čeština na palubu
Marek
Friday 21 January 2011 - 18:14:48 Citovat
Byl jsem šokován zjištěním, že se dá upravit MID ve voze tak, že začne psát česky!!!Netuším zda se to tu probíralo ,ale určitě jukněte na Odkaz Ten člověk je naprosto geniální. To stojí za to... _;
Sunday 23 January 2011 - 21:49:00 Citovat
no,asi tě šokuje kde co...
nicméně tento člověk neni jediný,kdo to umí,jemu podobnej už tyto veci vyrábí,programuje a montuje asi 5let,dokonce určité typy palubních PC dokáže obohatiti o vícero funkcí
ano,probíralo se to tady,ale je to už delší dobu..
Sunday 23 January 2011 - 21:51:06 Citovat
každopádně příště prosim nezakládej o stejné věci více vláken,znepřehlední to poradnu.dik
marek
Monday 24 January 2011 - 10:34:17 Citovat
jasně , omlouvám se za další vlákno. Byla to jen euforie. Chtěl jsem potěšit i další znalce krásných vozů Opel...
Monday 24 January 2011 - 10:47:41 Citovat
Modul palubního počítače (dále jen PP) je konstruován jako doplněk k vozidlům řady Opel, které jsou vybaveny pouze tzv. TIDem (Triple Info Display), který je určen pouze pro zobrazení datumu, času, vnější teploty a dat z autorádia. Informace jsou zobrazeny na spodním řádku, který je určen pro zobrazení datumu a dat z autorádia. Ovládání je stejné jako u originálního PP, tj. dvěmi tlačítky na pravé páčce volantu.
Instalace modulu je vhodnou alternativou k displeji typu MID (Multi Info Display), kterým byly z výroby vybaveny některá vozidla řady Opel. V současné době se tento typ již obtížně shání a pokud se to podaří, je velice pravděpodobné, že displej bude postižen vypadáváním některých sloupců na maticovém displeji, což je způsobeno nevhodnou konstrukcí spojení displeje s deskou plošných spojů. Realizace modulu PP v současné době navíc umožnila použití nových technologií a el.součástek, což se projevilo ve zlepšení přesností měření. Odpadají zde taktéž sekundární náklady spojené s nutnosti programování MIDu, jelikož modul PP je vybaven vlastním servisním menu, které umožní majiteli snadné přizpůsobení ke konkrétnímu vozidlu.
Funkce PP jsou následující:
Standartní funkce:
- Zobrazení dat autorádio / datum
- Okamžitá spotřeba (l/hod. nebo l/100km)
- Průměrná spotřeba (l/100km)
- Spotřebované palivo
- Průměrná rychlost
- Ujetá vzdálenost
- Dojezdová vzdálenost
- Stopky
Doplňkové funkce:
- Rychlost vozidla
- Otáčky motoru
- Zobrazení napětí autobaterie
- Množství paliva v nádrži
- Taxametr
- Imobilizér
- Měření vnitřní teploty
- Kontrola dobíjení autobaterie
- Výstup pro relé denního svícení
- Ovládání manuální klimatizace
V Servisním menu je možné si definovat vlastní uživatelské menu a následně si přepínat mezi zobrazením všech funkcí nebo pouze vybraných. PP je dále vybaven imobilizérem, který požaduje po zasunutí klíče do zapalování vložení PINu (1 až 4 místný). Imobilizér lze vypnout v Servisním menu a s nastavením režimu blokace (spínací nebo rozpínací). Dále je PP vybaven funkcí kontroly dobíjení autobaterie s rozsahem od 12.5 do 15.5V. Pokud je napětí mimo tento rozsah, je uživatel informován výstražným nápisem na displeji. Výstup pro relé denního svícení se aktivuje po nastartování motoru a vypne se vypnutí motoru. Ovládání manuální klimatizace měři vnitřní teplotu ve vozidle a dle nastavené hodnoty klimatizaci zapíná a vypíná.
Servisní menu PP umožňuje následující nastavení:
- Změna PINu (Administrátor/Uživatel)
- Imobilizér
- Nastavení rozměru pneumatik
- Nastavení impulsů pro tachometr na 1km
- Volba typu ŘJ motoru
- Definice uživatelského menu
- Velikost nádrže
- Korekce spotřeby
Jelikož konstrukce displejů TID se v jednotlivých vozidlech liší, jsou k dispozici celkem tři typy modulů TID. Tyto jsou z hlediska funkce identické, ale liší se mechanickou konstrukcí z důvodu jiného pořadí jednotlivých pinů konektorů a možností instalace. Popis instalace a popis přípojných bodů lze stáhnout v sekci download. Je zde prioritně popsán popis instalace pro Astru G, ale platí v podstatě pro všechna vozidla zn. Opel.
- Typ 1: Vozidla Astra G, Frontera A
- Typ 2: Vozidla Astra F, Tigra A, Corsa B
- Typ 3: Vozidla Zafira A, Vectra B
Podporované motory:
- X12XE, X14XE, X16XEL
- X16SZR
- X17DTL, X20DTL
- X20XEV
- X18XE1, Z18XE, Z18XEL
- Y20DTL, Y20DTH
- Y22SE, Z22SE
- Z20LET
- Z16SE
- Z14XE, Z16XE
- Y22DTR
- Z16XEP
Většina ŘJ motorů vozidel Opel má speciální výstup s informací o spotřebě, který modul PP využívá. Vozidla, která tento výstup nemají (Tigra A, Corsa B, Astra G s motorem Z14XEP) je nutné pro měření spotřeby vybavit optočlenem pro připojení na jeden ze vstřikovacích ventilů. Je to jednoduchá, rychlá a bezpečná alternativa pro zprovoznění měření spotřeby.
