porucha elektroniky motoru (Astra G 1.6 16v)?
kOPEL
Tuesday 13 December 2005 - 10:49:54 Citovat
Myslím, že tenhle problém, diagnostika nevyřeší. Máme totiž ten samý problém(Opel Astra G 1,6 16V). Diagnostika ohlásila: chyba spalování ve válci (číslo válce si nepamatuji). Chyba se vyskytuje jen sem tam. Naprosto ty samé příznaky, jak psal zakladatel této nitě. Auto však šlo vždy nastartovat. Proběhla i dočasná výměna zapalovací lišty. Chyba se objevila i při výměně. Nejhorší je, že se chyba objevuje náhodně. Automechanici nad tím strávili den, ale nic nezjistili, protože vzhledem k tomu, že se chyba objevuje náhodně nemohli si ověřit, jestli vůz opravili, ani žádnou zjevnou závadu nenašli. Diagnostika nepomohla, stále píše to samé, když se chyba vyskytne. Dostali jsme radu, že to zkrátka nemá smysl řešit dokud auto jede. Téměř to samé poradil i autorizovaný servis, který si náš vůz připojil na jeho autorizovanou diagnostiku a vzal si za to něco přes 400 Kč. _s103
Ivan
Tuesday 13 December 2005 - 22:28:33 Citovat
to Stefan: jde o dvě různé kontrolky, kontrolka která mi od vzniku problému před několika měsíci celkem asi 4x rozsvítila (vždy tak na 1-2s) v manuálu "Opel Astra: Obsluha, bezpečnost provozu, údržba - Stav: leden 1998" popsána není. Tato kontrolka má podobu auta s vertikálně umístěným montážním klíčem a je umístěna nad kontrolkou "Tlak oleje". Druhá kontrolka, o které se tu bavíme mi myslím nikdy nesvítila, opravdu jen před startem - což je v pořádku, tato druhá kontrolka má jakýsi oválný tvar s bleskem uvnitř¨, je umístěna mezi kontrolku "Dobíjení" a "Tlak oleje" a ve výše uvedeném manuálu má název "elektronika motoru, elektronický imobilizér".
kOPEL: u mě se to už objevuje už systematicky, motor škube při nízkých otáčkách, nejvíce při volnoběhu-kdy dost klesají otáčky (až k 500ot/min), pokud přidávám plyn, nebo jedu do kopce (s plynem) tak problém nepociťuji. Žádná kontrolka nesvítí (krom asi 4 případů té kontrolky auta s klíčem).
Neznámý
Wednesday 14 December 2005 - 19:08:14 Citovat
Prťka, někdo má problém a nevi si rady, ale jak to tady pročítám a čtu tvoje komentáře, nedá mi to ti napsat, že jsi blbec na druhou !!!!!!!!!
K_P
Wednesday 14 December 2005 - 19:35:33 Citovat
Neznámý:
TH
Wednesday 14 December 2005 - 20:08:26 Citovat
Nedávno měla manželka podobný problém u VW Polo - svítila diagnostika motoru, motor chvíli běžel normálně, chvíli vůbec netáhl a měl nepravidelný chod. Nakonec příčinou byl poškozený kabel ke svíčce. Po výměně vše OK. Zkus na to mrknout
Wednesday 14 December 2005 - 20:17:38 Citovat
Neznámý napsal ...
Hmm,další anonymus
Podle sebe soudím tebe.
<span class='smallblacktext'>[ Upraveno St pro 14 2005, 08:27 ]</span>
kOPEL
Thursday 15 December 2005 - 10:43:17 Citovat
Opel Astra G 1,6 16V, nemá ke svíčkám kabely, ale je tam zapalovací lišta.
Ještě nám to dělá to, že i když se pustí plyn, ukazatel okamžité spotřeby neklesne na nulu a stále ukazuje docela vysoké cifry. Na nulu spadne až se zmáčkne brzdový pedál.
Ještě bych se chtěl zeptat jak je to s výměnou rozvodového řemene. Od novoty budeme měnit řemen poprvé. Je třeba vyměnit kladky i vodní pumpu. Dík
prtka
Sunday 18 December 2005 - 14:32:00 Citovat
Kopel...řemen by se měl měnit při 60-75 tis. km,ale to píšeš ,že chceš měnit a kladky by se měly měnit do 120 000km.Ale záleží na posouzení toho kdo to dělá, aby je odhadl jak vypadají.Už jsem zažil případ ,kdy vyměnili řemen,nezkontrolovali kladky,ta se jim po týdnu zadřela a díky tomu přepálila řemen a bác...
2 Neznámý málem jsem se rozplakal asi tak neznámý nejsi ,když víš,že jsem Prťka a ne Prtka...akorát tady na webu to ť nějak nefunguje...že jsem blbec na druhou to jsi mi neřekl nic nového ,to já vím...ale ,že jsi mi to neřekl pod nějakýn nickem,který používáš a budeš používat,ale pod nějakým neznámým,tak to jsi teda kádr,to tě hodnotím jako osobnost a měl by si být na sebe pýšný chudinko škoda,že tam není smajlík se slzičkama
Thursday 23 May 2019 - 17:15:00 Citovat
to sú špine
Vygenerováno za:0.1557 sec,0.1231 z toho dotazů.
