Nouzovy rezim OB X20XEV
ndefo
Monday 09 February 2009 - 08:29:48 Citovat
V posledni dobe oblibene tema, jak tak sleduji prispevky, nicmene ne s mym motorem, takze se taky "pochlubim" !frr
Motor mam v nouzovem rezimu (4500ot > omezovac, do otacek se musi dokopat, sviti kontrolka diagnostiky)
vyblikani kodu nejde a diagnostika odmita najit cokoliv krome ABS a airbagu
Vymenene dily: Svicky, kabely, zap.modul, vaha vzduchu + to druhe cidlo na sani, cela klapa s krokacem (konecne nekolisaji otacky), zaslepeny egr.
Po nastartovani studeneho motoru nic nesviti (jen bagy) a auto jede normalne do otacek, po zahrati motoru, pri jizde neco malo kolem 95st, kdyz otevre termostat, rucka teploty klesne a vynecha zapalovani, parkrat to skytne, nicmene jeste jede, posleze zdechne... znova nastartuji, motor se prepne do nouzaku a muzu jezdit dal. Pokud auto stoji a zahreje se i pod tech 95st, vypnu, nastartuji a prepne se do nouzaku. Teorie s tim, ze se zavada projevi po otevreni termostatu (coz by ukazovalo jedine na cidlo teploty pro RJ se timpadem neda prokazat) Spotreba je normalni.
vzhledem k tomu, ze diagnostika proste nejde, mi nezbyva nic moc jineho nez "hadat" co s tim... aby toho nebylo malo, vyjimecne se i pri zahratem motoru nic nestane a jezdim smele dal a na druhou stranu vyjimecne uz pri studenem motoru startuji hned v nouzaku. NEZKOUSEL jsem jeste cidlo vacky a kliky (zas tak uplne bohaty jeste nejsem) otazka jestli by na ne mel vliv zahraty motor. Pro jistotu jsem jeste pred chvili zkousel znova neco vyblikat. Zastavil jsem v nouzaku, spojil piny a necekane nic, ale po nastartovani zase v nouzaku nejsem sponku v pinech necham, treba je to reseni
Takze, co ted?
Monday 09 February 2009 - 08:33:58 Citovat
No tipoval bych to cidlo vacky nebo kliky, ale muze to byt cokoli jineho zavisleho na teplote, treba i ECU... Me se osvedcilo koupit dalsi auto a prehazovat, uznavam, ze je to docela neprakticke reseni ale ne zas tak drahe
Monday 09 February 2009 - 08:58:18 Citovat
no,začal jsi dobře,ale to čidlo budeš muset zkusit prubnout,začal bych tim u kliky.Jen je divné,že to neukazuje nic v paměti závad.Tohle nakonec také může být závadou samotné ŘJ
ndefo
Monday 09 February 2009 - 09:43:56 Citovat
ne, ze neukazuje zadnou zavadu, ale neukazuje nic... ani naznak toho, ze by chtelo kody vyblikat, spolu s tim, ze zadna diagnostika se s autem ani nebavi... auto jinak slapalo vzdy ok, nemusi snad byt hned vadna RJ, doufam, ze treba jen nekde chybi kablik nebo neco podobneho (v oplu se mi hrabali v kabelazi, kdyz mi za lidovych 1500 menili baterku v DO, treba neco podrbali)
holt jeste ty dve cidla, tak nejak jsem tajne doufal, ze nekdo rekne... jooo to je prece ruzova pojistka dole druha vpravo
Lhex
Monday 09 February 2009 - 11:15:26 Citovat
začal bych u té řídící jednotky, vyndat, očistit prach, konektory, pořádně očima prohlídnout svazek kabeláže... držim palce at to je nějaká blbost, ale bude se to asi hodně špatně hledat
Brenky
Monday 09 February 2009 - 15:53:32 Citovat
možná to s tím nemá nic společného, ale co ty bagy? ta kontrolka nesvítí pro nic za nic. Nmůže to mít nějakou spojitost?
ndefo
Tuesday 10 February 2009 - 11:00:59 Citovat
to je fakt, pred tim nesvitila, zadna nehoda, vyndane nebyly, nic... proste se rozsvitila...
freez
Tuesday 10 February 2009 - 11:05:53 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
Co sedačky nedělal si s nima nic? předpínače pásů a bagy v sedadlech ? že by svítila ta kontrolka z ničeho nic je divný.
Tuesday 10 February 2009 - 11:34:53 Citovat
Zkontroloval bych kabel u ECU. To ze nechce navazat spojeni s diagnostikou je podezrele.
Ohledne tech bagu - na ne se napojit muzes, ne ? Tak at ti rekne diagnostika co mu vadi.
Ty snimace - proc furt na zkousku kupovat a menit a menit veci ? Takovej snimac kliky a vacky se da krasne omerit osciloskopem. To dnesni autoelektrikari nemaj ?
ndefo
Monday 23 February 2009 - 09:31:27 Citovat
zatim nerikam hop, ale prvnich par jizd po vymene cidla vacky ukazuje, ze zrada s nouzakem je snad vyresena. Instalace probihala pod vedenim tymu expertu, ktery profesionalne upravil cidlo rv.94 pro pouziti do rv.96 (cislovani stejne, snad jen rozdil v obalu)
uvidime
Vygenerováno za:0.1321 sec,0.0995 z toho dotazů.
