kontrolka motoru
Přejít na stranu  [1] 2 3 4
IVO
Thursday 24 August 2006 - 15:31:17 Citovat
zdravím oplákov, vlastním Vectru B, 2.0 TDI 1998, z času na čas sa rozsvieti kontrolka elektronika motoru, zvyčajne ak ju preženiem na 4-ke cez 110 kmh. Následne poklesne výkon - prejde do núdzového režimu. Po vypnutí a naštartovaní sa stav zvyčajne upraví. Diagnostika stanovola problém s čidlom podtlaku. Vymenil som merač váhy vstupujúceho vzduchu, ale stav pretrváva. Má niekto skúsenosti ? Vďaka.
Marek
Thursday 24 August 2006 - 15:46:44 Citovat
koukám, že máme asi stejný problém. Já se Zafirou. Rozsvítí se kontrolka,poklesne výkon a za chvilku je to zas ok. Oplácká vychytávka motorů, koukám ,že je nás víc....
Dmcd
Thursday 24 August 2006 - 15:46:49 Citovat
proc ZAFIRA-OSTATNI? spis VECTRA-MOTOR ne...
pokud dignostika hlasi chybu cidla podtlaku tak to neni vaha vzduchu! muze to byt prodrena podtlakova hadicka (kdekoliv kde dochazi kontaktu teto hadicky a necim jinym - obzvlaste kolem husich krku s kabelama) nebo to muze byt spatny solenoid (je to elektronicka vecicka co vpodstate generuje podtlak a zjistuje jestli nekde neutika) - to by mohlo byt ono (jsou dva vlevo umisteny za vikem od nadrzky na ostrikovaci kapalinu a prip. jeden vpravo vzadu - pokud pujdes po podtlakovech hadickach treba od EGRu tak je objevis) - nebo profukuje EGR (to by hlavne bylo pri otackach do 2t) nebo podtlakovej ovladac klapky (kdykoliv kdyz je seslaplej plyn) nebo podtlakovej ovladac klapky na turbu (prechod pres cca 2tis - kdyz zabere turbo)
[ Upraveno Thursday 24 August 2006 - 16:02:15 ]
Peter
Sunday 14 January 2007 - 15:10:16 Citovat
Ahoj Opláci !
Mám na Vás jednu otázku.Počas jazdy sa mi niekoľkokrát rozsvieti kontrolka motora a zhasne vtedy keď počas jazdy,alebo keď aj auto stojí s bežiacim motorom šlapnem na brzdu,nemusím silno stačí trocha prišlapnúť a vtedy zhasne.Po chvíli sa znova rozsvieti prišlapnem brzdu a znova zhasne.Neviete čím to môže byť ?
Na chode motora som nezbadal žiadnu zmenu aj keď svietila.
VeBe X20DTL r.v.1997
Monday 15 January 2007 - 07:37:17 Citovat
To co napsal Dmcd: zkontroluj si všechny podtlakové plastové hadičky. Jejich koncovky, zda někde nejsou povypadané, zda sedí v gumových koncovkách nebo zda někde není prodřená - i jen vybroučené plošky to dělají, protože tam pak bývá mikroskopická prasklina a tou se přisává vzduch.
Opravuje se to buď navlečením gumové-silikonové hadičky nebo smršťovací bužírkou na ní a její konce.
Může být i vadný solenoid, ale to je až poslední věc.
Peter
Monday 15 January 2007 - 17:17:36 Citovat
Yper napsal ...
Akú to má spojitosť tie podtlakové hadičky a s tým keď šlapnem na brzdu tak zhasne ?Dík.
Monday 15 January 2007 - 18:02:19 Citovat
Na vznětových motorech se podtlak pro pohon některých řídících a pomocných prvků vytváří pomocí vývěvy. Podtlak takto vytvořený odebírá ze zásobníku podtlaku jak posilovač brzd, který je ovládán mechanicky nohou řidiče, tak i některé prvky, které jsou ovládány ECU (elektronickou řídící jednotkou). Jsou řízeny ECU, ale vlastní sílu na vykonání pohybu berou z toho podtlaku. Např. EGR+ waster gate+ změna délky sacího potubí jsou jím na některých motorech "poháněny". Pokud je hodnota podtlaku mimo předepsanou toleranci, může ECU zaznamenat chybu na některém z těchto prvků, které řídí.
Monday 15 January 2007 - 19:57:07 Citovat
VGT napsal ...
Dík za odpoveď,ale chcem sa ešte opýtať či je to rozsvietenie a následné zhasnutie kontrolky zaznamenané na diagnostike.Myslím či spätne vyčítam,že čo to konkrétne robí.
Tuesday 16 January 2007 - 08:00:09 Citovat
buď netěsné hadičky rozvodu podtlaku (plastové černé, o průměru 3-4 mm), zanesené solenoidy nebo v horším případě vakuová pumpa, ale to je až jako poslední!
Téměř vždy to jsou ty hadičky - ve starých vláknech je to popsané detailněji - hledej vyhledávačem vlákna o "podtlaku".
pindo
Monday 26 March 2007 - 07:55:52 Citovat
IVO napsal ...
nazdar mam presne ten isti problem a nechcem zbytocne kupovat vahu vzduch na diagnostike mi nic nezaznamenalo absolvoval som ju niekolko krat . ako si dopadol. Dik.
Vygenerováno za:0.1605 sec,0.1215 z toho dotazů.
