Po výměně oleje a filtrů u Zafiry 2,0 DTI začala svítit kontrolka (žluté autíčko + klíč)
jc
Saturday 15 July 2006 - 10:33:45 Citovat
Dobrý den,
ve čtvrtek jsem si nechal vyměnit olej + filtry v neautorizovaném servisu. Odpoledne po převzetí auta se mi asi po minutě rosvítila žlutá kontrolka (elektronika motoru nebo imobilizér nebo a. převodovka). Jelikož jsem asi před půl rokem měnil žhavící svíčky, kdy po startu svítila tato kontrolka taky, tak jsem závadu ve špatném žhavení vyloučil. Zajímavé je , že se snížil i výkon motoru. Včera jsem jsem byl ve stejném servisu opět a na diagnoztice zjistili, že se jedná o krickou závadu č.2 - kod 0400. Do autorizovaného Opel servisu se nedovolali, tudiž neví co to je za poruchu. Někdy se při jízdě stane, že kontrolka na chvíli zhasne. Nevíte náhodou někdo, kde může být problém? Doufám, že to není nic vážného.
Děkuji.
Brouček
Saturday 15 July 2006 - 10:57:29 Citovat
To chceš jako říct,že diagnostiku tam maj, ale neví co jim to hlásí za chybu??? __; Tak tam bych už nikdy nejel.Pokud měnily i vzduchový filtr,tak není tam špatně nasazený a nepřisává falešný vzduch?Zkontroluj spoje na hadicich i kabelech,jestli něco nechtěně nerozpojily.Pokud se snížil výkon motoru,to je normální jev, když svítí kontrolka motoru.Řídicí jednotka nechá jet motor pouze v nouzovém režimu.
jc
Monday 17 July 2006 - 10:55:11 Citovat
Tak jsem zde na foru vyčetl, že se jedná nejspíš o vadný EGR ventil.
Nevíte zda se dá vyčistit nebo je nutná výměna? Na kolik to asi příjde? Mám najeto 154 tis. km.
Díky.
Monday 17 July 2006 - 11:56:51 Citovat
Aha to jsou kamna svuj prispevek mazu ....
[ Upraveno Monday 17 July 2006 - 12:50:24 ]
Monday 17 July 2006 - 12:42:34 Citovat
U dieselů s ním asi nic neuděláš. Demontuj ho nebo ho tam nechej, ale odpoj ho od přívodu podtlaku, ale nasaď na něj hadičku a udělej pusou podtlak a ten podtlak ucpi jazykem. Pokud podtlak zmizí - prostě nebude držet, tak je v háji membrána a musíš koupit buď nový, nebo alespoň jetý z vrakoviště.
Vždy je ale důležitá těsnost membrány - tzn., že podtlakem dojde k zasunutí dříku do těla EGRu a pokud tam podtlak je, tak dřík musí zůstat zasunutý. Pak, po ztrátě tlaku dřík musí vyjet ven, protože pružina uvnitř ho vytlačí.
Někdy bývá jen zakarbonovaný dřík, takže brání zasunutí.
Někdy bývá také jen vypadlá plastová hadička do EGRu, která od solenoidu přivádí podtlak. Někdy bývá také v některém místě prodřená - plošky - to se dá opravit navlečením silikonové hadičky nebo smršťovací bužírkou.
Každopádně se ti asi kontrolka rozsvítí tehdy, když motor bublá na volnoběh a pak svítí až do režimu nějakých 1500-1700 otáček (a v tomto režimu je auto i líné) a pak zhasne a motor jede jak má. Pokud je tvůj styl jízdy (jako můj) v režimu podtáčení, 1500-2500 ot./min, tak pak to působí problémy.
Také zkontroluj všechny ty plastové hadičky, zda některá není vypadlá či netěsná někde jinde i u Vestgatového ventilu u turba - vypadá jako hřib!
Pak dej vědět!
[ Upraveno Monday 17 July 2006 - 12:45:41 ]
Aleš
Tuesday 18 July 2006 - 19:14:02 Citovat
Mně se tahle kontrolka rozsvěcuje pokaždé když jedu asi minutu na cca 110 a víc. Neporadíte co s tím? Mám na to kašlat nebo se tím zabývat?
JC
Tuesday 18 July 2006 - 20:24:17 Citovat
Tak jsem byl dnes v servisu a naštěstí to bylo způsobeno vypadlou hadičkou u nějakého ventilu.
Díky všem za odpovědi a pomoc.
Wednesday 19 July 2006 - 08:03:50 Citovat
2 Aleš: ..ve tvém případě bych to viděl na vadnou váhu vzduchu a nebo nějaké čidlo snímače otáček - kliky nebo vačky.
Obecně se porucha EGR ventilu projevuje v nízkých otáčkách, takže ten to nebude.
Wednesday 19 July 2006 - 10:48:18 Citovat
Ales/Yper tak takhle se moje vectra s y20dth chova taky - pokud jedu po dalnici v kolone ustalenou rychlosti ~ pod 110 tak se mi rozsviti, vyspojkuju, prislapnu lehce na brzdu - zhasne. Nova vaha vzduhu, meneny egr (predchozi mel ruplou membranu), ted postupne menim hadicky podtlaku...
Wednesday 19 July 2006 - 11:04:16 Citovat
2 Anonymní: ..ve tvém případě postupuješ správně - je to provázané na systém podtlaku - takže někde nětěsnost v hadičkách.
Někdy se to vše bohužel chová dost nepředvítadetně a záludně a změna se projeví ve spojení úplně s něčím jiným - nepochopitelným!
Vygenerováno za:0.1452 sec,0.1117 z toho dotazů.
