Divný zvuk - cvakání - corsa B
Lelík
Monday 29 August 2005 - 15:29:42 Citovat
Corsa B rv95 1,4normal
Při volnoběhu nebo vysokých otáčkách je vše O.K.
Pokud natvrdo šlápnu na plyn, začne se ozývat cvakání, dokud se nezvýší otáčky (cvaká při vyšší kompresi).
Něco podobného jsem zažil u favorita a seřízením vůle ventilů se to odstranilo.
Ale corsa má aut. seřizování nebo ne?
Jirka
Monday 29 August 2005 - 18:15:12 Citovat
Máš tam dost oleje ?
Tuesday 30 August 2005 - 06:56:30 Citovat
Jasně, že už má hydroštely.
To cvakání jsou detonace, protože když tomu prudce hamtneš na krk tak tak se do spalovacího prostoru dostává špatná směs a nastanou detonace dokud se motor neroztočí. Pokud by sis přečet manuál k jakýmukoli autu, tak tam výrobce píše, že plyn se má přidávat plynule a ne prudce.
Tuesday 30 August 2005 - 07:09:16 Citovat
Dalsi moznost je dira ve vyfukovempotrubi - praskle svody, tesneni, trubka pred katalyzatorem. Takhle presne se mi projevovalo,kdyz prdl sroub na hlave u svodu.
Tuesday 30 August 2005 - 07:25:30 Citovat
Pokud by to byly prasklý parohy, tak to je ostré cvakání, ale to je tak charakteristickej zvuk, že si ho nejde s ničim splest.
Lelík
Tuesday 30 August 2005 - 10:33:15 Citovat
Oleje je dost.
Na parohy koukal mechanik a nic.
Dřív jsem jí šlápl na krk a bylo to v pohodě.
Po výměně svíček (30000km) je to stejné.
Každopádně dík za názory.
P.S. Frekvence cvakání je "pomalá", přibližně 1 válec.
Tuesday 30 August 2005 - 10:47:01 Citovat
Tak ještě těsnění pod parohama.
Monday 19 September 2005 - 09:53:28 Citovat
OK - problém vyřešen - bylo to těsnění pod parohama.
Dík za tipy.
Sunday 22 December 2024 - 18:17:01 Citovat
Dobrý večer ,mám Opel combo 2019,1.2 benzín.Pri zaradení jednotky keď sa rozbiehame tak strašne klepe s motorom ako keby zdochynal.K3d dám do dvojky a ďalších rýchlosti tak ide všetko v pohode. Stretli ste sa stým problémom? Ďakujem
Wednesday 25 December 2024 - 10:13:12 Citovat
Uživatel #5043
Příspěvků: 38
Ulozeni motoru/prevodovky
Mitsubishi Lancer Sportback 2009, 1,8/105kW Intense.
Opel Astra J 2010 Cosmo, A16XER - Dcera
EX: Opel Astra G 2002, Z14XE - dcera.
EX: Opel Vectra 2000 Sedan, X16XEL (2005 - 2015)
EX: Opel Vectra 1989 Sedan (2001 - 2005)
EX: Opel Kadett (Pontiac LeMans - celkem 3 kousky 1993 - 1998)
Vygenerováno za:0.2168 sec,0.1647 z toho dotazů.
