Bosch VP44 , vše o čerpadlech, repase, technická dokumentace, atd ..
Přejít na stranu  1 2 [3] 4
vector
Saturday 01 November 2008 - 13:03:08 Citovat
Tak jsem tady opět, zjistil jsem,že dosedací plocha v kuželovém sedle třísky je poškozená, což jsem si poprvé nevšiml,je tam rýha,kterou to na 90% prosakuje. Kde se tam vzala nevím,musel se v tom někdo dřív hrabat.Takže třísku budu muset vyměnit, tak se chci zeptat,zná-li někdo katalogové číslo tohoto dílu používané servisy Opel. Motor 2.0 DTH r.v.1998. Díky za radu.
vector
Saturday 01 November 2008 - 13:09:37 Citovat
Yper napsal ...
2 vector: ..obecně platí, že vše je jednou poprvé a čím víc se to snažíme eliminovat, tak tím spíš se to stane, nehledě na to, že přání je matkou myšlenky.
A teď vážně !!(a)
Pravděpodobnost, že by praskla tříska v místě převečné matky vysokotlakého potrubí, je velmi nepravděpodobná. Spíš tam bude dělat bordel připojení přepadu, které je pod tím.
Tam může nafta téci. Chtělo by to onu třísku vyndat a podívat se na ni.
Pak ale musíš investovat do nového "O" kroužku a těsnícího prstýnku mezi třískou a vstřikem - starý se použít nedá.
2 yper:
ještě mám jeden dotaz ohledně třísky,musí se demontovat víko sání pokud se demontuje tříska z hlavy.Díky.
Monday 10 November 2008 - 08:38:17 Citovat
Podle mne nemusí, ale na druhou stranu, když se nad tím zamyslím, tak vzhledem k tomu, že třísku je nutné na opačném konci nadzdvihnout, tak jde pod určitým úhlem (dolů) a pak se mi zdá, že víko - překrat sání tam bude vadit.
Takže budeš muset odpojit přívodní konektor k čerpadlu, všechna vstřikovací potrubí, čidlo tlaku na sání a koupit nové těsnění pod tohle víko..
Já to vlastně samostatně nedělal, protože já měl hlavu motoru komplet dole.
Monday 10 November 2008 - 08:42:08 Citovat
Z tohoto pohledu je zřejmé, že budeš muset minimálně překryt sundat a ještě odpojit i EGR.
[ Upraveno Monday 10 November 2008 - 08:43:33 ]
Kutulin
Monday 10 November 2008 - 20:44:55 Citovat
z0diaC napsal ...
kluci z Astra G fóra se činili .... zajímavé počtení o VP44, jež je v 2.0DTi a 2.2DTi ..... kdyby někdo potřeboval nějaké info ....
nevíte někdo,jak je to s tím Boschem a repasováním ? - údajně by měli měnit špatné čerpadlo za repasované za cca. 15t. ,-
Ahoj zodiacu, koukám, že ti čerpadlo nedá spát jako mě. Ten odkaz jsem sem z Astry G o VP 44 dával už já před tebou do jiného vlákna. Je to zajímavé čtení hlavně ted, kdy jsou opravy čerpadel tak drahé. První čerpadlo mě vyšlo na 60 tis. a to poslední na 48 600 i s prací. Za poslední rok se kvalita díky přimícháváním řepky dost zhoršila a to dle technika z Diesel Bosch servis Jíša Praha. Mají za poslední rok o 100% více zničených dieslů na opravu, které se před tím v takové míře neobjevovali. VIF používám od nepaměti a stejně mě čerpadlo neminulo. Ale možná by to bez VIFu přišlo dříve a ne až při 212 000km. Pěkné sny bez čerpadla přeje Kutulin.
Monday 10 November 2008 - 20:54:43 Citovat
a pomáhaj té naftě adetiva? tak jak to dělá Yper?
Tuesday 11 November 2008 - 14:28:08 Citovat
Když jezdím na normální naftu, tak dávám aditiva vždy. Pokud tankuji naftu s biokomponentou (řepkou), tak nedávám nic a nebo málo.
Pokud ještě někde občas vidím Biodiesel a nebo Setadiesel, dávám mu přednost před oběma shora jmenovanými naftami.
Nechápu vyjádření toho "specialisty" Bosch servisu Jíša Praha.
To bude určitě nějaký "tůůůze" vzdělaný odborník na paliva, když vypustí z úst tuhle diagnózu.
Když řekne "Aáá", tak by měl říci i "Béé".
Přídavek biokomponenty, v tomto případě methylesteru řepky, je z hlediska oděru částí vstřikovacího čerpadla spíše ku prospěchu, protože podstatně zvyšuje mazivost.
Trochu jiná věc je pak korozivnost tohoto přídavku.
Z hlediska korozivnosti jako takové se proto nemůže nafta s biokomponentou skladovat, protože ta stárne. Proto při expedici paliva k zákazníkovi (pumpě) jdou naftové poloprodukty přes tzv. blendr, kdy je elektronickými analyzátory kontrolována jako výsledný produkt a samozřejmě, že jakákoliv odchylka je ihned napravována jako odezva z těch analyzátorů přes řídící jednotku blendru - změní se poměr míchání. To vše bez zásahu lidského faktoru. Dodatečně je pak ještě nafta analyzována ve výstupních laboratořích.
Pokud nárůst vad na vstřikovacích čerpadlech je ponejvíce na Ochcáviích a podobných produktových řadách, tak se ani nedivím, protože tyhle motory sice jsou výkonově výborné, ale jak takový motor klape již po 60ti tisících kilometrech je obecně známé - ten zvuk mi nevydává ani můj motor po 255 000 km!!!!
