opel Omega MV6
Přejít na stranu  [1] 2 3 4
MagicMisel
Sunday 30 July 2006 - 17:04:57 Citovat
zdravím všechny příznivce oplu!chtěl bych kupovat Omegu MV6 a potreboval bych poradit na co dat bacha ,s čím sou největší problémy a prostě všecky zkušenosti,jízdní vlastnosti atd!měl by to být rv tak 96,97!dík
undy
Monday 31 July 2006 - 09:04:29 Citovat
Mám MV 6 rv.95.Pozor na tesnenia viečok ventilov-rád odtiaľ presakuje olej a väčšinou to nejde pretesniť ale vymeniť celé viečka/cca 3-5000 SK/potom rady praskajú výfukové zvody/to čo vedie z hlavy valcov/ hovorí sa tomu aj výfukové zberné potrubie-výmena je pracná.Ďalej skontrolovať voľnobeh-zvykne blbnúť krokový motorček voľnobehu-väčšinou stačí prečistiť.Display PC-asi ti už nebudú svietiť všetky body,tu niekde si nájdi link na opravu/nový cca 11000/Pozor na koróziu lemu zad.blatníkov a spodkov dverí-tam je najskôr.Vyskúšaj kúrenie/topení/býva zanesený radiátor topení-pracná výmena/nový cca3000sk/.To by malo byť zhruba všetko.A ešte skontroluj či sa nestráca voda z chladiča,ja s tým bojujem už 2 mesiace a ešte skontroluj klimatizáciu-či funguje,ak nie skús či pomôže len doplniť médium/to sa bežne stáva aj pri tesnej klíme/alebo to niekde uniká.
Monday 31 July 2006 - 10:40:35 Citovat
Pretesneni ventilu jsem delal na 2.5V6 - nejaky silikon na motory + nove tesneni za par susnu a drzi to uz 3 roky.
Jinak do r.97 mely Omegy strasny svetla-hrozne blbe svitej. Tlumeny nejsou videt na zemi a dalkove svitej vsude, ale jen trochu. Od 98 tam jsou cocky (pripadne i s xenony) a uz je to znatelne lepsi. Pokud budes moct a najdes za podobne penize dobrou 98, doporucuju.
Na tu MV6 jses rozhodnutej ? Delala se taky ta 2.5V6 - nejede spatne a min zere. Je to uplne stejnej motor jak MV6.
Monday 31 July 2006 - 10:45:28 Citovat
Ty svetla muzu potvrdit - tragedie.
U 2.5V6 bude ale trochu problem sehnat maximalni vybavu, prece jen MV6 je extra model s top vybavou (a 3l motorem). Ale jinak zere slusne, to se musi nechat, nevim ale, jaky je rozdil proti 2.5, me bere mesto 14, dalnice 10 ale nijak zvlast to nesetrim.
MagicMisel
Monday 31 July 2006 - 10:51:04 Citovat
No spíš toho 3.0!a jak sou na tom jízdní vlastnosti!!ja jinak než pod plným plynem nejezdím tak by mě to zajímalo!!A co podvozek?a co vzimě?
Monday 31 July 2006 - 11:02:22 Citovat
Spotreba 2.5 - dlouhodobe nejdu pres 10l (ted 9.4). Obcas ji taky prozenu (hlavne dalnice), mesto jezdim klidek.
O zime s Om. se tady doctes v jinych threadech. S MV6 jezdit v zime ostre - to bych ten protiprokluz moc nevypinal
Vybava na 2.5 neni problem. Ve vybave CD je jich spousta. V roce 2000 se delala rada Elegance - krome kuze (kterou nechci) skoro vsechno.
Pája
Tuesday 01 August 2006 - 15:57:12 Citovat
Pája
Uživatel #646
Příspěvků: 168
Jdi do MV6. __; _; (vymìnil jsem jí za Fiat Tempra) Mám 94-ku. Svetla taky potvrzuju -hrùza-. Spotøeba dálka 7.8/100 km pøi cca. 100-130 km/h, mìsto 13. Víka ventilù jsem takz musel tìsnit, zatím staèila tekutá tìsnící guma PAULIN (39,-) na staré neporušené tìsnìní. Mám na ní ještě hodně práce spojka klima, naplnit klima, koroze, displej PC atd., ale do jiný káry bych nešel. Fakt to stojí za to.
3. Opel KADETT 2.0 GSi -C20NE
4. Mercedes-Benz V 230 TD
ttoommaass
Tuesday 01 August 2006 - 16:09:36 Citovat
A co treba:
funkcnost klimy
dobre ukazujici palubni LCD
funkcnost ASR (TC)
funkcni packa na prepinani dalkovych svetel
funkcni tempomat
nepraskle svody
koroze
Hmmmm?
JohnyT
Tuesday 01 August 2006 - 22:07:40 Citovat
tyto stránky te musi bud navnadit nebo odradit. To, pred cim te varuji te stejne jednou ceka a at je ti to ponaucením.Alespon vos, do ceho jdes. Ja jsem temto strankam za hodne vdecny , ale jsem rád, ze jsem na ne nenarazil pred koupi me 2,5 V6.
I kdyz nadseni je nadseni a to nekdy je kazda rada draha. Hodne zdaru
Pája
Tuesday 01 August 2006 - 22:39:54 Citovat
Pája
Uživatel #646
Příspěvků: 168
At koupis co koupis, vzdycky to ma nejaky mouchy, kdyz je to jety. Na tehle strankach, ale vyresis vsechno. Ja pokud jsem mel do tedka sebemensi problem, tak jsem bud projel vyhledavac nebo zadal dotaz a bylo po problemu. Takze MV6-ku ber, samozrejme v co nej stavu, na kterou mas a nech si rezervicku na servis. _;
Vygenerováno za:0.1629 sec,0.1313 z toho dotazů.
