Praská pojistka na pozici č.15
Přejít na stranu  1 2 [3]
Pája
Monday 23 April 2007 - 22:24:15 Citovat
Pája
Uživatel #646
Příspěvků: 168
Zkusím se na to podívat.
Když ráno nahodím motor, tak ujedu asi 6 km v pohodě.Pak praskne. když vyměním pojistku a auto nechám asi tři hodinky stát, tak mi potom (po startu) zhasla asi po 1 km. Proto se mi zdá, že se to stává hlavně při ohřátým motoru a ani to nemusí být na provozní teplotu.
Když ta pojistka praskne, tak zhasnou přístroje (rozsvítí se pouze kontrolka dobíjení) a vypne palivový čerpadlo. Kontrolka motoru nebliká ani nesvítí.
Dám novou pojistku a vše maká, jak má třeba 5 min. a potom znovu.Dřív mi tam ten zkrat i zůstal (nestačil jsem přehazovat pojistky) ale vždycky nějak zmizel sám od sebe.
3. Opel KADETT 2.0 GSi -C20NE
4. Mercedes-Benz V 230 TD
Tuesday 24 April 2007 - 07:26:49 Citovat
Pája. Zkusím u MV6 vyndat tu pojistku a uvidím jestli mi to bude dělat to stejné. Palivové čerpadlo je jištěno pojistkou F49 50A, takže k výpadku čerpadla musí docházet v důsledku výpadku přívodu napští do jednotky motoru. Když nebliká kontrolka motoru, tak nebude chyba ani v imobilizéru. Zkus ještě jednu věc - až dojde k výpadku, změř napětí na pinu 27 řídící jednotky motoru. Mělo by tam být 12V při zapnutém zapalování.
Pája
Tuesday 24 April 2007 - 21:57:50 Citovat
Pája
Uživatel #646
Příspěvků: 168
Je mi divný, že tenhle konektor (foto 2) není nikam zapojenej. Napadlo mě jít po kabelech, protože jsem vyndal pojistku palivovýho čerpadla (pozice č.18) a čerpadlo běželo. __; a tohle jsem našel (viz 1. foto) od pojistky na pozici č. 18 (pal.čerpadlo) je přerušenej kabel (modročervenej) a je vyvedenej do konektoru (foto 2) a to modrým kabelem a šedivým kabelem, ale v konektoru je natdrdo spojenej modrej kabel s oranžovým (foto 2) šedivej kabel vede jen do toho konektoru, ale není nikam zapojenej, oranžovej kabel je vyvedenej u praskající pojistky na č.15 z černýho kabelu (foto 1 -vzadu)
Nevím, jestli je to normální nebo takhle někdo obešel imobiliser nebo to patří k přestavbě na LPG, ale asi to tak bejt nemá. No nevím.
Je mi divný, že ten konektor jen tak visel u startéru a na tom propojení (oranžovej a modrej kabel) byla poškozená izolační páska (vypadá to na zkrat) jako kdyby si to občas konektor škrtnul o plusovej konektor u startéru.
Zítra to zkusím cestou do práce, ale mám jenom dvě pojistky, tak držte palce.
Pája
Tuesday 24 April 2007 - 22:03:35 Citovat
Pája
Uživatel #646
Příspěvků: 168
Nějak mi utek druhej obrázek. ?lola ?lola ?lola
Wednesday 25 April 2007 - 07:30:09 Citovat
Tak to bude chyba v té dodělávané prasárně, ten konektor vypadá jako by byl od dokupovaného dálkového ovládání centrálu nebo imobilizéru. Jaký máš typ dálky k originál centrálu? Mikrovlnu nebo infra? Jestli máš infra tak někdo obcházel imobilizér, aby to šlo startovat i po odemknutí klíčem, ne jen po odemknutí dálkou.
Pája
Wednesday 25 April 2007 - 13:45:56 Citovat
Pája
Uživatel #646
Příspěvků: 168
Dneska nepraskla žádná pojistka.
Dálku mám infra., ale nemám k ní kliíče. Odemikám klíčem.
Auto už maká, tak to nechám pár dní běhat a pak uvidím. Zatim moc díky za pomoc. _;
Wednesday 25 April 2007 - 17:14:26 Citovat
Tak to je ono, můžu ti třeba poslat návod jak ten imobilizér obejít normálnějším způsobem, kdyby to začalo blbnout.
Pája
Wednesday 25 April 2007 - 21:00:07 Citovat
Pája
Uživatel #646
Příspěvků: 168
Pokud je to schopnej udělat člověk s průměrnejma znalostma, tak mi to pošli na Email díky.
Možná nebude od věci zprovoznit originál pojistku pro palivový čerpadlo. ?lola
černa vdova
Thursday 30 October 2014 - 19:48:40 Citovat
cauky mam problem mam opel omega 2.2dti 2001 a hazi my to chibu cerpadla ale cerpadlo to neni auto normalne jezdy akorad nema zadny tah rikam si bud hadice nebo nejak blbost mam nekdo nejakou skusenost
Vygenerováno za:0.1728 sec,0.1278 z toho dotazů.