Takže se nedivím, že pokud čerpadlo odešlo, tak z důvodu koroze a to zase jen proto, protože těchto aut je tady nejvíce (v Číně se nosí šedivá Maova uniforma a v Čechách zase Ochcávia!). Ale je třeba si dát věci dohromady a podívat se z nadhledu - stále ještě platí, že spousta lidí vytáhne tohle své nablýskané autí 1x za měsíc na nákup, 1x za rok na dušičky a 1x za rok na Vánoce.
Další problém tkví v ohromném boomu - množství čerpacích stanic (máme v Evropě nejvíc lékáren na počet lidí a nejvíc čerpacích stanic!). Tím je dán předpoklad ke stárnutí takové nafty, protože výtočnost je malá a v řadě případů se do nádrže doplňuje z cisterem jen jedna komora a ta se smíchá s novým množstvím, což není to pravé ořechové, protože pak tam původní, stará nafta zůstává ještě déle.
Pak je problém v údržbě samotných nádrží na pumpách. Kdo z Vás co jezdíte hodně jste viděli, že by nějaká nádrž byla otevřená a provádělo se čištění?
Navíc nádrže nejsou nerezové (to jen ty nejmodernější a ty jsou zase dražší na litr prodaného paliva).
Takže pokud se na čerpadlech takové palivo podepisuje, tak hlavně z nesprávné obchodní politiky pump za účelem šetření nákladů, neinvestování do nových zařízení, malá výtočnost pump, a v neposlední řadě šetřílkovká povaha naší motoristické obce - pořád nejlevnější palivo (vždyť je to jééédno néé?!), šetření nákladů na údržbu auta (kontrola kovového sítka filtru v nádrži, včasná výměna papírového palivového filtru-ten nejlevnější je taky dobrý a nebo servisák říkal, že stačí až po 30ti tis.- to teď s biokomponentou není pravda), a neznalost zásadních mechanismů samotného motoru (co, kdy kde a jak).
Těch faktorů je spousta, ale já se zaměřil na takové ty nej...., vyplývající z naší povahy české.
Další problém je ten, že u nás se prodávají dvě nafty jako jedna.
V Chorvatsku a okolo nás se dá vidět Euronafta a Nafta.
Jinak koroze se umocňuje obsahem vody v palivu. Ta se tam z výroby dostane v mikroskopickém množství, ale nejvíce se jí do paliva dostane dýcháním v nádržích na půmpách v důsledku změny teploty a objemu skladovaného paliva, kdy se na stěnách v noci vysráží vzdušná vlhkost a pak samozřejmě i stáním auta ve studené garáži či na ulici.
Nedávno mne kolega kamiónista požádal, abych až zase půjdu do jeho garáže, kterou má pronajatou na kamión a kde má jak on, tak i já svou motorku, abych mu do ní dotankoval benzín až k okraji plnícího hrdla! Hádejte proč?
Takže kdo jezdí, ten se bát nemusí a pokud auto nejzdí, mělo by být natánkováno do plna.
Jinak kdo z Vás alespoň občas do nádrže dá denaturovaný líh či podobný přípravek na rozptýlení vysrážené vody? Hmmmm!
Kdo z Vás?
Kutulin
Wednesday 12 November 2008 - 08:17:59 Citovat
Pěkně jsi to Ypere popsal. Přesně tak mluvil technik od Jíši. Ta nová nafta do které se přidává řepka má zásadní problém, rychle se kazí a stárne. Mluvil o tom tak, že tankovat téměř kdekoli, ale hlavně tam, kde je pořádná výtoč. Žádné mini benzínky na malých vesnicích a odlehlá JZD. Klidně schvaloval benzínky u hypermarketů nebo na dálnici. Někde jsem slyšel, že nadměrné přidávání maziv do nafty způsobuje nadměrné vytváření karbonu a usazenin v motorovém prostoru a nedochází k úplnému shoření. Fakt je ten, že nárust poruch u dieslů za poslední rok u Jíši je alarmující a Octávky byly i před řepkou. Jinak mluvil o všech autech VW, Ford atd. kde došlo k nárustu poruchovosti.
Wednesday 12 November 2008 - 08:41:32 Citovat
2 Kutulin: ..takže pokud to ten technik řekl zhruba tak jak jsem to popsal já, tak pak se mu musím omluvit za ten můj původní tón vůči němu, který nepostrádal osten pochyb o jeho profesionalitě. !!(a)
Je tedy dobrý.
Tuesday 18 November 2008 - 20:47:30 Citovat
Yper napsal ...
Kdo z Vás?
Prosím tě Ypere dnes jsem na pumpě koukal do regálu a měli tam flašku STP viz. obrázek.
Propagační kecy píšou:
STP Water remover:
Odstraňovač vody z paliva:
Prevence proti zamrzání benzínu v chladném počasí
Zlepšuje studené starty
Chrání proti korozi a tvorbě rzi
Čistí vstřikovací trysky
Odstraňuje zkapalněné páry v teplém, vlhkém počasí
Teď mám k tomu pár dotazů:
* Je to dobré?
* Dá se to použít jak na naftu tak i na benzín?
* Četl jsem etiketu a tam stálo že to obsahuje kerosen. To je dobře? (na to snad lítaj letadla ne?)
Vygenerováno za:0.1419 sec,0.1044 z toho dotazů.