[ Upraveno Monday 24 January 2011 - 10:50:05 ]
Monday 24 January 2011 - 10:49:34 Citovat
a pro MID
Tento model palubního počítače je plnohodnotná náhrada původního displeje MID vozidel Astra G a Frontera. PP disponuje velkoplošným displejem pro rozšířený rozsah teplot, možností zobrazení 4 řádků o délce 20-ti znaků a optimálně vyplňuje plochu ve středové konzole vozidla. Stejně jako standartní MID poskytuje veškeré měřící funkce s dalšími příjemnými doplňkovými funkcemi. Vzhledem k zobrazovacím možnostem displeje je možné na displeji mít zobrazeno více parametrů najednou a to volitelně dle nastavení v servisním menu. Jediné co dosud není v PP implantováno, je komunikace s jednotkou Check Control, kterou momentálně nemám k dispozici. Doplnění programu, ale bude realizováno v brzké době. Komunikace je prioritně nastavena na český jazyk, ale volitelně jsou k dispozici další čtyři jazyky (Slovenština, Angličtina, Polština, Maďarština). PP přijímá RDS informace ze standartního rádia Opel, v servisním menu je možné volitelně nastavit co vše se má z rádia zobrazovat (Symboly, RDS). Pro ty, kteří nevlastní orig. rádio je zde možnost si nastavit a zobrazovat jakékoliv měřící funkce PP.
Měřící Funkce palubního počítače:
- Okamžitá spotřeba (l/hod., l/100km)
- Průměrná spotřeba (2 nezávislá měření)
- Průměrná rychlost (2 nezávislá měření)
- Spotřebované pohonné hmoty (2 nezávislá měření)
- Ujetá vzdálenost (2 nezávislá měření)
- Dojezdová vzdálenost (volitelný způsob měření)
- Stopky
- Rychlost vozidla
- Zobrazení otáček motoru
- Měření vnější teploty
- Měření vnitřní teploty (s doplňkovým senzorem)
- Taxametr
- Hodiny
Kontrolní Funkce palubního počítače:
- Hladina oleje (s ext. senzorem)
- Hladina chladící kapaliny (s ext. senzorem)
- Hladina kapaliny v ostřikovačích (s ext. senzorem)
- Opotřebení brzdových desek (s ext. senzorem)
- Napětí pro brzdová světla
- Kontrola brzdového spínače
- Hlášení námrazy na silnici
Doplňkové Funkce palubního počítače:
- Výstup pro denní svícení (s ext. relé)
- Imobilizér (s ext. relé)
- Ovládání man. klimatizace (s ext. relé a senz. vnitřní teploty)
Servisní Funkce palubního počítače:
- Volba jazyka
- Změna bezp. kódů
- Nastavení imobilizéru
- Nastavení velikosti pneumatik
- Nastavení počtu impulzů na 1km
- Nastavení typu motoru (ŘJ)
- Korekce spotřeby
- Velikost nádrže
- Zobrazovací funkce rádia
- Volitelné zobrazované funkce
- Kontrolní funkce
- Nastavení hodin
- Nastavení jasu displeje (nezávisle den/noc)
- Reset (nahrání původního nastavení)
Instalace palubního počítače:
Modul PP byl opět navržen tak, aby jeho instalace byla maximálně jednoduchá. Na desce plošných spojů se nachází jak 32-pinový konektor jako na orig. MIDu, tak 12-ti pinový konektor jako na orig. TIDu. V případě výměny za původní MID není třeba instalovat žádnou dodatečnou kabeláž, pouze se provede výměna displeje. V případě výměny za původní TID není třeba provádět "přepinování" konektorů, pouze se doplní příslušné vodiče, které se na svazku k TIDu nenacházejí.
Monday 24 January 2011 - 10:52:16 Citovat
Modul Palubního počítače: 880,- Kč
Kabel s konektorem: 120,- Kč
Konektor pro ovl. páčku: 40,- Kč
Senzor vnitřní teploty: 150,- Kč
Relé s vodiči pro klimatizaci: 150,- Kč
Montážní sada: 150,- Kč
Optočlen s vodiči: 80,- Kč
Ondřej
Wednesday 21 September 2011 - 00:14:28 Citovat
No asi to tak vypadá, že jsem narazil na někoho kdo hodně rozumí okolnostem kolem informačních displejů a PP. Rád bych si s tebou popovídal (ale ne po chatu) .... můžeš mě zdělit tvůj kontakt .... můj e-mail je: Email.
Děkuji za odpověď s pozdravem ... Ondřej.
Wednesday 21 September 2011 - 10:49:49 Citovat
Michal
Saturday 04 February 2012 - 22:24:10 Citovat
Zdravim chci se zaptat kolik asi stoji novy palubni pocitac na Opel Vectra B r.v.od 95 do 2002.Prosim Poradte
Vygenerováno za:0.1685 sec,0.1296 z toho dotazů.
