela dobrý přístup. Pak odmontuju řemenici serva (3 šrouby) a řemen a v tuhle chvíli už jsou přístupné všechny 4 šrouby, které stačí vyšroubovat, aby šla servopumpa vyndat. Potom už stačí odpojit 2 hadice od pumpy, jedna je přímo na pumpě - 16mm šestihran a druhou je lepší odpojit až u nádobky a vyndat ven i s pumpou. Vyndat a vrátit pumpu je zhruba na hodinu..
Jakke-mv6
Saturday 04 December 2010 - 16:39:35 Citovat
čáu jakym stylem to servo vyndat ? vyklapat nebo jak ? protože mám ty pšrouby zepřčedu vyndaný a to servo se ani nehne , teda jestli eště neni nějakje šroub někde ukrytej
Sunday 05 December 2010 - 11:07:11 Citovat
To jde normálně rukou, odšrouboval jsi i ten pomocný plechový držák, na který drží klima hadici?
Jakke-mv6
Monday 06 December 2010 - 00:39:56 Citovat
Jo všechny 4 šrouby co na mě koukali pod řemenici sem sundal ,
Vygenerováno za:0.2194 sec,0.1740 z toho dotazů.
